MSPM0L1105微控制器数据手册总结
MSPM0L110x 微控制器 (MCU) 是 MSP 高度集成、超低功耗、32 位 MSPM0 MCU 系列的一部分,基于增强型 Arm Cortex-M0+ 核心平台,工作频率高达 32MHz。这些成本优化的 MCU 提供高性能模拟外设集成,支持 -40°C 至 105°C 的扩展温度范围,并可在 1.62 V 至 3.6 V 的电源电压下工作。
*附件:mspm0l1105.pdf
MSPM0L110x 器件提供高达 64KB 的嵌入式闪存和 4KB SRAM。这些 MCU 集成了一个高速片上振荡器,精度高达 ±1.2%,无需外部晶体。其他功能包括一个 3 通道 DMA、16 位和 32 位 CRC 加速器,以及各种高性能模拟外设,例如一个具有可配置内部基准电压源的 12 位 1.68 Msps ADC、一个通用放大器和一个片内温度传感器。这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用定时器、一个窗口看门狗定时器以及各种通信外设,包括两个 UART、一个 SPI 和一个 I2C。这些通信外设提供对 LIN、IrDA、DALI、Manchester、Smart Card、SMBus 和 PMBus 的协议支持。
TI MSPM0 系列低功耗 MCU 由具有不同程度模拟和数字集成的器件组成,让客户能够找到满足其项目需求的 MCU。该架构与广泛的低功耗模式相结合,经过优化,可在便携式测量应用中实现更长的电池寿命。
特性
  • 核心
    • Arm 32 位 Cortex-M0+ CPU,频率高达 32 MHz
  • 作特性
    • 扩展温度:–40°C 至 105°C
    • 宽电源电压范围:1.62 V 至 3.6 V
  • 记忆
    • 高达 64KB 的闪存
    • 4KB 的 SRAM
  • 高性能模拟外设
    • 一个 12 位 1.68 Msps 模数转换器 (ADC),总共多达 10 个外部通道
    • 可配置的1.4V或2.5V内部ADC基准电压源(VREF)
    • 一个通用放大器 (GPAMP)
    • 集成温度传感器
  • 优化的低功耗模式
    • 运行:71 μA/MHz (CoreMark)
    • STOP:4 MHz 时为 151 μA,32 kHz 时为 44 μA
    • 待机:1.0 μA,运行 32 kHz 16 位定时器,完全保留 SRAM/寄存器,32MHz 时钟唤醒,时间为 3.2μs
    • 关断:61 nA,具有IO唤醒功能
  • 智能数字外设
    • 3 通道 DMA 控制器
    • 3 通道事件结构信令系统
    • 四个 16 位通用定时器,每个定时器有两个捕获/比较寄存器,支持在待机模式下进行低功耗作,总共支持 8 个 PWM 通道
    • 窗口看门狗定时器
  • 增强的通信接口
    • 两个UART接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、曼彻斯特,两者都支持待机低功耗作
    • 一个 I2C 接口,支持 FM+ (1Mbit/s)、SMBus、PMBus 和 STOP 唤醒
    • 一个 SPI 支持高达 16 Mbit/s
  • 时钟系统
  • 内部 4 至 32 MHz 振荡器,精度为 ±1.2% (SYSOSC)
  • 内部 32kHz 低频振荡器,精度为 ±3% (LFOSC)
  • 数据完整性
    • 循环冗余检查器(CRC-16 或 CRC-32)
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 28 个 GPIO
    • 两个 5V 容差漏极开路 IO
  • 开发支持
    • 2引脚串行线调试(SWD)
  • 选择方案
    • 32 引脚 VQFN (RHB)
    • 28 引脚 VSSOP (DGS)
    • 24 引脚 VQFN (RGE)
    • 20 引脚 VSSOP (DGS)
    • 16 引脚 SOT (DYY)、WQFN (RTR)
  • 家庭成员(另请参阅设备比较)
    • MSPM0L1105:32KB 闪存,4KB RAM
    • MSPM0L1106:64KB 闪存,4KB RAM
  • 开发套件和软件(另请参阅工具和软件)
    • LP-MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件
    • MSP 软件开发套件 (SDK)
参数
msp
方框图
msp
1. 核心特性
  • CPU架构‌:Arm® Cortex®-M0+ 32位内核,主频高达32 MHz,支持-40°C至105°C宽温范围。
  • 电源管理‌:工作电压1.62V至3.6V,集成多种低功耗模式(RUN/SLEEP/STOP/STANDBY/SHUTDOWN),最低功耗达61 nA(SHUTDOWN模式)。
  • 存储配置‌:Flash容量32KB~64KB(L1105/L1106),SRAM 4KB,支持10万次擦写(低32KB区域)。
2. 关键外设
  • 模拟模块‌:
    • 12位ADC(1.68 Msps,10通道),可配置1.4V/2.5V内部参考电压。
    • 通用放大器(GPAMP),集成温度传感器。
  • 数字接口‌:
    • 通信接口:2×UART(支持LIN/IrDA/DALI)、I2C(FM+ 1Mbps)、SPI(16Mbps)。
    • 定时器:4×16位通用定时器(TIMGx),支持PWM/编码器接口。
    • 3通道DMA控制器,事件驱动架构。
3. 封装与开发支持
  • 封装选项‌:6种封装,包括32引脚VQFN、28/20引脚VSSOP、24引脚VQFN、16引脚WQFN/SOT。
  • 开发工具‌:LP-MSPM0L1306开发套件,MSP SDK支持Code Composer Studio™ IDE。
4. 应用领域
  • 电池管理、智能电表、医疗设备、工业控制等低功耗场景。
5. 文档资源
  • 技术参考手册提供详细模块说明,支持资源包括TI E2E论坛、MSP Academy培训。
6. 其他关键参数
  • 时钟系统‌:内部4-32MHz振荡器(±1.2%精度),32kHz低频振荡器(±3%精度)。
  • 数据完整性‌:CRC-16/32校验加速器。
  • GPIO特性‌:最多28个GPIO,含2个5V耐受开漏IO。
