解决风机检修车移动中断网难题:KAXA Mesh自组网实现无缝通信
一、 项目背景
某大型风电场规模庞大、机组分布范围广,日常运维高度依赖检修车辆往返于各风机之间。为提升现场运维响应速度与协同能力,需构建一套覆盖风机内部及周边区域的无线网络系统,实现检修车辆在移动场景下与风机设备、监控中心的可靠通信,为智能化运维提供网络支撑。
二、通信痛点
舱内无信号:机舱内部无稳定网络,运维无法实时接入系统。
移动就断网:检修车移动时网络频繁中断,远程协助难以实现。
环境太恶劣:普通设备无法抵抗风场高温、低温、腐蚀和干扰。
运维效率低:依赖人工经验,故障处理慢,停机时间长。
三、 核心需求
全覆盖与高机动性:
需在风机机舱、塔基及周边区域实现稳定无线覆盖,确保检修车在指定范围内灵活移动仍可持续接入网络,实现“车-机-中心”无缝通信。
高可靠性与环境适应性:
设备应具备工业级防护,耐受高温、低温、强风及电磁干扰,保证在恶劣气象条件下链路仍稳定可用。
快速部署与灵活组网:
系统应支持Mesh自组网能力,检修车辆进入后可自动识别并接入网络,减少人工配置,提升运维效率。
四、 解决方案核心架构设计
1.方案架构
本方案基于Mesh自组网,构建“风机内部覆盖 + 移动终端接入”的融合无线网络,实现检修车辆的随行接入与远程协同。
自组网
终端覆盖层:
在每台风机的塔基和机舱内分别部署1台KXA5100-5N工业级AP。塔基AP负责风机周围区域的广覆盖,机舱AP确保风机内部设备的稳定无线连接,两台AP通过无线方式互联,形成可靠的本地网络覆盖。
自组网
网络接入层:
在检修车上部署1台KXC1100-5N无线网桥。当车辆进入风机覆盖区域时,车载无线网桥自动与塔基AP建立连接,使运维人员能够接入风机局域网,实现终端设备的远程运维管理。
监控中心:
监控中心通过风电场现有光纤环网接入各风机局域网,实时汇聚运维数据。运维平台可监控车辆位置、设备状态,支持远程诊断与指令下发,实现高效的运维管理。
2. 关键设备选型
自组网
KXA5100-5N工业无线AP:具备IP67防护等级与-40℃~80℃宽温工作能力,支持4900MHz~6100MHz频段和动态频率选择(DFS),有效抵抗风场电磁干扰,适用于塔基与机舱部署。
KXC1100-5N无线网桥:工业级设计,外置高增益天线,保证移动场景下的链路稳定性;提供千兆以太网口,可直接接入车载终端,实现检修车与风机网络无缝漫游。
五、 方案优势与实施效果
提升运维响应效率:检修人员可在车内实时访问监控系统、接收远程指导,大幅缩短故障处理时间。
降低部署与维护成本:利用Mesh自组网技术避免额外布线,设备即插即用,扩展简便。
增强系统灵活性与可靠性:Mesh网络具备自愈合能力,单节点故障不影响整体通信,保障在严苛环境中长期稳定运行。
