基于LAN9646六端口千兆以太网交换机的技术解析与应用
Microchip Technology LAN9646六端口千兆位以太网交换机是一款完全集成的托管第2层、六端口千兆位以太网交换机,具有高级特性。Microchip Technology LAN9646具有四个支持10/100/1000Mbps PHY的端口,另外两个可配置为SGMII、RGMII、MII或RMII接口,从而连接到主机处理器或外部PHY。通过SPI、I^2^C或可选带内管理(通过任何数据端口)可全面访问寄存器,MIM接口提供PHY寄存器访问。
数据手册:*附件:Microchip Technology LAN9646六端口千兆位以太网交换机数据手册.pdf
安全特性包括基于IEEE 802.1X端口的身份验证和ACL滤波。它还支持节能以太网 (EEE) 等电源管理功能,以实现节能环境。
特性
  • 非阻断线速以太网交换机结构
  • 全功能转发和滤波控制,包括访问控制列表 (ACL) 滤波
  • IEEE802.1X支持(基于端口的网络访问控制)
  • IEEE802.1Q VLAN支持,可建立128个有源VLAN组和全范围内4096个VLAN ID
  • 基于每个端口的IEEE802.1p/Q标记插入或移除,支持双标记
  • 基于每个端口的VLAN ID标记/非标记选项
  • IEEE802.3x全双工流量控制和半双工背压碰撞控制
  • IGMPv1/v2/v3窥探,用于多播数据包过滤
  • IPv6多播监听者发现 (MLD) 窥探
  • QoS/CoS数据包优先级支持:基于DiffServ的802.1p,以及基于四个优先级的802.1p每端口优先级的重映射
  • IPv4/IPv6 QoS支持
  • 进出端口的可编程速率限制
  • 广播风暴保护
  • 四个具有动态数据包映射的优先级队列,用于IEEE802.1p、IPv4 DIFFSERV、IPv6 TrafficClass
  • MAC滤波功能,可过滤或转发未知单播、多播和VLAN数据包
  • 用于实现环形拓扑的自寻址滤波
  • 高速SPI(4线,高达50MHz)接口,可访问所有内部寄存器
  • I^2^C接口,可访问所有寄存器
  • MII管理(MIM、MDC/MDIO 2线)接口,用于按照IEEE 802.3规范访问所有PHY寄存器
  • 带内管理,通过七个端口中的任何一个访问所有寄存器,带内管理
  • I/O引脚搭接设施,可在复位时间从I/O引脚设置某些寄存器位
  • 控制寄存器可动态配置
  • 端口镜像/监控/嗅探:进出任何端口或MII/RMII的流量
  • 完全按照标准来收集统计信息的MIB计数器(每个端口34个MIB计数器)
  • 全芯片软件掉电
  • 能量检测掉电 (EDPD)
  • 局域网唤醒(WoL)支持
端口
一、产品概述
Microchip Technology的LAN9646是一款高度集成的六端口千兆以太网交换机芯片,集成了IEEE 802.3兼容的层2管理型交换功能、四个10/100/1000BASE-T物理层收发器(PHY)以及两个独立可配置的MAC端口。该器件采用132引脚DVQFN(11×11mm)RoHS兼容封装,支持商业和工业温度范围(-40°C至+85°C)。
关键特性亮点‌:
  • 一个支持10/100/1000以太网MAC和SGMII接口的端口
  • 一个支持10/100/1000以太网MAC和可配置RGMII/MII/RMII接口的端口
  • 四个集成10/100/1000BASE-T PHY收发器的端口
  • 非阻塞线速以太网交换结构
  • 全功能转发和过滤控制,包括访问控制列表(ACL)过滤
  • 完整的VLAN和QoS支持
  • EtherGreen™电源管理特性,包括低功耗待机模式
二、核心架构与功能
2.1 内部架构
LAN9646采用创新的混合信号/DSP架构,内部包含:
  • 四个集成PHY端口(端口1-4),每个包含:
    • 10/100/1000BASE-T PHY收发器
    • 关联的MAC单元
  • 两个独立可配置MAC端口:
