‌AM62Ax处理器技术文档总结
AM62Ax 是 Sitara™ 汽车级异构 Arm® 处理器系列的扩展,具有嵌入式深度学习 (DL)、视频和视觉处理加速、显示接口以及广泛的汽车外设和网络选项。AM62Ax 专为一系列成本敏感型汽车应用而设计,包括驾驶员和车内监控系统、下一代电子后视镜系统,以及工厂自动化、楼宇自动化、机器人和其他市场中的广泛工业应用。成本优化的AM62Ax以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算,并具有高水平的系统集成度,从而为支持独立电子控制单元(ECU)中多种传感器模式的高级汽车平台提供可扩展性和更低的成本。
*附件:am62a7.pdf
AM62Ax 包含多达四个采用 64 位架构的 Arm® Cortex-A53® 内核、一个带图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)、深度学习 (DL) 和视频加速器、一个 Cortex-R5F® MCU 通道内核和一个 Cortex-R5F® 设备管理内核。Cortex-A53 提供了 Linux 应用所需的强大计算元素,以及基于传统视觉计算的算法(如驾驶员监控)的实现。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,可以灵活地处理更广泛的传感器套件,包括 RGB-红外 (RGB-IR),支持更高的位深度,并具有针对分析应用的功能。关键内核包括德州仪器 (TI) 的下一代 C7000™ DSP(“C7x”),具有标量和矢量内核,专用“MMA”深度学习加速器,在典型的汽车最坏情况结温 125°C 下运行时,可在业内最低功耗范围内实现高达 2 TOPS 的性能。
3 端口千兆以太网交换机具有一个内部端口和两个支持 TSN 的外部端口,可用于启用工业网络选项。此外,AM62Ax 中还包含广泛的外设集,可实现系统级连接,例如 USB、MMC/SD、摄像头接口、OSPI、CAN-FD 和 GPMC,用于与外部 ASIC/FPGA 的并行主机接口。AM62Ax 通过内置 HSM(硬件安全模块)支持安全启动以实现 IP 保护,并且还为便携式和功耗敏感型应用采用高级电源管理支持。
特性
处理器内核:
  • 高达 64 位 Arm Cortex-A53 微处理器子系统,频率高达 1.4GHz
    • 四核 Cortex-A53 集群,具有 512KB 二级共享缓存和 SECDED ECC
    • 每个 A53 内核具有 32KB L1 DCache 和带 SECDED ECC 的 32KB L1 ICache 和带奇偶校验保护
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,与 FFI 集成为 MCU 通道的一部分
    • 32KB ICache、32KB L1 DCache 和 64KB TCM,所有存储器上都有 SECDED ECC
    • 512KB SRAM,带 SECDED ECC
  • 单核 Arm Cortex-R5F,频率高达 800MHz,集成以支持设备管理
  • 基于单核C7x的深度学习加速器
    • C7x 浮点,高达 40 GFLOPS,256 位矢量 DSP,1.0GHz
    • 矩阵乘法加速器 (MMA),1.0GHz 时高达 2TOPS (8b)
    • 64KB L1 DCache 带 SECDED ECC 和 32KB L1 ICache 带奇偶校验保护
    • 1.25MB 的 L2 SRAM,带 SECDED ECC
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC):
    • 315MP像素/秒ISP;高达 5MP @ 60fps
    • 支持 12 位 RGB-IR
    • 支持高达 16 位输入的 RAW 格式
    • 线路支持高达 4096
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
      • 输出颜色格式:8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
  • 显示子系统
    • 单显示器支持
    • 高达 2048x1080 @ 60fps
    • 支持高达 165MHz 像素时钟,具有独立的 PLL
    • DPI 24位RGB并行接口
    • 支持安全功能,例如冻结帧检测和 MISR 数据检查
  • 一个摄像头串行接口 (CSI-2) 接收器,带 4 通道 D-PHY
    • 符合 MIPI CSI-2 v1.3 + MIPI D-PHY 1.2
    • 支持 1、2、3 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • 通过 CRC 检查 + RAM 上的 ECC 进行 ECC 验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 HEVC (H.265) 5.1 级高级主配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率(3840 × 2160)
