‌PIC32CM JH01 Curiosity Nano+触摸评估套件技术解析与应用指南
Microchip Technology EV41C56A PIC32CM LS00 Curiosity Nano+触摸套件是一个硬件设计平台,设计用于评估采用Arm® Cortex®-M23处理器的PIC32CM5164LS00048微控制器。Microchip Technology EV41C56A包括一个用户应用触摸按钮和用于器件控制和调试的USB连接。该板还设有一个支持MPLAB集成开发环境 (IDE) 和MPLAB Harmony软件框架的板载nano调试器 (nEDBG)。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV41C56A PIC32CM LS00 Curiosity Nano+触摸套件数据手册.pdf
特性
  • 用于器件控制和调试的USB
  • 板载nano调试器 (nEDBG)
  • Arm Cortex-M23处理器
  • 一个用户应用触摸按钮
生态系统
microchip
概述
microchip
一、核心硬件架构与特性
  1. 主控芯片
    • 基于‌ Arm® Cortex®-M0+ ‌内核的PIC32CM5164JH01048 MCU,集成picoPower®技术,支持低功耗模式。
    • 安全特性‌:包含安全哈希算法(SHA1/SHA224/SHA256)、不可变安全启动、存储器ECC校验及故障注入防护。
    • 触摸控制‌:内置外设触摸控制器(PTC),支持驱动屏蔽和并行采集模式,具备优异的抗噪能力和快速响应(4倍于常规方案)。
  2. 评估套件功能模块
    • 调试接口‌:集成nEDBG调试器,支持编程、调试及虚拟COM端口(CDC),无需外部工具。
    • 外设接口‌:
      • CAN/LIN‌:通过ATA6561(CAN)和ATA6661(LIN)物理层收发器实现工业通信。
      • 触摸按钮‌:支持QTouch技术,可通过PTC配置为GPIO复用。
    • 电源管理‌:MIC5353 LDO提供1.7V-3.6V可调输出电压(最大500mA),支持外部电源切换(需短路VOFF引脚)。
二、开发环境搭建与快速入门
  1. 软件依赖
    • MPLAB® X IDE‌:官方集成开发环境,支持代码编写、调试及性能分析。
    • 驱动安装‌:首次连接PC时自动安装调试器驱动(兼容Windows XP至Windows 10)。
  2. 硬件连接步骤
    • 通过Micro-USB线连接PC与评估板的调试端口。
    • 黄色用户LED(PA19控制)和机械按钮(PA27)可作为基础测试外设。
三、关键硬件设计解析
  1. 电源系统
    • 双路供电‌:USB输入(4.4V-5.25V)经MIC5353转换为目标电压,支持外部电源接入(需切断VTG连接 strap)。
    • 电流测量‌:通过切断VTG strap并连接电流表,可精确测量目标MCU功耗。
  2. 调试器隔离
    • 切割PCB上的GPIO或VTG strap可完全断开调试器与目标MCU的连接,避免信号干扰(需焊接0Ω电阻恢复功能)。
  3. 通信接口配置
    • UART‌:CDC虚拟串口默认波特率1200-500kbps,支持8位数据格式(无硬件流控)。
    • SPI/I2C‌:通过SERCOM模块复用引脚(如PA08-SDA、PA09-SCL),需注意电平匹配(1.7V-3.6V)。
四、应用场景与扩展
  1. 快速原型开发
    • 结合Curiosity Nano Base for Click boards™(AC164162)扩展传感器与通信模块。
    • 示例:通过mikroBUS™插座接入环境传感器,利用PTC实现触摸交互界面。
  2. 工业控制
    • CAN/LIN接口适用于汽车电子或工业总线通信,符合ISO 11898-1和LIN 2.0标准。
  3. 低功耗优化
    • 利用picoPower®技术设计休眠模式,结合CRC32校验优化SRAM/Flash功耗。
五、设计注意事项
  • 电平兼容性‌:外部电源输入不得超过5.5V,避免损坏电平转换器。
  • 散热限制‌:MIC5353 LDO在高温或高负载下可能触发热关断,需参考安全操作区域图(图3-3)。
  • CDC使用‌:Host端需通过DTR信号启用数据流,避免因缓冲区溢出丢失数据。
