‌Microchip 25CS640 SPI串行EEPROM技术解析与应用指南
Microchip Technology 25CS640 64Kb SPI串行EEPROM利用串行外设接口(SPI)兼容总线提供64Kb串行EEPROM。该器件的结构为8192字节,每个8位(8Kb)。 Microchip Technology 25CS640 EEPROM优化用于需要可靠、稳健的非易失性存储器的消费及工业应用。 25CS640可在宽电压范围(1.7V至5.5V)内工作。 25CS640设有独立于64Kb主内存阵列的非易失性安全寄存器。安全寄存器的前半部为只读,在前16字节中包含一个工厂编程、全局唯一的128位序列号。128位只读序列号后面有一个32字节的用户可编程EEPROM。
数据手册:*附件:Microchip Technology 25CS640 64Kb SPI串行EEPROM数据手册.pdf
25CS640具有可配置写入保护方案,允许用户选择传统写入保护模式或增强型写入保护模式。为防止掉电事件,当VCC 电源电压降至设定的电压电平以下时,欠压锁定检测电路会禁止所有写入序列。电压电平可通过欠压闭锁检测(UVLO)寄存器进行配置。25CS640采用内置纠错码(ECC)方案来提高可靠性。
Microchip 25CS640具有一个识别寄存器,其中包含可从器件读取的识别信息。这样,应用程序即可在系统中对25CS640进行电子查询和识别。可从器件读取的
信息类型包括JEDEC®定义的制造商ID、供应商特定设备ID和供应商特定扩展设备信息(EDI)。
特性
  • 64Kb串行EEPROM
    • 8192个8位结构
    • 页面大小:32字节
    • 字节或顺序读取
    • 字节或页面写入
    • 自定时写入周期:4 ms(最大值)
  • 安全寄存器
    • 可编程128位序列号
    • 32字节用户可编程、可锁定ID页面
  • 内置纠错码(ECC)逻辑、通过状态寄存器实现的ECC状态位
  • 欠压闭锁检测
  • 支持JEDEC® SPI制造商读取ID
  • 高速时钟频率
    • 20MHz(VCC ≥4.5V时)
    • 10MHz(VCC ≥2.5V时)
    • 5MHz(VCC ≥1.7V时)
  • 传统写入保护模式、块保护功能(四分之一、二分之一或完整存储器阵列)
  • 增强型写入保护模式
    • 用户可定义的内存分区
    • 每个分区均可独立设置,并具有独特的保护行为
  • 低功耗CMOS技术
    • 1.7 V 至 5.5 V 电压范围
    • 写入电流:5.0mA(5.5V、20MHz时)
    • 读取电流:3.0mA(4.5V、10MHz时)
    • 待机电流:1.0µA(5.5V、I-Temp.时)
  • 高可靠性
    • 超过100万次擦除/写入循环
    • 内置ECC逻辑,用于提高可靠性
    • 数据保留超过200年
    • 4000 V ESD保护
  • 8引线MSOP、8引线SOIC、8引线TSSOP和8焊盘UDFN封装选项
  • 温度范围
    • 工业 (I) :-40 °C至+85 °C
    • 扩展温度 (E):-40 °C至+125 °C
    • 扩展温度(H):-40°C至+150°C
总线连接
SPI
框图
SPI
一、核心特性与架构概述
Microchip 25CS640是一款64Kbit(8KB)SPI接口串行EEPROM,具备128位唯一序列号和增强型写保护功能,适用于工业、消费电子及汽车电子领域。其关键特性包括:
  • 存储架构‌:8,192×8位组织,32字节页写能力,支持字节/连续读写。
  • 性能参数‌:
    • 工作电压范围:1.7V至5.5V(工业级),支持20MHz高速时钟(VCC≥4.5V)。
    • 自定时写周期(最大4ms),擦写寿命超400万次,数据保存>200年。
  • 安全功能‌:
    • 预编程128位全球唯一序列号,32字节用户可编程锁存ID页。
    • 内置ECC(纠错码)逻辑,可纠正单比特错误。
  • 封装选项‌:8引脚MSOP、SOIC、TSSOP、UDFN及VDFN(支持汽车级AEC-Q100认证)。
二、SPI接口与时序设计
1. 通信模式
  • 支持SPI Mode 0和Mode 3,数据在SCK上升沿锁存,下降沿输出。时序参数如下:
    • 时钟频率‌:20MHz(VCC≥4.5V)、10MHz(VCC≥2.5V)、5MHz(VCC≥1.7V)。
    • 建立/保持时间‌:数据建立时间(TSU)最小5ns(VCC≥4.5V),保持时间(THD)同步优化。
2. 关键引脚功能
引脚功能描述
CS片选信号,低电平有效
SCK时钟输入,同步数据传输
SI/SO串行数据输入/输出
WP写保护使能,配合STATUS寄存器控制保护范围
HOLD暂停通信,保持当前操作状态
时序图示例‌(字节写入):
  • CS拉低后发送操作码(02h)+ 16位地址 + 数据,SCK上升沿锁存数据,CS在SCK低电平时拉高以启动写周期。
三、存储保护机制
1. 传统写保护模式(Legacy Mode)
  • 通过STATUS寄存器的BP[1:0]位设置保护范围:
    • 00:无保护
    • 01:保护高16KB
    • 11:全阵列保护(包括安全寄存器)。
2. 增强写保护模式(Enhanced Mode)
  • 通过4个‌ 内存分区寄存器(MPR0-MPR3) ‌自定义保护策略:
    • 每个分区可独立设置为:‌无保护‌、‌软件锁定‌、‌硬件(WP引脚)锁定‌或‌永久锁定‌。
    • 分区地址以128字节为增量,灵活适配应用需求。
四、安全寄存器与唯一ID应用
  • 128位序列号‌:位于地址0000h-000Fh,出厂固化,适用于设备身份认证。
  • 用户可编程ID页‌(0020h-003Fh):
    • 支持字节/页写入,可通过LOCK指令永久锁定,防止篡改。
    • 锁定状态通过CHLK指令查询(返回xxxxxxx1b表示已锁定)。
五、低功耗与可靠性设计
  • 功耗优化‌:
    • 读电流3mA(4.5V, 10MHz),待机电流1μA(5.5V)。
  • 电源监控‌:
    • 可编程欠压锁定(UVLO)阈值(1.4V-4.5V),防止异常写入。
    • 状态寄存器WLS位指示是否因欠压导致写操作中断。
六、汽车级应用适配
  • AEC-Q100认证‌:支持-40°C至+150°C工作温度(Grade 0)。
  • ECC增强可靠性‌:每4字节数据包含6位校验码,纠正单比特错误,STATUS寄存器的ECS位标记纠错事件。
七、开发建议
  1. 初始化流程‌:
    • 上电后等待TVCSL(100μs)再拉低CS,确保电源稳定。
    • 通过RDSR指令检查RDY/BSY位,确认设备就绪。
  2. 写操作优化‌:
    • 使用页写(32字节)减少写周期损耗,注意物理字边界(4字节对齐)。
  3. 错误处理‌:
    • 监控STATUS寄存器的WLSECS位,实现故障自诊断。
