TMS320F2800156-Q1微控制器技术文档总结
TMS320F280015x (F280015x) 是成本优化的 C2000 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展的超低延迟器件,专为提高电力电子效率而设计。
*附件:tms320f2800156-q1.pdf
其中包括以下应用
TMS320F280015x 具有双 32 位 C28x CPU 锁步,使该器件能够达到 ASIL B 功能安全器件额定值,而无需太多软件开销。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过三角数学单元 (TMU)VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强,加速了实时控制系统的关键通用算法。
F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 来补充闪存。
高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他先进的多电平电源拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN和CAN FD)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 32 位锁步双 TMS320C28x 内核,频率为 120MHz
    • IEEE 754 浮点单元 (FPU)
    • 三角数学单元 (TMU)
    • CRC 引擎和指令 (VCRC)
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK的
      • 零针引导
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部10MHz振荡器
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 时钟检测电路缺失
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 1.2V 内核,3.3V I/O 设计
    • 用于 1.2V 发电的内部 VREG
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 52 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多种低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别 (UID) 号码
  • 通信外设
    • 一个电源管理总线 (PMBus) 接口
    • 两个集成电路间 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个具有灵活数据速率 (CAN FD/MCAN) 总线端口的控制器局域网
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口(SCI)
    • 一个与 UART 兼容的本地互连网络 (LIN) 接口
  • 模拟系统
    • 两个 4MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个ADC有四个集成后处理模块(PPB)
    • 一个窗口比较器 (CMPSS),带 12 位基准数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),具有 9.5 位有效基准 DAC
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中 4 个通道具有高分辨率能力(150ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 三个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 两个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW 工作模式
    • 嵌入式码型发生器 (EPG)
  • 用于软件 AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 诊断功能
    • 内存开机自检 (MPOST)
  • 符合功能安全标准
  • 安全相关认证
  • 选择方案:
    • 80引脚薄型四通道扁平封装(LQFP)[PN后缀]
    • 64 引脚 LQFP [PM 后缀]
    • 48 针 PowerPAD™ 热增强型薄型四通道扁平封装 (HTQFP) [PHP 后缀]
    • 32引脚超薄四通道平板无引线(VQFN)[RHB后缀]
  • 环境温度 (TA)(请参阅设备信息表和设备比较):
    • F280015xS、F280015xQ 部件:–40°C 至 125°C
    • F280015xE 部件:–40°C 至 150°C
参数
电力电子
方框图
电力电子
1. 产品概述
TMS320F280015x是德州仪器(TI)C2000™系列实时微控制器家族中的一员,专为高效电力电子应用设计。该系列产品具有以下关键特性:
  • 双核架构‌:32位锁步双TMS320C28x内核,主频120MHz
  • 数学加速单元‌:IEEE 754浮点单元(FPU)、三角函数单元(TMU)和循环冗余校验引擎(VCRC)
  • 内存配置‌:256KB闪存(ECC保护)和36KB RAM(ECC/奇偶校验保护)
  • 安全特性‌:JTAGLOCK、零引脚启动和双区安全
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(标准版)/150°C(扩展版)
2. 主要特性
2.1 处理器与加速器
  • 双C28x CPU锁步运行
  • 支持120MHz主频
  • 集成FPU32、TMU和VCRC加速器
2.2 内存系统
  • 闪存容量:256KB(128KW)
  • RAM容量:36KB(18KW)
  • 安全保护机制:ECC/奇偶校验
2.3 模拟系统
  • 两个12位ADC(4MSPS,最多21个外部通道)
  • 四个集成后处理块(PPB)
  • 比较子系统(CMPSS)和精简版比较器(CMPSS_LITE)
2.4 控制外设
  • 14个ePWM通道(4个支持高分辨率)
  • 3个eCAP模块
  • 2个eQEP模块
2.5 通信接口
  • 1个PMBus接口
  • 2个I2C接口
  • 1个CAN/DCAN和1个CAN FD/MCAN
  • 1个SPI、3个SCI和1个LIN接口
3. 应用领域
  • 汽车电子‌:ADAS、车身控制、电动动力系统
  • 工业应用‌:电机驱动、伺服控制、UPS系统
  • 数字电源‌:DC/DC转换器、逆变器控制
4. 封装选项
  • 80引脚LQFP(PN)
  • 64引脚LQFP(PM)
  • 48引脚HTQFP(PHP)
  • 32引脚VQFN(RHB)
5. 安全认证
  • ISO 26262认证至ASIL B等级
  • IEC 61508认证至SIL 2等级
6. 开发支持
  • 评估板:TMDSCNCD2800157
  • 开发工具:C2000Ware
  • 文档资源:《C2000™实时微控制器基本开发指南》
该文档详细介绍了TMS320F280015x系列微控制器的技术规格、功能特性、电气参数和封装信息,为开发者提供了全面的参考数据。
