四方杰芯 FSW6820 芯片简介:USB 高速信号切换芯片替代 HD3SS6126
FSW6820 是四方杰芯研发的三通道差分 4:1高速双向无源开关,定位为 USB Type-C 生态的核心信号切换器件,可实现 “USB 3.1 Super Speed(5Gbps)+ USB 2.0(480Mbps)” 混合信号的切换需求。其采用自适应跟踪技术,确保 0~2V 共模电压范围内通道特性稳定,且具备低衰减、低抖动的动态性能,适用于对信号完整性和功耗敏感的高速接口场景。
关键特性(表格展示)
特性分类 关键参数 规格详情 备注
通道配置 通道数量 / 切换比例 3 组差分通道,支持4:1 Mux/DeMux 可同时切换 3 路独立差分信号
带宽性能 USB 3.1 带宽 6.2GHz @-3dB BW 满足 USB 3.1 Gen 1(5Gbps)需求
  USB 2.0 带宽 1GHz 兼容 USB 2.0 高速(480Mbps)信号
信号隔离 关态隔离度 -45dB @5GHz 抑制未选通道信号泄漏
  串扰 -11dB @5GHz 减少通道间信号干扰
可靠性 ESD 耐受 2kV HBM 提升设备抗静电能力
功耗 工作功耗 <2mW 正常运行时低功耗
  关断功耗 <20uW EN 引脚使能关断模式时
其他 信号耦合 支持 AC 耦合、DC 耦合 设计灵活性高
  导通电阻匹配 ΔRON=0.1Ω(Typ.) 保证多通道信号一致性
引脚配置(核心引脚表格)
引脚号 引脚名称 信号类型 关键描述
1 EN1 I 使能引脚,低电平有效
2 SEL1 I 通道选择引脚 1,配合 SEL2 确定通道
3-4 COMAN/COMAP I/O USB 3.1 公共端 1 的差分信号对(负 / 正)
5-6 COMBN/COMBP I/O USB 3.1 公共端 2 的差分信号对(负 / 正)
7-8 COMCN/COMCP I/O USB 2.0 公共端 3 的差分信号对(负 / 正)
13 VCC Power 电源正极(1.8~4.5V)
14 3EN I 使能引脚 3,低电平有效
28 GND Ground 电源地(主接地引脚)
37 2EN I 使能引脚 2,低电平有效
38 SEL2 I 通道选择引脚 2,配合 SEL1 确定通道
39 VCC Power 电源正极(辅助供电,增强稳定性)
40 GND Ground 电源地(辅助接地)
真值表(通道选择逻辑)
使能状态(EN1&2EN&3EN) SEL1 SEL2 导通通道(公共端 ↔ 输入端口)
High(关断) X X 所有通道呈 Hi-Z(高阻态)
Low(使能) Low Low 公共端 ↔ 端口 A(DAxP/DAxN)
Low(使能) Low High 公共端 ↔ 端口 B(DBxP/DBxN)
Low(使能) High Low 公共端 ↔ 端口 C(DCxP/DCxN)
Low(使能) High High 公共端 ↔ 端口 D(预留 / 扩展)
注:x=1~4,对应 4 组输入信号的差分对。
最大额定值(表格展示)
参数名称 规格范围 单位
存储温度 -65 ~ +150
结温 125
电源电压(VCC-GND) -0.5 ~ +5.5 V
高速数据通道电压(TX/RX) -0.5 ~ 3.8 V
DC 输入电压 -0.5 ~ VCC V
DC 输出电流 50 mA
功率损耗 300 mW
注:超出额定值可能导致芯片永久损坏,仅为应力参考,非工作参数。
电气特性(TA=25℃,VCC=3V,表格展示)
特性分类 参数符号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
电源特性 IQ(静态电流) SEL=0/VCC,EN1~3=0 - - 100 uA
  IPO(关断电流) SEL=0/VCC,EN1~3=VCC - - 3 uA
DC 特性 VIH(输入高电平) VCC=1.8~4.5V 1.6 - - V
  VIL(输入低电平) VCC=1.8~4.5V - - 0.4 V
  RUP(EN 内部上拉电阻) - - 2 -
