Silicon Labs(芯科科技)在包含1,000个节点的内部测试平台中对旗下的Wi-SUN 解决方案进行了广泛验证。这些评估提供了令人信服的证据,表明我们的实施方案不仅在理论上满足了高级计量基础设施(AMI)领域的关键服务水平协议(Service Level Agreement, SLA)标准,而且为市场的大规模部署做好了充分准备。
在我们的Wi-SUN网络测试平台上进行的测试表明:
Ping响应时间和按需读表始终在SLA阈值内。
远程连接/断开操作满足单表3分钟的要求和群组命令15分钟的要求。
基于CoAP的通信首次请求成功率达到98.5%,重试后成功率为100%。
即使在一天内将Wi-SUN网络从450个节点扩展至1,000个节点,这些性能指标仍保持稳定,凸显了系统的稳健性和无缝扩展能力。
实现断电后 Wi-SUN 网络的弹性恢复
频繁的电力中断意味着智能电表网络需要快速自主恢复。“SLA中的首次呼吸 (First Breath)”规定了智能电表必须在供电恢复后短时间内重新与头端系统(HES)建立通信。芯科科技的Wi-SUN解决方案在此方面也成功达到了更严格的 SLA 要求。
一些协议依赖于具有预定义父子关系的确定性拓扑结构,而Wi-SUN则采用动态路由技术——虽具备更强的适应性,但可能需要时间进行邻居发现和路径重构。这为实现大型网状网络的快速恢复带来了复杂性。
尽管面临这些挑战,芯科科技的Wi-SUN测试平台在完全断电后仍表现出色:根据SLA要求,99%的网络在允许时间范围内完成重构,节点逐步实现可靠重连,且无需人工干预。虽然并非所有节点都能满足三分钟内的恢复阈值,但整体恢复情况符合对此规模和复杂度的网状网络的实际预期。
Wi-SUN 网络测试验证稳定性与系统就绪状态
我们的内部测试已验证Wi-SUN网络的长期稳定性、可扩展性和运行效率。在数月的运行中,网络持续处理1,000个节点的流量,并支持动态添加和重置,且未出现服务降级。
这种持续性能充分证明了平台的成熟度及其支持公用事业规模部署的就绪状态。
认证与生态系统
芯科科技继续在Wi-SUN联盟及更广泛的认证生态系统中发挥领导作用:我们的 FG25 SoC 已通过物理层 (PHY) 全面认证,Wi-SUN 协议栈已获得 FAN 认证1.1(核心与高性能),可同时作为现场功能节点 (FFN) 和边界路由器 (BR) 运行。我们正积极参与印度专用测试平台建设,推动本地化认证路径,进一步强化我们对互操作性、法规符合性以及全球最佳实践的承诺。
芯科科技Wi-SUN 解决方案是AMI的理想选择
芯科科技的 Wi-SUN 解决方案在延迟性能、恢复能力、可扩展性和认证准备度方面均经过验证,充分表明其完全符合印度智能电表 SLA 的要求。凭借强大的工程实力以及不断增长的客户与合作伙伴生态系统,我们有能力支持印度及全球下一代能源网络的建设。
满足印度AMI对低延迟操作的 SLA 要求
随着印度加速推进国家智能电表计划——其宏伟目标是到 2027 年部署 2.5 亿只智能电表,公用事业供应商日益注重确保基础设施性能符合严格的SLA)要求。印度高级计量基础设施(AMI)的 SLA 要求包括:系统必须保证 99.9% 发送至电表的指令在指定时间范围内成功执行,该时间范围通常为初始请求后的15 分钟内。有两个运行指标尤为关键:按需电表操作的低延迟响应能力,以及断电后网络的及时恢复能力。
印度智能电表的主要推动因素之一是对预付费能源模式的支持,即用户通过云平台为电表充值。在此类场景中,系统必须确保针对单个电表的远程重连命令在3 分钟内执行,从而最大限度缩短用户等待时间并保障服务连续性。此外,网络还需支持 3秒内的 ping 响应时间和 60 秒内的按需读表操作。