      • 支持 240MPixels/s、120MPixels/s 或 60MPixels/s 的时钟选项
  • Motion JPEG 编码速度为 416MPixels/s,分辨率高达 4K UHD(3840 × 2160)
内存子系统:
  • 高达 2.29MB 的片上 RAM
    • 64KB 片上 RAM (OCRAM) 和 SECDED ECC,可以以 32KB 的增量划分为更小的存储库,用于多达 2 个独立的存储器组
    • 256KB 片上 RAM,在 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 176KB 片上 RAM,在用于 TI 安全固件的 SMS 子系统中具有 SECDED ECC
    • 512KB 片上 RAM,带 SECDED ECC,位于 Cortex-R5F MCU 子系统中
    • 64KB片上RAM,器件/电源管理器子系统中带有SECDED ECC
    • C7x 深度学习加速器中具有 SECDED ECC 的 1.25MB L2 SRAM
  • DDR 子系统 (DDRSS)
    • 支持 LPDDR4
    • 带内联 ECC 的 32 位数据总线
    • 支持高达 3733MT/s 的速度
    • 最大可寻址范围为 8GB
功能安全:
  • 符合功能安全标准 [工业]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 IEC 61508 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 SIL 3 目标
    • 硬件完整性高达 SIL 2 目标
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD计划通过IEC 61508
  • 符合功能安全标准的目标 [汽车]
    • 专为功能安全应用而开发
    • 将提供文档以帮助 ISO 26262 功能安全系统设计
    • 系统能力高达 ASIL D 目标
    • 硬件完整性达到 ASIL B 目标
    • 安全相关认证
      • TÜV SÜD计划通过ISO 26262
  • 符合 AEC - Q100 标准 [汽车]
安全:
  • 支持安全启动
    • 硬件强制实施的信任根 (RoT)
    • 支持通过备份密钥切换 RoT
    • 支持接管保护、IP 保护和防回滚保护
  • 支持可信执行环境 (TEE)
    • 基于 Arm TrustZone 的 TEE
    • 广泛的防火墙支持隔离
    • 安全看门狗/定时器/IPC
    • 安全存储支持
    • 回放保护内存块 (RPMB) 支持
  • 专用安全控制器,具有用户可编程的 HSM 内核和专用安全 DMA 和 IPC 子系统,用于隔离处理
  • 支持加密加速
    • 会话感知加密引擎,能够根据传入数据流自动切换密钥材料
      • 支持加密核心
    • AES – 128/192/256 位密钥大小
    • SHA2 – 224/256/384/512 位密钥大小
    • DRBG 与真随机数生成器
    • PKA(公钥加速器)协助 RSA/ECC 处理以实现安全启动
  • 调试安全性
    • 安全的软件控制调试访问
    • 安全感知调试
高速接口:
  • 集成以太网交换机支持(总共 2 个外部端口)
    • RMII(10/100)或RGMII(10/100/1000)
    • IEEE1588(附录 D、附录 E、附录 F,附有 802.1AS PTP)
    • 第 45 条 MDIO PHY 管理
    • 基于 ALE 引擎的数据包分类器,具有 512 个分类器
    • 基于优先级的流量控制
    • 时间敏感网络 (TSN) 支持
    • 四个 CPU H/W 中断起搏
    • 硬件中的 IP/UDP/TCP 校验和卸载
  • 两个 USB2.0 端口
    • 端口可配置为 USB 主机、USB 外设或 USB 双角色设备(DRD 模式)
    • 集成 USB VBUS 检测
一般连接:
  • 9 个通用异步接收器-发射器 (UART)
  • 5 个串行外设接口 (SPI) 控制器
  • 6 个集成电路间 (I2C) 端口
  • 3 个多通道音频串行端口 (MCASP)
    • 发射和接收时钟高达 50MHz
    • 3 个 MCASP 上多达 4/6/16 个串行数据引脚,具有独立的 TX 和 RX 时钟
    • 支持时分复用 (TDM)、IC 间声音 (I2S) 和类似格式
