Microchip WINCS02 Wi-Fi网络控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology WINCS02 Wi-Fi^®^ 网络控制器模块是完全集成的模块,基于WINCS02IC低功耗IC打造,内含2.4GHz IEEE^®^ 802.11b/g/n兼容无线电。WINCS02IC具有集成式大功率放大器(HPA)、低噪声放大器(LNA)、用于TX/RX控制的射频(RF)开关以及基于硬件的安全加速器。WINCS02IC设计用于执行可通过串行外设接口(SPI)访问的Microchip Wi-Fi和网络堆栈组件。WINCS02IC和WINCS02模块在单电源电压VDDVDDIO (典型值为3.3V)下工作。
数据手册:*附件:Microchip Technology WINCS02 Wi-Fi®网络控制器IC,模块数据手册.pdf
WINCS02模块包含所有必要的外部元件和天线,可简化电路板设计。该模块可与各大供应商的802.11 b/g/n接入点互操作,具有21.7mmx17.3mmx2.1mm的紧凑外形尺寸。Microchip Technologies WINCS02模块配有板载印刷电路板(PCB)天线或用于外部天线的U.FL连接器,可以选择是否集成Microchip Trust&Go CryptoAuthentication™器件。
特性
  • 符合IEEE 802.11 b/g/n标准,支持单空间流和20MHz信道带宽
  • 基于传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)的连接协议,以及SSL和MQTT功能
  • 在IEEE 802.11基础设施模式和IBSS网络中,支持STA模式和软接入点(Soft AP)功能
  • 在硬件中处理受保护的管理框架(PMF),支持WPA3
  • 集成功率放大器(PA)、TX/RX开关和电源管理
  • 内部闪存(高达2MB),用于存储固件
  • 不可变安全启动,带硬件信任根
  • 支持主机辅助在线(OTA)固件更新
  • 片上网络协议栈,可减轻MCU负担
    • 网络功能:TCP、UDP、DHCP、ARP、HTTP、MQTT、IPv6、TLS 1.2和DNS
    • 用于Wi-Fi和TLS安全的硬件加速器,可缩短连接时间
  • 基于硬件的IEEE 802.15.2兼容3线制数据包流量仲裁(PTA)接口,实现Wi-Fi/蓝牙^®^ 共存
  • SPI主机接口
  • 安全的器件固件升级(DFU)
  • WINCS02模块,集成Microchip Trust&Go安全器件(可选)
  • 版本
    • PCB天线(WINCS02PE)
    • U.FL连接器,用于外部天线(WINCS02UE)
  • 封装选项
    • 48引脚VQFN封装,尺寸为7mmx7mmx0.9mm(WINCS02IC)
    • 28引脚SMD封装,顶部设有射频屏蔽罩,尺寸为21.7mmx14.7mmx2.1mm(WINCS02模块)
  • 安全性
    • 硬件加速安全模式(CryptoMaster),支持内置DMA
      • 加密引擎(AES和TDES,具备多种NIST运行模式);电子密码本(ECB)、密码块链接(CBC)、计数器模式(CTR)、密文反馈模式(CFB)以及输出反馈模式(OFB);支持128位、192位和256位AES密钥长度
      • SHA-1/SHA-2、AES GCM(Galois/计数器模式)以及HMAC/AES CMAC认证引擎
      • 片上振荡器,用于NDRNG生成
    • 多用途公钥加密引擎,支持以下算法
      • ECC/ECDH/ECDSA,搭配高达521位的标准NIST素数曲线,Curve25519和Ed25519
      • RSA高达2048位密钥
  • 工作条件
    • WINCS02IC
      • 工作电压VDD和VDDIO~ :3.0V至~ 3.6V(典型值为3.3V)
      • 工作温度范围:-40°C至+105°C,符合AEC-Q100 2级标准
    • WINCS02模块
      • 工作温度范围:-40 °C至+85 °C
  • 认证
    • WINCS02模块已通过FCC、ISED、UKCA和CE无线电法规认证
    • 符合RoHS指令和REACH标准
框图
低功耗
连接和接口图
低功耗
一、产品概述
Microchip WINCS02系列是一款高度集成的Wi-Fi网络控制器,包含‌WINCS02IC芯片‌和‌WINCS02模块‌两种形态,支持IEEE 802.11 b/g/n协议,适用于物联网(IoT)、智能家居、工业控制等领域。其核心特性包括:
  • 低功耗设计‌:集成PA/LNA和射频开关,典型工作电压3.3V(范围3.0-3.6V)。
  • 硬件安全加速‌:支持AES、SHA、ECC等加密算法,符合WPA3安全标准。
  • 丰富协议栈‌:内置TCP/IP、TLS 1.2、MQTT等协议,减轻主机MCU负担。
  • 模块化设计‌:提供PCB天线(WINCS02PE/PC)或U.FL外接天线(WINCS02UE/UC)版本,尺寸仅21.7×17.3×2.1 mm。
二、硬件架构与关键特性
1. 核心功能模块
  • 射频前端‌:集成2.4 GHz射频收发器,支持单空间流20 MHz带宽,输出功率达20 dBm(802.11b)。
  • 安全引擎‌:硬件加速加密(AES-256、SHA-2)、安全启动和OTA固件更新。
  • 主机接口‌:SPI通信接口,最高时钟频率40 MHz,支持主/从模式。
2. 电气特性
参数条件
工作电压VDD/VDDIO3.0-3.6V (3.3V典型)
工作温度工业级-40°C至+85°C
接收灵敏度802.11n MCS7-70 dBm
峰值电流(TX模式)802.11b 11 Mbps311 mA
三、应用设计要点
1. 硬件设计建议
  • 电源管理‌:推荐在VDD/VDDIO引脚附近放置4.7 μF和0.1 μF去耦电容。
  • 天线布局‌:
    • PCB天线模块需边缘放置,周围预留10 mm无铜区。
    • 外接天线需通过U.FL连接器安装,保持与金属结构距离>5 cm。
  • SPI接口‌:SCK信号线长度建议≤50 mm,并匹配终端阻抗。
2. 固件开发
  • 协议栈配置‌:通过SPI指令集控制网络连接(STA/AP模式)、TCP Socket等。
  • 安全功能‌:启用硬件加密引擎可降低TLS握手延迟(典型值<100 ms)。
四、典型应用场景
  1. 智能家居‌:通过MQTT协议连接云平台,支持远程控制灯具、门锁。
  2. 工业传感器‌:在-40°C环境下稳定传输数据,配合硬件加密保障隐私。
  3. 医疗穿戴设备‌:低功耗模式延长电池寿命,支持OTA固件升级。
五、认证与合规性
WINCS02模块已通过以下认证:
  • FCC/ISED‌:符合Part 15 Subpart C标准。
  • CE/UKCA‌:满足RED 2014/53/EU指令。
  • RoHS‌:无铅环保设计。
注意‌:终端产品需在外壳标注模块FCC ID(如2ADHKWIXCS02)并保留安全距离以避免射频干扰。
