‌基于dsPIC33A Curiosity开发板的数据手册技术解析与应用指南
Microchip Technology dsPIC33A Curiosity平台开发板 (EV74H48A) 演示dsPIC33A数字信号控制器 (DSC) 系列的功能。该板需要插入包含dsPIC33A DSC器件的120引脚通用双列直插式模块 (DIM)。dsPIC33A开发板接口包括一个RGB LED、一个10KΩ 电位器、三个按钮、八个LED和三个电容式触摸板。该板包括PICkit™ 板载 (PKOB4) 编程器/调试器电路,用于对通过DIM连接器连接的任何dsPIC33A目标器件进行编程和调试。dsPIC33A板通过提供mikroBUS™ 和Xplained Pro接口支持自定义特性扩展。
数据手册:*附件:Microchip Technology dsPIC33A Curiosity平台开发板数据手册.pdf
特性
  • dsPIC33A curiosity DIM连接器
  • 集成的PICkit™板载4 (PKOB4) 编程器/调试器
  • 2个mikroBUS™接口,用于硬件扩展并兼容MikroElektronika的各种现有click boards™
  • 1个红色/绿色/蓝色 (RGB) LED
  • 3个通用按钮
  • 8个通用绿色LED指示灯
  • MCLR复位按钮
  • 10k Ohm电位器
  • 2个Xplained Pro扩展排针
  • 100 mil公头接头,用于DIM_VDD电流测量
  • 3个板载电容式触摸板
  • 6 100 mil接头,用于选择电容式触摸板的冗余模拟测量值
  • CAN/CAN-FD驱动器电路
  • 双通道USB集线器同时支持PKOB4编程和UART/COM通道
  • 1x3引脚100 mil公头接头,可在5V外部或5V USB电源之间进行选择
  • 5V至3.3V LDO
  • 50 mil RMII接口
  • 3.3V至可调3.3V或5V升压
  • 9引脚100 mil迹线接头
  • 2x25引脚100 mil母头接口接头,用于所有DIM连接
  • USB-C^™^ 电缆连接器
  • 2Mbit SQI闪存
    DSC
一、开发板核心功能与硬件架构
dsPIC33A Curiosity开发板(EV74H48A)是Microchip推出的全功能DSC开发平台,支持dsPIC33A系列数字信号控制器。其硬件设计包含以下核心模块:
  1. 电源管理
    • 支持USB(5V/500mA)和外部电源(5V DC)双输入,通过J25跳线切换。
    • 内置升压电路(Boost Converter),根据插入的DIM模块自动输出3.3V或5V(通过P55_Board_VDD_Select引脚控制)。
  2. 调试与编程
    • 集成PKOB4调试器,支持MPLAB X IDE(v6.15+),通过USB-C接口实现一键编程和调试。
    • 预留6针ICSP接口(J11)兼容外部调试工具。
  3. 扩展接口
    • mikroBUS™ ‌:支持Click Boards™硬件扩展(如传感器、通信模块)。
    • Xplained Pro‌:兼容BIST-XPRO和QTouch扩展板,提供20针接口(J17/J18)。
二、关键外设与通信协议实现
  1. USB-UART双通道通信
    • MCP2221A芯片‌:提供CDC-ACM协议支持,兼容Windows/Linux/Mac驱动。
    • PKOB4通道‌:通过P100/P102引脚实现第二路UART通信,适用于多协议调试。
  2. I2C总线配置
    • 默认通过0Ω电阻(R38/R39)将mikroBUS和Xplained Pro的I2C总线并联,需注意地址冲突问题。移除电阻后可分离为独立总线。
  3. CAN/CAN-FD驱动
    • 采用ATA6563芯片,支持终端电阻跳线(J22/J23),适用于工业通信场景。
三、硬件设计要点与优化建议
  1. PCB布局
    • 4层FR4板设计,关键信号线(如USB差分对)需保持等长并远离高频干扰源。
    • 电源分区:3.3V LDO(MCP1727)与升压电路(MIC2877)需单独铺铜。
  2. EMC注意事项
    • CAN总线(J21接口)建议添加共模扼流圈(如ACT1210D)。
    • 电容触摸板布线需采用屏蔽层(参考手册附录A的布局图)。
