压力传感器模拟电压5V和10V有啥区别?
TE压力传感器提供多种电压输出选项,不同模拟电压输出信号之间有何区别?下面我们来进行分析。
随着接收传感器信号的控制器的持续发展,市场上具备了更大的设计灵活性。许多输出选项之间的差异很小,部分产品通过定制设计保持竞争优势,另一些则具备独特优点。本文讨论的输出类型均需至少10 VDC供电(0–10V和1–10V输出需12 VDC)。0.5–4.5V比率输出传统上由5 VDC稳压电源供电,但也存在其他情况。毫伏输出信号也有其独特优势,但本文主要讨论放大电压输出的压力传感器。
稳压电源
零点基准输出
传统的压力传感器输出包括0–5V和0–10V信号。欧洲常用的零点基准输出信号在零压力状态下输出为0V。这类传感器可采用3线或4线结构。0–10V信号的优势在于量程是0–5V的两倍。但其主要缺点是零压力时不产生信号,因此无法区分“无压力”状态与传感器故障(如导线切断、感应元件损坏或电路过压)。例如,在测量水压时,若传感器输出为0V,系统无法判断是确实无压力,还是传感器已损坏。这可能导致水泵控制失灵,进而引发洪水等风险。
零压力时有电压输出的类型
为解决上述问题,存在多种在零压力时仍产生输出信号的传感器,如TE提供的1–5V、1–6V、0.25–5V和1–10V等版本。其中,1–5V输出最为常见,它在零压力时输出1V,压力测量时提供4V的量程,具备安全指示功能。1–6V和1–10V输出则适合需要较宽量程且希望零压力时有信号输出的应用。0.5–2.5V输出在遥感应用中较为适用,尤其在由锂离子电池或太阳能供电的远程设备中,低电压和低电流有助于延长使用时间。0.5V的零压力信号可明确指示传感器正常工作,2.5V的量程足以实现精确的压力或液位测量。
智能故障指示功能
现代工业压力传感器日益智能化。借助电子元件和微处理器的发展,传感器可预设“故障状态”输出。通过编程,可使输出信号在低于最小值或高于最大值时(如偏离正常范围约10%)提示系统异常。例如,当传感器因过压导致隔离膜破裂时,1–5V输出的传感器可被设置为输出低于1V或高于5V的信号,从而及时通知控制器。在泵控系统中,这类功能有助于防止洪水、干转或设备过度磨损。
TE压力传感器的测量范围广泛,涵盖小于1 PSI至100,000 PSI的应用场合。
