MSPM0L1343 32MHz Arm® Cortex-M0®+ MCU技术手册
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗 32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,该系列基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 125°C 的扩展温度范围,工作电压范围为 1.62 V 至 3.6 V。
*附件:slau847e.pdf
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存程序存储器和高达 4KB 的 SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度高达 ±1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部基准电压源的 12 位 1.68 MSPS ADC、一个带内置基准电压源 DAC 的高速比较器、两个具有可编程增益的零漂移零交叉运算放大器、一个通用放大器和一个片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用定时器、一个窗口看门狗定时器,以及各种通信外设,包括两个 UART、一个 SPI 和两个 I2C。这些通信外设提供对 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 的协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,使客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。
MSPM0L134x 和 MSPM0L130x MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,包括参考设计和代码示例,可快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad™ 开发套件和目标插槽板的设计文件。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 高达 4KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个 12 位 1.68 Msps 模数转换器 (ADC),总共多达 10 个外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部ADC基准电压源(VREF)
    • 两个零漂移、零交叉斩波运算放大器 (OPA)
      • 0.5μV/°C 漂移,带斩波
      • 6pA 输入偏置电流^(1)^
      • 集成可编程增益级 (1-32x)
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 一个高速比较器(COMP),带8位基准DAC
      • 32 ns 传播延迟
      • 低至<1μA的低功耗模式
    • ADC、OPA、COMP 和 DAC 之间的可编程模拟连接
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:71 μA/MHz (CoreMark)
    • STOP:4 MHz 时为 151 μA,32 kHz 时为 44 μA
    • 待机:1.0 μA,运行 32 kHz 16 位定时器,完全保留 SRAM/寄存器,32MHz 时钟唤醒,时间为 3.2μs
    • 关断:61 nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 3 通道事件结构信令系统
    • 四个 16 位通用定时器,每个定时器有两个捕获/比较寄存器,支持在待机模式下进行低功耗作,总共支持 8 个 PWM 通道
    • 窗口看门狗定时器
  • 增强的通信接口
    • 两个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,两者都支持待机低功耗作
    • 两个 I2C 接口;一个支持 FM+ (1 Mbit/s),均支持 SMBus、PMBus 和 STOP 唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16 Mbit/s
  • 时钟系统
    • 内部 4 至 32 MHz 振荡器,精度为 ±1.2% (SYSOSC)
    • 内部 32kHz 低频振荡器,精度为 ±3% (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余检查器(CRC-16 或 CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
    • 两个具有故障安全保护的 5V 容差漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 32 引脚 VSSOP (DGS)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 16 针 SOT(DYY)
    • 16引脚WQFN(RTR)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L13x3:8KB 闪存,2KB RAM
    • MSPM0L13x4:16KB 闪存,2KB RAM
    • MSPM0L13x5:32KB 闪存,4KB RAM
    • MSPM0L13x6:64KB 闪存,4KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
运算放大器
方框图
运算放大器
文档概述
本文档是MSPM0 L系列32MHz微控制器的技术参考手册(SLAU847E),2022年10月发布,2025年5月修订。该系列MCU结合了32位计算性能和精密模拟功能,适用于传感、接口、控制和系统管理等应用。
主要架构特性
1. 系统架构
  • 总线组织‌:包含三个主要电源域(PD1、PD0和VDD)和四个数据总线(AHB总线矩阵、PD1 CPU专用外设总线、PD1外设总线和PD0外设总线)
  • 内存映射‌:
    • 代码区(0x0000.0000-0x1FFF.FFFF):Flash和ROM
    • SRAM区(0x2000.0000-0x3FFF.FFFF)
    • 外设区(0x4000.0000-0x5FFF.FFFF)
    • 子系统区(0x6000.0000-0x7FFF.FFFF)
    • 系统PPB区(0xE000.0000-0xE00F.FFFF)
2. 启动配置
  • NONMAIN配置区‌:专用Flash区域,存储BCR和BSL的配置数据
  • 启动配置例程(BCR) ‌:
    • 配置调试接口安全策略
    • 管理Flash内存写保护
    • 可选执行应用程序CRC验证
    • 可选启动引导加载程序(BSL)
  • 引导加载程序(BSL) ‌:
    • 通过UART或I2C接口编程/验证设备内存
    • 支持256位密码保护
    • 可配置安全警报策略
3. 安全特性
  • 三级安全状态(Level 0-2)
  • 静态写保护机制
  • 应用完整性检查(CRC32/SHA-256)
  • 调试访问控制
  • 安全警报处理机制
外设功能
文档详细描述了以下外设模块:
  • 电源管理单元(PMU)
  • 时钟模块(CKM)
  • 系统控制器(SYSCTL)
  • CPU子系统
  • 安全模块(SECURITY)
  • DMA控制器
  • Flash控制器
  • 事件系统
  • IO多路复用器(IOMUX)
  • GPIO
  • 加密模块(AESADV, CRC, Keystore, TRNG)
  • 模拟外设(ADC, COMP, OPA, VREF等)
  • 通信接口(UART, I2C, SPI)
  • 定时器
  • 低功耗子系统(LFSS)
  • 调试子系统
应用特点
  • 支持125°C环境温度
  • AEC-Q100 Grade 1认证
  • 灵活的电源管理和时钟系统
  • 从低功耗模式快速唤醒
  • 支持安全启动和运行时保护
该手册为开发人员提供了全面技术参考,涵盖从架构概述到各个外设模块的详细寄存器描述,是开发基于MSPM0 L系列MCU应用的权威指南。
