在东莞地区饮用水安全保障体系中,10套凯米斯科技定制版供水水质监测微系统正深度融入水厂工艺全流程。面对水处理过程水质波动难捕捉、传统人工检测滞后等行业痛点,凯米斯科技以创新技术架构破局——其高度集成的微系统精准部署于沉淀池出水口、滤后水总管、清水库进口等关键工艺节点,通过实时追踪余氯、浊度、pH及电导率等核心指标,构建从进水到出水的全流程水质感知网络,为水厂精细化运行提供分钟级数据支撑。
东莞水厂作为珠三角地区重要供水枢纽,其水质稳定性直接关系到百万居民饮水安全。传统监测方式依赖离线采样与实验室分析,存在数据盲区多、响应速度慢等局限。凯米斯科技凭借微型化设计突破空间限制——系统采用400×500×220mm紧凑型不锈钢箱体,直接壁挂安装于工艺廊道墙体,无需改造现有设施;IP54防护等级抵御水厂高湿环境,220V市电与备用电源双模供电确保不间断运行。部署过程中,凯米斯科技模块化装配体系展现高效优势:10套设备在7日内完成全线调试,密码锁防护机制(初始密码0000可修改)保障设备安全,大幅降低运维复杂度。
监测系统的核心在于凯米斯科技的多参数同步感知能力。余氯传感器采用电化学原理,实现0-2mg/L量程监测,±0.01mg/L精度精准把控消毒剂投加效果;浊度传感器通过90°散射光测量,在0-20NTU范围内保持±0.1NTU分辨率,实时捕捉滤池运行状态;pH电极精度达±0.1单位,灵敏反映水体酸碱平衡;电导率传感器监测范围0-5000μS/cm,有效指示离子浓度变化。所有传感器通过RS485接口接入MPC-206S采集仪,4通道独立设计确保数据无干扰传输,每5分钟将整合数据上传至水厂中控平台。
凯米斯科技构建的智能诊断系统成效显著。当系统检测到滤后水浊度突升0.5NTU伴随pH异常波动,智能算法立即启动工艺溯源:通过对比多节点数据时空关联性,结合混凝剂投加记录,20分钟内定位到沉淀池排泥周期设置偏差,指导运营团队调整排泥频率。项目实施一年间,系统成功预警12次工艺异常,使水质异常平均响应时间从4小时压缩至30分钟,药剂投加精度提升25%,年节约混凝剂成本超80万元。
数据驱动的工艺优化带来多维价值。凯米斯科技平台生成的余氯衰减曲线指导消毒策略优化——清水库入口依据实时数据动态调整加氯量,使管网末梢余氯合格率提升至99.8%;浊度时空热力图精准识别滤池反冲洗时机,反冲洗水量降低30%;电导率异常波动预警成功识别两起原水盐度异常事件,为应急处理赢得宝贵时间。更值得称道的是,所有工艺数据通过4G网络同步至市级监管平台,实现“水厂-集团-监管部门”三级数据共享,构建全链条水质监管体系。
当10套凯米斯科技微系统在水厂工艺管线间静默运行,它们传递的不仅是监测数据,更是供水安全管理的科技宣言——用全流程感知替代传统抽检盲区,以智能诊断重塑水厂运维范式。东莞项目的成功实践印证了凯米斯科技在智慧水务领域的技术领先性,这套将“精密监测、实时传输、工艺优化”融为一体的解决方案,正在粤港澳大湾区更多水厂推广应用,为城乡供水一体化建设提供技术标杆。
