‌Microchip LAN887x以太网收发器技术解析与应用指南
Microchip Technology LAN887x 1000Base-T1以太网收发器为100BASE-T1和1000BASE-T1提供紧凑型高性价比单端口以太网收发器解决方案。 Microchip Technology LAN887x收发器符合IEEE 802.3bw-2015和IEEE 802.3bp-2016标准。 该器件支持的电缆长度超过15米(A型)和40米(B型),超过了IEEE 802.3bp要求。该收发器有工业级(-40°C至+85°C)和AEC-Q100汽车2级(-40°C至+105°C)版本可供选择,非常适用于工业自动化、物联网、ADAS、信息娱乐、远程信息处理和车载背板等应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN887x 100,1000BASE-T1以太网收发器数据手册.pdf
LAN887x通过RGMII/SGMII接口与以太网MAC通信,并支持时间敏感网络 (TSN),支持IEEE 802.1AS-2020和IEEE 1588-2019进行实时网络连接。它采用Microchip的EtherGREEN™技术实现低功耗运行,并支持OPEN Alliance TC10实现远程睡眠和唤醒。flexPWR®允许通过可变的I/O和核心电源电压进行灵活设计,从而提高功率效率。
高级PHY诊断包括电缆缺陷检测、信号质量指示器 (SQI)、过热/欠压保护、状态中断支持以及多种环回和测试模式。
特性
  • 支持RGMII MAC接口
  • 支持OPEN Alliance TC10
  • flexPWR®技术电源管理
  • 支持IEEE 1588-2019和802.1AS-2020
  • 小尺寸48引脚VQFN封装 (7mm x 7mm),带可湿性侧翼
  • 汽车2级(-40°C至+105°C)和工业级(-40°C至+85°C)温度范围
  • Microchip功能安全就绪
框图
收发器
一、产品核心特性与行业定位
1.1 硬件架构亮点
  • 单芯片集成‌:LAN8870/71/72系列集成100BASE-T1/1000BASE-T1物理层收发器,符合IEEE 802.3bp-2016(千兆)和802.3bw-2015(百兆)标准,支持单对双绞线传输(15m-40m)。
  • 接口多样性‌:
    • LAN8870:双模RGMII/SGMII MAC接口
    • LAN8871:RGMII专用接口
    • LAN8872:SGMII专用接口
  • 汽车级可靠性‌:AEC-Q100 Grade 2认证(-40°C至+105°C),工业级温度范围(-40°C至+85°C),48引脚VQFN封装(7×7mm)支持润湿侧翼焊接。
1.2 目标应用场景
  • 汽车电子‌:ADAS、车载信息娱乐系统、车载骨干网
  • 工业控制‌:IIoT设备、工业自动化网关
  • 通信扩展‌:智能天线、远程监控节点
二、关键技术创新解析
2.1 时间敏感网络(TSN)支持
  • 精准时钟同步‌:兼容IEEE 1588-2019和802.1AS-2020协议,支持AVB/TSN实时以太网,抖动控制精度达纳秒级。
  • 帧处理优化‌:16KB巨帧支持,满足高带宽传感器数据传输需求。
2.2 能效管理技术
  • EtherGREEN™节能技术‌:
    • 睡眠模式功耗低至15μA(典型值)
    • 支持OPEN Alliance TC10远程唤醒(WAKE_IN/WAKE_OUT引脚控制)
    • INH引脚可切断ECU供电,实现系统级节能
  • FlexPWR®电源管理‌:核心电压可调(2.5V-3.3V),适应不同功耗场景。
2.3 诊断与保护机制
  • 信号质量监测‌:SQI(Signal Quality Indicator)实时评估链路状态
  • 多重保护设计‌:
    • 过温/欠压保护
    • 电缆缺陷检测(短路/开路识别)
    • 带Brownout保护的POR电路
三、选型指南与版本差异
型号速率支持MAC接口扩展特性
LAN8870100/1000MbpsRGMII/SGMII支持Type B长距离传输
LAN8870B100/1000MbpsRGMII/SGMII40米电缆支持
LAN88711000MbpsRGMII工业控制优化
LAN88721000MbpsSGMII电信级时钟同步