    • 支持数字音频接口传输(SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式)
    • 用于发送和接收的FIFO缓冲区(256字节)
    • 支持音频参考输出时钟
  • 3 个增强型 PWM 模块 (ePWM)
  • 3 个增强型正交编码器脉冲模块 (eQEP)
  • 3 个增强型捕获模块 (eCAP)
  • 通用 I/O (GPIO),所有 LVCMOS I/O 均可配置为 GPIO
  • 3 个支持 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 模块
    • 符合 CAN 协议 2.0 A、B 和 ISO 11898-1
    • 完整的 CAN FD 支持(最多 64 个数据字节)
    • 消息 RAM 的奇偶校验/ECC 检查
    • 速度高达 8Mbps
媒体和数据存储:
  • 3 个多媒体卡/安全数字 (MMC/SD/SDIO) 接口
    • 1 个 8 位 eMMC 接口,速度高达 HS200
    • 2 个 4 位 SD/SDIO 接口,最高可达 UHS-I
    • 符合 eMMC 5.1、SD 3.0 和 SDIO 3.0 版
  • 1× 通用存储器控制器 (GPMC),最高可达 133MHz
    • 灵活的 8 位和 16 位异步存储器接口,具有多达四个芯片(22 位地址)选项(NAND、NOR、复用 NOR 和 SRAM)
    • 使用 BCH 代码支持 4 位、8 位或 16 位 ECC
    • 使用汉明码支持 1 位 ECC
    • 错误定位器模块 (ELM)
      • 与 GPMC 一起使用,以从 BCH 算法生成的综合多项式中查找数据错误的地址
      • 支持基于 BCH 算法的每 512 字节块错误位置 4、8 和 16 位
  • 支持 DDR / SDR 的 OSPI/QSPI
    • 支持串行 NAND 和串行 NOR 闪存设备
    • 4GBytes 内存地址支持
    • 具有可选动态加密的 XIP 模式
电源管理:
  • 设备/电源管理器支持的低功耗模式
    • 部分 IO 支持 CAN/GPIO/UART 唤醒
    • DeepSleep:I/O + DDR(挂起到 RAM)
    • 深度睡眠
    • 仅MCU
    • 待机
    • Cortex-A53 的动态频率缩放
启动选项:
  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI 闪存
  • GPMC NOR/NAND 闪存
  • 串行 NAND 闪存
  • SD卡
  • eMMC的
  • USB(主机)从大容量存储设备启动
  • USB(设备)从外部主机启动(DFU 模式)
  • 以太网
技术/封装:
  • 16纳米FinFET技术
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484引脚FCBGA (AMB)
  • 18mm x 18mm、0.8mm 间距全阵列、484引脚FCCSP (ANF)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 产品概述
AM62Ax是德州仪器(TI)Sitara™系列处理器,面向汽车和工业应用设计,具有深度学习、视频处理加速及丰富外设接口。关键特性包括:
  • 处理器核心‌:四核Arm Cortex-A53(最高1.4GHz)、双核Cortex-R5F(800MHz)、C7x DSP(2 TOPS算力)。
  • 加速器‌:VPAC图像信号处理器(5MP@60fps)、H.265/H.264编解码器、2TOPS深度学习加速器(MMA)。
  • 内存‌:LPDDR4(32位带ECC,最大8GB)、2.29MB片上RAM。
  • 安全‌:支持安全启动、HSM模块、AES/SHA加密加速。
2. 应用场景
  • 汽车‌:驾驶员监控(DMS)、电子后视镜(CMS)、前视摄像头。
  • 工业‌:机器视觉、条形码扫描、自主移动机器人(AMR)。
3. 关键参数
  • 封装‌:18mm×18mm FCBGA/FCCSP(484引脚)。
  • 工艺‌:16nm FinFET。
  • 电源管理‌:支持低功耗模式(DeepSleep、Standby等),多电压域设计(0.75V-3.3V)。
  • 功能安全‌:符合ISO 26262 ASIL B/D(汽车)和IEC 61508 SIL 2/3(工业)。
4. 外设与接口
  • 高速接口‌:双端口千兆以太网(TSN支持)、USB 2.0、CAN-FD。
  • 多媒体‌:CSI-2摄像头接口、DPI显示输出(2048x1080@60fps)。
  • 存储‌:eMMC/SD 3.0、OSPI/QSPI闪存控制器。
5. 开发支持
  • 工具链‌:TI Processor SDK支持Linux/RTOS开发。
  • 文档‌:提供TRM(技术参考手册)、数据表、硬件设计指南。
