NTC芯片高精度测温,保持激光甲烷气体传感器工作稳定
NTCNTC芯片高精度测温,保持激光甲烷气体传感器工作稳定
随着科技的进步和社会的发展,甲烷气体监测技术已成为保障公共安全和个人健康的重要手段之一。而激光甲烷气体传感器更是凭借自身出色的监测精确度及气体选择性,逐渐受到气体监测市场的青睐。NTC芯片作为对温度异常敏感的元器件,可辅助激光甲烷气体传感器在稳定的环境温度中进行工作,确保气体测量的准确性。
激光甲烷气体传感器的性能受环境温度影响较大,尤其是内部激光器的中心波长和发射端探测器的灵敏度均会随温度波动而发生变化。因此,传感器内部温度的恒定对于确保测量过程的稳定性与测量结果的准确性至关重要。NTC芯片通过实时监测激光甲烷气体传感器内部温度,将温度信号反馈给温控单元,进而调整温控单元TEC的工作状态,实现温度的精准控制。此外,NTC芯片在激光甲烷气体传感器还起到以下作用:
一、温度补偿:传感器内部激光器的中心波长会随温度的变化产生漂移,容易导致测量结果的偏差。这时可通过NTC芯片进行温度补偿,实时修正因温度变化引起的偏差,确保激光甲烷气体传感器在不同环境温度下均能保持稳定测量;
二、延长使用寿命:在恶劣环境下,传感器内部温度的大幅波动可能导致性能衰退甚至损坏。NTC芯片的实时监测和精确控制功能,可以有效降低因温度变化引起的性能衰退机率,延长激光甲烷气体传感器的使用寿命,提高其整体稳定性和可靠性。
目前,大部分激光甲烷气体传感器的设计方案中都会采用EXSENSE金电极NTC芯片,这是因为相较于常规的银电极NTC芯片,其具备以下优点:
一、高稳定:金电极不易产生离子迁移现象,在极端环境温度中亦能长时间保持良好性能,保障传感器内部的平稳测温;
二、高精度:能够有效提升控温准确度,协助传感器提升工作质量,推动其运行效能最大化;
三、高灵敏:金电极NTC响应迅速,能及时获取温度信息并传输给温控单元,降低环境温度对激光甲烷气体传感器的影响。
四、小体积:EXSENSE金电极NTC芯片尺寸可达0.21mm×0.21mm,相比于0.32mm×0.32mm的NTC尺寸更小,不仅反应速度更快且有利于甲烷气体传感器小型化的需求。
