登录
迅为Hi3403V610开发板海思Cortex-A55架构核心板卡
北京迅为电子
2025-09-30
1059
我要咨询
北京迅为电子
296 内容
63w+阅读
417粉丝
迅为电子重磅推出基于海思Hi3403处理器的高性能核心板,采用先进的四核Cortex-A55架构,主频高达1.4GHz,以强劲算力、超凡能效比与卓越的图像处理能力,为千行百业的智能化升级注入核心动力。无论是智能视觉、工业互联,还是AIoT边缘计算,它都能轻松驾驭,助您畅快开发!
10.4Tops 双算力引擎 DSP精准视觉计算
集成高性能神经网络处理单元,算力高达10.4Tops(INT8),支持ONNX、Caffe、PyTorch等主流AI框架,让复杂算法模型部署变得轻而易举。 内置双核Vision DSP,满足您对实时性、差异化的CV计算需求,与NPU协同工作,释放全部AI潜能。
4K超清 ISP图像处理
支持4K60的ISP图像处理能力,呈现纤毫毕现的画质表现。支持H.265/H.264高效编码,集成3F WDR(宽动态范围)、多级3D降噪、六轴防抖、硬件拼接等算法,全面提升图像质量。
核心板
秉承迅为专业的嵌入式设计经验,开发板采用迅为经典核心板加底板结构,为客户提供稳定、可靠且可快速部署的解决方案。 经过严格测试,确保其运行稳定、性能一致,从源头上保障系统可靠性。
240PIN引出全部CPU功能,功能拓展灵活便捷
开源赋能 二次开发无忧
我们不仅已为您精心调试好所有常用外设驱动,更免费开放底板全套资料(原理图+PCB源文件),您可根据项目需求自由裁剪、修改,真正降低开发门槛和成本,极大缩短项目周期。
板载星闪模块,满足近距离高速低时延无线通信需求;配备双路千兆以太网口,保障有线网络高速稳定传输;同时支持4G/5G模块扩展,预留标准接口可轻松安装通信模块,助力设备彻底摆脱网线束缚。
以硬核性能 赋能千行百业
迅为Hi3403核心板,全面覆盖智能安防、智慧交通、智能家居、智能智造、工业视觉、医疗影像、车联网、边缘计算、物联网与AIoT领域,精准匹配
多行业产品需求,为千行百业智能化升级注入强劲核心动力。
硬件参数:
CPU:Hi3403V100
主频:四核64位架构ARM处理器 Cortex-A55@1.4GHz
NPU:高达10.4TOPS@INT8算力
VPU:支持H264/H265/MPEG-4 4K60fps +1080P60fps
支持H264/H265 4K60fps+720P30fps
内存:4GB
存储器:32GB EMMC
供电参数:5V
工作环境温度:0~70度
连接器规格:80pin 0.5mm
连接器高度:1.5mm
核心板尺寸:6.50*5.0cm
系统支持:buildroot、Ubuntu等系统
Uboot 版本:2020.01版本
内核版本:4.19.90版本
底板参数
POWER:直流电源输入接口,12V供电
POWER_KEY:电源开关
232-UART:1路(调试串口)
USB3.0:3路USB3.0
网口:2路千兆以太网,RJ45 接口
WIFI/BT:支持
BUZZER:蜂鸣器
独立按键:6个,BOOT、KEY、UPDATE、RESET
MIPI-LCD接口:1路
4G/5G模块:支持(选配)
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
SIM Card:1个
TF Card:1个
HDMI:一路HDMI 2.0输出,分辨率可达4K@60fps
JTAG:1个
FAN:1个
ADC:1个
T&H接口:DHT11温湿度传感器
DIP SWITCH :1个
MIPI_RX:两路
RS485:两路 RS485 接口
M.2接口:1个M.2接口,可以连接固态
RTC:实时时钟
iTOP-Hi3403底板机械尺寸
iTOP-Hi3403开发板机械尺寸如下图所示(单位:mm):
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
板卡
开发板
迅为电子
迅
为
RK3588
开发板
运行openkylin麒麟系统
2024-08-19
3136
迅
为
RK3588与3588S
开发板
核心板
选型硬件的区别
2024-12-20
3351
迅
为
RK3588S
开发板
核心板
介绍
2025-02-13
1761
迅
为
瑞芯微iTOP-3588
开发板
核心板
2025-04-16
2399
迅
为
iTOP-3588S
开发板
核心板
引脚240PIN全部引出8GB内存32GBEMMC存储
2025-06-23
1927
迅
为
IMX6UL
开发板
_双网口_8路串口_ARM_
Cortex-A
7
架构
2018-06-06
4405
国产高性能RK3568四核 |
Cortex-A55
核心板
2022-12-01
2902
新品!开源欧拉openEuler,米尔基于
海
思
Hi
3093
核心板
上市!
2024-03-21
1954
迅
为
电子发布16GB+128GB高配3588
核心板
2025-02-20
1367
迅
为
RK3576
开发板
高算力低成本工业级
核心板卡
开发
平台
2025-06-09
2272
迅
为
Hi3516CV610
开发板
强劲内核-
海
思
Hi3516CV610
核心板
2025-09-30
2821
重磅升级!
迅
为
iTOP-
Hi3403
开发板
SDK全面升级至Linux 6.6内核
2025-11-18
1337
迅
为
iTOP-
Hi3403
开发板
】一站式启动
Hi3403
NPU
开发
:从运行例程开始,快速验证AI效能
2026-02-12
1236
迅
为
iTOP-
Hi3516CV610
开发板
SDK升级更新
2026-03-27
650
新品发布
迅
为
Hi3781V
730
开发板
海
思
方案全能芯全接口
2026-05-28
242
全部
条评论
发送
登录/注册
