PIC16F17154/55/74/75微控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology PIC16F17154/55/74/75微控制器具有用于精密传感器应用的模拟外设。Microchip Technology PIC16F17154/55/74/75微控制器采用8引脚至44引脚封装,内存大小范围为7KB至28KB,速度高达32MHz。该MCU包括一个低噪声运算放大器、一个带计算功能的12位差分ADC、两个8位DAC、一个16位PWM,以及其他波形控制和通信外设。这款紧凑、功能丰富的器件非常适合用于需要高分辨率的低成本、节能的模拟传感器应用。
数据手册;*附件:Microchip Technology PIC16F17154,55,74,75 微控制器数据手册.pdf
特性
  • 针对C编译器优化的RISC架构
  • 时钟输入工作速度:直流至32MHz
  • 最小指令时间:125 ns
  • 16级深度硬件堆栈
  • 小电流上电复位 (POR)
  • 可配置上电延时定时器 (PWRT)
  • 掉电复位 (BOR)
  • 低功耗掉电重置 (LPBOR)
  • 窗口看门狗定时器 (WWDT)
框图
microchip
一、产品概述
Microchip Technology的PIC16F171系列是28/40引脚全功能8位微控制器,专为精密传感器应用设计。该系列提供7KB至28KB内存范围和高达32MHz的运行速度,具有丰富的模拟外设套件,包括:
  • 低噪声运算放大器(Op-Amp)
  • 带计算的12位差分模数转换器(ADCC)
  • 两个8位数模转换器(DAC)
  • 16位脉宽调制(PWM)外设
  • 多种波形控制和通信外设
二、核心特性
1. 架构与性能
  • 优化RISC架构,支持C编译器
  • 工作速度:DC至32MHz时钟输入,125ns最小指令周期
  • 16级深度硬件堆栈
  • 低电流上电复位(POR)
  • 可配置上电定时器(PWRT)
  • 多种复位机制(BOR、LPBOR)
2. 存储器配置
  • 最高28KB程序闪存
  • 最高2KB数据SRAM
  • 最高256字节数据EEPROM
  • 存储器访问分区(MAP)功能:
    • 应用程序块
    • 引导块
    • 存储区闪存(SAF)块
  • 可编程代码保护和写保护
三、模拟外设详解
1. 12位差分ADC (ADCC)
  • 多达35个外部正输入通道
  • 17个外部负输入通道
  • 7个内部输入通道
  • 内部ADC振荡器(ADCRC)
  • 可在睡眠模式下运行
  • 自动转换触发(ACT)源可选
2. 8位DAC
  • 两个独立DAC模块
  • 输出可在两个I/O引脚上使用
  • 内部连接至ADC、运算放大器和比较器
3. 运算放大器
  • 2.3MHz增益带宽
  • 可编程增益
  • 内部增益电阻梯形网络
四、数字外设特性
1. 定时器系统
  • 一个可配置8/16位定时器(TMR0)
  • 两个带门控的16位定时器(TMR1/3)
  • 最多三个带硬件限制定时器(HLT)的8位定时器(TMR2/4/6)
2. PWM功能
  • 16位分辨率
  • 独立脉冲输出
  • 外部复位信号(ERS)输入
3. 通信接口
  • 两个增强型通用同步异步收发器(EUSART)
  • 两个主机同步串口(MSSP),支持SPI和I2C模式
  • 7/10位寻址模式
五、低功耗设计
1. 工作电压范围
  • 1.8V至5.5V宽电压工作
2. 省电模式
  • Doze模式:CPU和外围设备以不同周期率运行
  • Idle模式:CPU暂停而外设运行
  • Sleep模式:最低功耗状态
3. 典型功耗
  • 睡眠电流:<900nA @3V/25°C(WDT使能)
  • 工作电流:48μA @32kHz, 3V/25°C
六、开发指导
1. 基本连接要求
  • 所有VDD和VSS引脚必须连接
  • MCLR引脚必须连接(除非禁用)
  • 建议使用去耦电容(每对电源引脚0.1μF陶瓷电容)
2. 振荡器配置
  • 多种时钟源选择:
    • 外部时钟(EC)
    • 高/低频内部振荡器(HFINTOSC/LFINTOSC)
    • 次级振荡器(SOSC)
  • 4xPLL可用于外部时钟源倍频
3. 编程与调试
  • 通过ICSP™(PGC/PGD)引脚进行在线串行编程
  • 片上调试功能支持三个断点
七、典型应用场景
  1. 精密传感器接口‌:利用高精度ADC和运算放大器实现精确测量
  2. 低功耗传感节点‌:结合多种省电模式延长电池寿命
  3. 电机控制‌:使用16位PWM和互补波形发生器(CWG)
  4. 工业控制‌:通过丰富的外设实现复杂控制算法
  5. 消费电子‌:小尺寸封装适合便携设备
