配电室里,一排排高压开关柜内部触头的温度变化,正实时显示在监控屏幕上,一旦发现异常升温,系统立即自动报警,从而避免了可能发生的严重事故。
在电力系统中,高压开关柜承担着关键的控制和保护功能,其内部触头、接头等连接部位因长期运行易发生氧化、松动等问题,导致接触电阻增大而异常发热。
据不完全统计,我国每年因电气连接点过热引发的电力事故占配电系统故障的30%以上。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
传统的温度监测方法如人工巡检、有线测温等存在效率低、施工复杂、无法实时预警等局限,无法满足现代电力系统对安全可靠性的要求。
在此背景下,安科瑞电气推出的无线测温解决方案正成为保障高压开关柜安全运行的技术利器。
一、行业痛点:高温隐患成电力系统“隐形杀手”
高压开关柜是电力配送系统的关键设备,其内部触点的温度变化是反映设备运行状态的重要参数。
运行中的开关柜因长期受电流、电热、电动力作用,连接部位容易产生老化、接触电阻增加,进而引发异常升温。
在密闭的开关柜内,这种温升如若不能及时发现,会形成恶性循环,最终导致设备烧毁,甚至引发大面积停电事故。
传统温度监测方式存在明显不足:
人工巡检效率低下,无法实时捕捉温度变化,且存在监测盲区。
有线测温方案施工复杂,需要铺设大量线缆,成本高昂,且在高电压环境下易受电磁干扰。
缺乏智能预警机制,往往在事故发生后才能采取行动,被动应对。
面对这些挑战,电力行业急需一种能够实时、准确、安全地监测开关柜温度状态的创新解决方案。
二、解决方案:安科瑞无线测温系统的技术优势
安科瑞电气开发的ATE系列无线测温装置专为高低压开关柜设计,严格遵循《NB/T 42086-2016无线测温装置技术要求》行业标准。
该系统采用先进的传感技术和无线通信技术,实现了对开关柜内关键部位温度的实时监测和预警。
核心技术特点
无源无线传感器技术是该系统的核心创新。无源无线温度传感器主要是利用收集能量的形式让传感器得以驱动。
这种技术免去了电池供电的麻烦,特别适合高压电力环境。
传感器体积小巧,安装后不会影响绝缘距离,显著提高了电气设备的安全性。
高精度测量与稳定传输
系统采用精度较高的数字传感器,通过接触方式进行测温,可准确捕捉测温点温度。
安科瑞无线测温传感器的测温精度可达±0.5℃,测温范围宽达-40~125℃,能够适应各种恶劣电力环境。
在数据传输方面,系统采用LoRa无线通信技术,穿透性强,传输距离远,信号传输距离可达20米。
灵活的系统架构
安科瑞无线测温系统由设备层、通讯层和站控层三部分组成:
设备层:包括ATE系列无线温度传感器,可安装在触头、母排、电缆接头等关键发热部位。
通讯层:由ATC系列采集终端组成,负责接收和转发传感器数据。
站控层:Acrel-2000/T测温系统主机,实现数据的集中处理、显示和报警。
系统支持多种组网方式,可根据现场需求灵活配置,从单柜就地显示到整个配电室的集中监测均能胜任。
三、应用场景:多行业验证的解决方案
安科瑞无线测温系统已广泛应用于需要高可靠性电力供应的各个领域。
变电站
对高压开关柜、变压器、断路器等关键设备的触点、接头处进行温度监测,确保变电设备安全运行。
某35kV变电站安装ATE400传感器后,成功避免了4次触头过热故障,设备维护周期延长50%。
工业领域
在钢厂、化工等重工业环境,设备连续运行对供电可靠性要求极高。
河北某钢铁集团在变电站部署无线温度在线监测系统,对开关柜触点和电缆接头温度进行连续监测,成功预防多起因过热引发的事故。
数据中心与商业建筑
对配电系统、UPS系统等关键电力设备进行温度监控,保障重要负荷的可靠运行。
某大型数据中心部署安科瑞无线测温系统后,对200多个测温点实时监控,3个月内预警12次潜在过热风险,运维成本降低30%,设备稳定性提升40%。
四、案例剖析:无线测温的实际成效
案例一:山东化工园区项目
山东某化工高分子合成工厂项目,共有未来氢能公用工厂高低压配电、化南R125改造等4个配电室。
整个配电系统由10kV高压配电柜和5组0.4kV低压配电柜组成,需要针对配电回路中的电气连接点及大电流回路配置无线测温产品。
解决方案:
该项目采用单柜就地显示方案,高低压配电室均选用ARTM-Pn无线测温装置。
考虑到高压柜的绝缘要求与低压柜的空间限制,选用了ATE400型CT感应取电式传感器,直接从母线上获取能量,无需额外电源。
实施效果:
系统投运后,实现了对关键电气连接点温度的实时监测,预警多次异常温升,避免了因过热可能引发的设备故障,保障了化工生产的连续性和安全性。
案例二:大型机场配电系统
某机场动力能源来源共计31个变电站,其中航站楼高压变电站分为开闭站、指廊、核心区三部分,共计668面高压柜。
解决方案:
每面高压柜断路器上下触头、电缆接头9点测温,无线测温传感器共计6015点。
每面高压柜安装一台ASD320智能操控装置,实现全面温度监测。
实施效果:
该系统实现了对机场关键供电设施的全方位温度监控,大大提高了供电可靠性,有效避免了因电气过热故障可能导致的航班延误或取消情况。
五、实施指南:无线测温系统的部署策略
成功部署无线测温系统需考虑以下关键因素:
科学规划测温点
根据开关柜结构及发热规律,重点监测断路器触头、母排连接处、电缆接头等易发热部位。
安科瑞提供多种型号的温度传感器以适应不同安装位置:
ATE400/300P/300M:专为开关柜触头、母排设计,体积小巧,安装灵活。
ATE100/100M:电池供电型,适合不易取电的测量点。
有线温度传感器:用于低压柜接点或变压器绕组、电机绕组的测温。
选择合适的系统架构
根据监控需求,安科瑞提供多种配置方案:
单柜就地显示:适用于少量开关柜,使用ARTM-Pn进行本地显示。
集中监测:通过ATC450-C或ATC600收发器收集多面柜子数据,上传至Acrel-2000/T系统。
远程监控:数据接入云平台,实现多站点远程管理与预警。
有效利用数据分析
系统不仅能显示实时温度,还提供历史数据查询、温度曲线分析、报表生成等功能。
通过这些数据,运维人员可以分析温度变化趋势,提前发现潜在故障,实现预测性维护。
安徽某化工厂区的配电室内,新安装的安科瑞无线测温系统刚刚发出第一次警报——3号高压柜断路器触头温度异常,达到98℃。
运维人员迅速赶到现场,及时紧固了松动的连接螺栓,消除了一起潜在的重大事故。
正如安科瑞一位工程师所言:“温度可控,安全在握。无线测温技术让看不见的隐患变得可视,让被动的抢修变成了主动的预防。”
从变电站到数据中心,从钢铁厂到商业建筑,无线测温技术正悄然守护着电力系统的安全运行,成为现代电力设备不可或缺的“隐形卫士”。
