UPSW-VM600膨胀位移传感器:高温、高振动环境下的膨胀位移监测专家
位移传感器
技术概述
UPSW-VM600膨胀位移传感器(AE119)是一种专为工业环境设计的接触式位移测量设备,应用机械接触与电阻变化的原理,通过机械位移→电阻变化→4-20mA电流信号的转换链,实现了对物体膨胀位移的高精度监测。
其不锈钢感应杆在弹簧压力下紧贴被测物体,当物体因温度或机械力膨胀时,感应杆随之移动,驱动内部滑动电阻器的触点位置改变,从而引起电阻值变化。内置电路将电阻变化转换为标准的4-20mA电流信号(4mA对应最小位移,20mA对应最大位移),通过两线制回路(24V供电)直接传输至控制系统。
该传感器的这种设计无需额外变送器,抗干扰性强,防护等级IP55,外壳和探针采用硬化不锈钢,材质坚固,可在高温、高振动环境下稳定工作,广泛应用于汽轮机热膨胀监测、管道形变补偿等工业场景,实现位移量的实时精准反馈。
具体应用
汽轮机/燃气轮机热膨胀监测
应用场景:
汽轮机运行时,转子与汽缸因高温产生热膨胀,若膨胀不均可能导致摩擦或结构损坏。
传感器的作用:
实时监测汽缸与转子的相对膨胀位移(量程50mm或100mm),输出4-20mA信号至监控系统。
通过弹簧加载的不锈钢感应杆直接接触汽缸表面,确保高精度测量(线性度±0.6%),并适应长期高温环境(工作温度0~70°C)。
典型配套设备:与LH6072或DYX-R系列监控仪联动,实现报警和保护功能。
化工/石油管道热膨胀补偿
应用场景:
高温管道在运行中因热胀冷缩产生位移,可能引发焊缝开裂或支撑结构失效。
传感器的作用:
测量管道轴向膨胀量,反馈数据至控制系统以调整支撑或启动补偿装置。
不锈钢材质和IP55防护等级,耐腐蚀、防油污,适用于炼油厂、化工厂的复杂环境。
两线制设计简化布线,抗电磁干扰能力强,适合长距离信号传输。
位移传感器
电力设备形变监测
应用场景:
变压器、开关柜等设备在运行中因电流热效应或机械应力产生形变。
传感器的作用:
监测设备外壳或内部结构的微位移,预防形变过大导致的绝缘失效或机械故障。
高可靠性设计(弹簧力30~70N)确保在振动环境中稳定接触,避免测量误差。
应用价值
安全预警:防止汽轮机转子摩擦、管道应力集中等高风险问题。
工艺优化:通过实时数据反馈提升加工精度与设备能效。
维护成本控制:减少非计划停机,延长设备寿命。
面对此类产品进口的高昂关税、冗长物流周期与供应链波动,优利威推出高性能替代方案,可有效降低关税与运输成本,到货周期短,供应稳定。我们深耕行业多年,以技术研发为盾、本土化服务为矛,长期为合作伙伴提供高性价比、高响应度、高可靠性的传感器解决方案,欢迎您随时与我们联系。