    • 端口6:支持RGMII/MII/RMII接口
    • 端口7:支持SGMII接口(支持SerDes模式和SGMII模式)
交换核心包含:
  • 4096条目转发表
  • 256KB帧缓冲区
  • 非阻塞存储转发交换结构
  • 地址查找引擎
  • MIB计数器
  • 队列管理模块
2.2 物理层特性
PHY功能‌:
  • 1000BASE-T‌:基于混合信号/DSP架构,包含:
    • 模拟前端
    • 数字信道均衡器
    • 网格编码器/解码器
    • 回声消除器
    • 串扰消除器
    • 精密时钟恢复方案
  • 100BASE-TX‌:
    • 支持4B/5B编码
    • MLT-3编码/解码
    • 自适应均衡
  • 10BASE-Te‌:2.5V供电的节能版本
  • 自动MDI/MDI-X‌:自动检测和校正线对映射
  • LinkMD电缆诊断‌:使用时域反射计(TDR)分析电缆开路、短路和阻抗失配
2.3 交换功能
高级交换能力‌:
  • IEEE 802.1Q VLAN支持(128个活动VLAN组,4096个VLAN ID)
  • IEEE 802.1p/Q标签插入/移除(基于每端口)
  • IEEE 802.3x全双工流控制和半双工背压冲突控制
  • IEEE 802.1X访问控制(基于端口和MAC地址)
  • IGMP v1/v2/v3监听
  • IPv6多播监听发现(MLD)监听
  • IPv4/IPv6 QoS支持
  • 广播风暴保护
  • MAC过滤功能
三、关键应用场景
LAN9646特别适合以下目标应用:
  • 独立10/100/1000Mbps以太网交换机
  • VoIP基础设施交换机
  • 宽带网关/防火墙
  • Wi-Fi接入点
  • 集成DSL/电缆调制解调器
  • 安全/监控系统
  • 工业控制/自动化交换机
  • 网络化测量和控制系统
四、电源管理与能效特性
LAN9646提供全面的电源管理功能:
4.1 工作模式
  • 正常模式‌:所有功能启用
  • 能量检测模式(EDPD) ‌:
    • 监测电缆能量
    • 无活动时进入低功耗状态
    • 检测到能量时快速恢复
  • 全局软关机模式‌:禁用所有内部功能(串行管理接口除外)
4.2 节能技术
  • EtherGreen特性‌:
    • 电缆断开时的能量检测断电模式
    • 动态时钟树控制
    • 未使用端口可单独断电
    • 全芯片软件断电
  • Wake-on-LAN(WoL) ‌:
    • 支持Magic Packet唤醒
    • 低功耗待机模式
    • 系统唤醒中断输出
五、设计考量
5.1 时钟架构
  • 25MHz主时钟输入(晶体或外部振荡器)
  • 端口6时钟:
    • MII模式:25/2.5MHz
    • RMII模式:50MHz
    • RGMII模式:125/25/2.5MHz
  • 端口7 SGMII:1.25Gbaud串行接口,时钟从数据恢复
  • 同步以太网输出时钟(SYNCLKO):25/125MHz
5.2 电源设计
LAN9646需要:
  • 1.2V数字核心电源(DVDDL, AVDDL)
  • 2.5V模拟电源(AVDDH)
  • 可选的I/O电源(VDDIO):1.8V/2.5V/3.3V
  • SGMII专用电源:1.2V(VDDLS)和2.5V(VDDHS)
推荐使用多层级去耦电容网络,包括22μF电解电容和0.1μF陶瓷电容组合。
六、管理接口
LAN9646提供灵活的配置选项:
6.1 配置方式
  • SPI从接口‌:最高50MHz时钟速率
  • I2C从接口‌:固定设备地址1011_111
  • MII管理(MIIM) ‌:符合IEEE 802.3 Clause 22/45
  • 带内管理(IBA) ‌:通过任何数据端口访问
6.2 配置寄存器
器件提供丰富的寄存器集,包括:
  • 全局操作控制寄存器
  • 端口特定寄存器
  • VLAN表
  • 地址查找表
  • 静态地址表
  • MIB计数器
