‌基于PIC32 WFI32 2.0 Curiosity Board的技术解析与开发指南
Microchip Technology PIC32 WFI32 2.0 Curiosity板 (EV67T15A) 用于评估和演示PIC32MZ2051W104132片上系统 (SoC) 和WFI32E03 Wi-Fi^®^ 模块的功能。该板是支持使用片上微控制器单元 (MCU) 外设进行快速原型设计的开发平台。PIC32 WFI32 2.0 curiosity板通过PICkit™板载 (PKOB3) 调试器提供集成的编程/调试功能。该板还支持各种应用,例如物联网 (IoT) 和其他支持Wi-Fi的应用。
数据手册:*附件:Microchip Technology PIC32 WFI32 2.0 Curiosity板用户指南.pdf
特性
  • 通过WFI32E03PC认证:
    • 安装在WFI32E03载板上的Wi-Fi单频带 (2.4GHz) 模块
  • 一个mikroBUS™插座,用于扩展使用MikroElectronBee™ click板的功能
  • 支持多个以太网PHY子板
  • 两个用户LED
  • 1个用户可配置开关
  • 一个复位开关
  • 一个GPIO扩展接头
  • 板载温度传感器
  • 20引脚Xplained Pro (XPRO) 排针
  • 32Mb外部SPI闪存
  • PICkit板载3 (PKOB3) 支持
  • In-Circuit Serial Programming™ (ICSP™) 排针用于外部调试器、如 MPLAB^®^ ICD 5、MPLAB PICkit 4、MPLAB PICkit 5和MPLAB snap
  • 安装在WFI32E03载板上的板载32KHz二次振荡器
框图
Curiosity开发板
电路板概述
Curiosity开发板
一、开发板核心特性与硬件架构
PIC32 WFI32 2.0 Curiosity Board是Microchip推出的高性能开发平台,搭载PIC32MZ2051W104132 SoC和WFI32E03 Wi-Fi模块,支持200MHz主频,专为IoT及Wi-Fi应用设计。其硬件亮点包括:
  • 无线通信‌:集成WFI32E03PC模块,支持2.4GHz Wi-Fi单频段,符合FCC/CE认证。
  • 扩展接口‌:提供mikroBUS™插座、XPRO扩展头、GPIO排针,支持Click板卡和自定义外设。
  • 调试工具‌:内置PKOB3调试器,支持MPLAB X IDE和外部编程器(如ICD 5/PICkit 4)。
  • 存储与传感器‌:32Mb SPI Flash(SST26VF032B)、板载温度传感器(TC1047A)。
二、关键硬件模块详解
1. 电源管理
  • 多电源输入‌:支持外部5V(J201)、USB Micro-B(J204/J302)供电,通过跳线(J202)选择电源路径。
  • LDO稳压‌:MCP1727提供3.3V输出,MIC2005A开关控制电源通断。
  • 电流测量‌:通过J102跳线可测量WFI32E03模块功耗,默认1Ω电阻(R101)实现电压-电流转换。
2. 调试与编程
  • 调试器选择‌:跳线J301切换板载PKOB3或外部调试器(如MPLAB Snap)。
  • ICSP接口‌:6针J206支持MCLR、PGD/PGC信号,兼容Microchip编程工具链。
3. 通信接口
  • USB模式‌:通过J205跳线配置Host/Device模式,支持全速/低速传输。
  • 以太网扩展‌:J208接口可连接LAN8720A PHY子板,实现RMII协议以太网通信。
  • SPI/I2C/UART‌:mikroBUS(J200)和XPRO(J203)提供多协议外设扩展能力。
三、典型应用场景
1. IoT数据采集
  • 使用板载温度传感器(U204)和ADC通道(ANN1)监测环境数据,通过Wi-Fi上传至云平台。
  • 结合mikroBUS扩展空气质量传感器(如CO2 Click板)。
2. 工业控制
  • 通过GPIO(J207)和PWM输出控制电机,利用Ethernet PHY实现远程监控。
  • 使用RTCC(实时时钟)模块实现时间触发任务。
四、设计注意事项
  1. 射频布局‌:WFI32E03模块天线区域需避免金属遮挡,确保8cm以上人体距离(FCC要求)。
  2. 电源噪声‌:模拟电路(如温度传感器)需单独滤波,推荐0.1μF去耦电容靠近电源引脚。
  3. 代码保护‌:启用PIC32的代码加密功能(CP位),防止固件逆向工程。
