‌LAN938x系列以太网交换机的技术解析与汽车电子应用
Microchip Technology LAN938x 100BASE-T1千兆以太网交换机是基于IEEE 802.3bw-2015规范的可扩展紧凑型高性价比多端口交换机。 Microchip Technology LAN938x交换机是一款第2层+托管型以太网交换机,具有多达五个100BASE-T1 PHY收发器(LAN9381/2四个,LAN9383/4五个)、多达三个MAC端口和一个Arm ® Cortex® M7 CPU子系统。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN938x 100BASE-T1千兆位以太网交换机数据手册.pdf
LAN938x系列包括2MB集成闪存和硬件安全引擎,提供完整的单芯片AVB/TSN桥接解决方案。LAN9382/4型号还设有100BASE-TX端口,适用于需要汽车OBD连接的应用。LAN938x符合AEC-Q100标准,适用于工业级(-40°C至+85°C)和汽车2级(-40°C至+105°C)温度范围,可用于网关、ADAS、信息娱乐、远程信息处理和车载网络系统。
特性
  • 4个100BASE-T1端口
  • 2个RGMII/RMII/MII
  • 1个RGMII/RMII/MII或 (1G/2.5G) SGMII端口
  • 300MHz Arm Cortex M7 CPU子系统
  • 集成2MB闪存代码存储器
  • 硬件安全引擎
  • 级联模式,实现更多端口数
  • 增强的EMC性能
  • 全AVB音频视频桥接
  • 时间敏感网络支持
  • OPEN alliance TC10休眠/唤醒
  • LinkMD®+增强型电缆诊断
  • flexPWR®技术电源管理
  • 小尺寸128引脚TQFP(14x14mm)封装
  • 工业温度(-40°C至+85°C)、2级汽车温度(-40°C至+105°C)
  • 交换机管理功能
  • 全线速、无阻塞千兆交换机内核
  • “以太网就绪”时间 <140ms,具有安全启动功能
  • IEEE 802.1Q VLAN支持
  • AVB和TSN硬件支持
  • 智能、低延迟、直通转发模式
  • 使用TCAM深度数据包检查 (DPI)
  • IEEE 1588 v2 PTP和时钟同步
  • 时间感知精密GPIO
  • 符合OPEN Alliance (TC1) 高级诊断标准
  • 自检数据包发生器/检测器
  • 扩展MIB性能计数器
  • EtherGREEN™能效
  • 低RF辐射
  • 符合OPEN alliance(TC6)RGMII EPL标准
  • 硬件安全引擎
  • AEC-Q100汽车产品认证
  • 功能安全就绪
  • 符合OPEN TC11交换机要求
框图
IEEE
一、核心架构与性能特性
  1. 多端口集成设计
    • 支持5×100BASE-T1 PHY(LAN9383/4)或4×100BASE-T1(LAN9381/2),兼容IEEE 802.3bw标准,单绞线传输距离>15米。
    • 可选1×100BASE-TX端口(LAN9382/4),集成终端电阻与自动协商功能。
    • 外部MAC接口灵活配置:RGMII/RMII/MII或SGMII(1G/2.5G速率)。
  2. 高性能处理核心
    • 300MHz ARM Cortex-M7子系统,集成2MB闪存与768KB SRAM(支持ITCM/DTCM分区)。
    • 硬件安全引擎支持SHA-256/512、ECDSA加密及AES-128/256闪存代码加密。
  3. 时间敏感网络(TSN)支持
    • 全硬件级TSN功能:
      • IEEE 802.1AS时间同步
      • IEEE 802.1Qbv时间感知调度器
      • IEEE 802.1CB帧复制与消除
    • 8个优先级队列/端口,支持IEEE 802.1Qav流量整形。
二、汽车电子场景适配设计
  1. 车规级可靠性
    • AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至+105°C),符合ISO 26262功能安全就绪标准。
    • 增强EMC性能,通过OPEN Alliance TC6 EMC测试规范。
  2. 低功耗与诊断功能
    • EtherGREEN™技术支持TC10睡眠唤醒模式,静态功耗<10mW。
    • LinkMD®+电缆诊断:检测开路/短路/长度,支持SQI信号质量监测。
三、行业应用前景
作为车载以太网骨干网络的核心器件,LAN938x系列在智能驾驶(ADAS传感器融合)、智能座舱(多屏视频分发)及域控制器互联中展现优势。其TSN特性尤其适用于需确定性延迟的刹车控制(<100μs抖动)与高精度同步的环视摄像头系统。
