MSPM0L1346微控制器数据手册总结
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62 V 至 3.6 V。
*附件:mspm0l1346.pdf
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和高达 4KB 的 SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度高达 ±1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部基准电压源的 12 位 1.68 MSPS ADC、一个带内置基准电压源 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用定时器、一个窗口看门狗定时器,以及各种通信外设,包括两个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设提供对 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 的协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,包括参考设计和代码示例,可快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和目标插槽板的设计文件。TI 还提供免费的 MSP 软件开发工具包 (SDK),该工具包可作为 TI 资源管理器Code Composer Studio™ IDE 桌面和云版本的组件提供。MSPM0 MCU 还得到广泛的在线宣传品、MSP Academy 培训以及通过 TI E2E™ 支持论坛提供的在线支持的支持。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 高达 4KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个 12 位 1.68 Msps 模数转换器 (ADC),总共多达 10 个外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部ADC基准电压源(VREF)
    • 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5μV/°C 漂移,带斩波
      • 6pA 输入偏置电流^(1)^
      • 集成可编程增益级 (1-32x)
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 一个高速比较器(COMP),带8位基准DAC
      • 32 ns 传播延迟
      • 低至<1μA的低功耗模式
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:71 μA/MHz (CoreMark)
    • STOP:4 MHz 时为 151 μA,32 kHz 时为 44 μA
    • 待机:1.0 μA,运行 32 kHz 16 位定时器,完全保留 SRAM/寄存器,32MHz 时钟唤醒,时间为 3.2μs
    • 关断:61 nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 3 通道事件结构信令系统
    • 四个 16 位通用定时器,每个定时器有两个捕获/比较寄存器,支持在待机模式下进行低功耗作,总共支持 8 个 PWM 通道
    • 窗口看门狗定时器
  • 增强的通信接口
    • 两个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,两者都支持待机低功耗作
    • 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s),均支持 SMBus、PMBus 和 STOP 唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16 Mbit/s
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32 MHz 振荡器,精度为 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器,精度为 ±3% (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余检查器(CRC-16 或 CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
    • 两个具有故障安全保护的 5V 容差漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 32 引脚 VSSOP (DGS)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 16 针 SOT(DYY)
    • 16引脚WQFN(RTR)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L13x3:8KB 闪存,2KB RAM
    • MSPM0L13x4:16KB 闪存,2KB RAM
    • MSPM0L13x5:32KB 闪存,4KB RAM
    • MSPM0L13x6:64KB 闪存,4KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
msp
方框图
msp
1. 产品概述
  • 型号‌:MSPM0L1346/1345/1344/1343及MSPM0L1306/1305/1304/1303,属于TI超低功耗32位Arm Cortex-M0+ MCU家族。
  • 核心特性‌:
    • 32 MHz Cortex-M0+ CPU,支持1.62V至3.6V宽电压范围,-40°C至125°C扩展温度。
    • 集成高性能模拟外设(12位ADC、零漂移运放OPA、比较器COMP等)及数字外设(DMA、CRC、通信接口等)。
2. 关键参数
  • 存储配置‌:
    • Flash:8KB64KB(分型号),SRAM:2KB4KB。
    • 低32KB Flash支持10万次擦写(EEPROM仿真场景)。
  • 低功耗模式‌:
    • RUN模式:71 µA/MHz(CoreMark)。
    • SHUTDOWN模式:低至61 nA(支持GPIO唤醒)。
3. 外设资源
  • 模拟模块‌:
    • 12位ADC(1.68 Msps,10通道),内置温度传感器和电压基准(1.4V/2.5V)。
    • 零漂移运放(OPAx)和通用放大器(GPAMP),支持PGA增益(1-32倍)。
  • 通信接口‌:
    • UART(支持LIN/IrDA/DALI)、I2C(1 Mbps FM+)、SPI(16 Mbps)。
  • 定时器‌:4×16位通用定时器,支持PWM和QEI编码器接口。
4. 封装选项
  • 提供16~32引脚多种封装:WQFN-16、VSSOP-20/28、VQFN-24/32等,均支持工业级温度范围。
5. 开发支持
  • 工具链‌:TI提供MSP SDK、Code Composer Studio IDE及LaunchPad开发套件(LP-MSPM0L1306)。
  • 文档‌:包含技术参考手册、应用笔记及在线培训资源(MSP Academy)。
6. 目标应用
  • 电池管理、智能电表、医疗设备、照明控制等低功耗高精度场景。