  RDN(SEL 内部下拉电阻) - - 2 -
  RON_HS(导通电阻) V_IS=1.5V,I_ON=10mA - 13.4 - Ω
AC 特性 tEN(使能时间) RL=50Ω,CL=0pF,V_IS=0.6V - 80 150 uS
  tDIS(关断时间) RL=50Ω,CL=0pF,V_IS=0.6V - 40 250 nS
  tON(开启时间) RL=50Ω,CL=0pF,V_IS=0.6V - 400 1200 nS
  tOFF(关闭时间) RL=50Ω,CL=0pF,V_IS=0.6V - 130 800 nS
  tBBM(先断后合时间) RL=50Ω,CL=0pF,V_IS=0.6V - 250 800 nS
  BW(-3dB 带宽) RL=50Ω,CL=0pF,0dBm 信号 - 6.2 - GHz
  IL(插入损耗) f=5GHz - -2.76 - dB
电容特性 CON(导通电容) V_Bias=0.2V,f=1.5GHz - 1.5 - pF
  COFF(关断电容) V_Bias=0.2V,f=1.5GHz - 1.0 - pF
应用场景
USB Type-C 生态系统:如 USB-C 集线器、扩展坞,实现多设备共享一个 USB-C 接口;
台式机 / 笔记本 PC:用于内部 USB 3.1/2.0 信号的路径切换(如主机与外设间切换);
服务器 / 存储区域网络:PCI Express 背板的高速信号共享,或存储设备的 I/O 端口切换;
其他高速接口:FPD LinkII/III 视频信号切换(如车载显示、工业摄像头)。
PCB 设计要点
AC 耦合电容选择
封装优先0402,其次0603,严禁使用 0805 或 C-packs;
容值推荐0.1μF,且同一差分对的电容容值需完全匹配;
放置位置:仅能在开关的单侧边放置(避免隔断偏置电压),若系统共模电压 > 2V,需在开关两侧放置电容并额外提供 < 2V 的 VBIAS 偏置电压。
信号布线
差分信号对需等长、平行、紧密耦合,减少信号 skew;
高速信号(USB 3.1)远离数字控制引脚(SEL1/SEL2、EN1~3),降低串扰。
电源与接地
VCC 引脚旁需紧靠放置0.1μF 去耦电容,且电容接地路径最短;
多 GND 引脚需均良好接地,形成完整地平面,提升信号稳定性。
封装与包装信息
封装类型QFN5x5-40L(5mm×5mm,40 引脚无铅方型扁平封装);
包装方式:卷带包装(Tape and Reel),每卷5000 颗
顶部丝印:格式为 “FXX YYWW”,其中 YY 为年份(如 24=2024)、WW 为周数(01~53)、FXX 为内部 ID 码。
版本修改记录
版本号 修订内容
first edition 初始版本
V1.0 1. 更新第 5 页 “电气特性” 的测试条件及 “TX/RX 导通电阻” 参数
V2.0 1. 更新第 5-6 页 “电气特性”;2. 更新第 1 页 “关键特性”
V3.0 1. 更新第 12 页 “重要声明与免责条款”
关键问题
问题 1:FSW6820 与四方杰芯的 FSW3410(双通道 2:1)、FSW3820(四通道 2:1)相比,核心差异是什么?适合哪些特定场景?
答案:三者核心差异集中在通道数量切换比例,决定了适用场景的不同,具体对比如下:
芯片型号 通道数量 切换比例 核心优势 适用场景
FSW3410 2 组差分 2:1 体积小(QFN2.8x2.0-18L)、带宽高(11GHz) 简单 2 选 1 场景(如单 USB 3.1 接口切换)
FSW3820 4 组差分 2:1 多通道同步切换(4 组) PCIe 背板、服务器多设备 2 选 1
FSW6820 3 组差分 4:1 支持 USB 3.1+USB 2.0 混合切换、4 选 1 灵活性 USB-C 扩展坞(多设备共享 1 个 C 口)、复杂 I/O 共享
结论:FSW6820 的 “4:1 切换” 和 “USB 3.1+2.0 兼容” 是核心差异化优势,更适合需要连接多个 USB 设备(如 4 个外设共享 1 个主机接口)的场景。
问题 2:FSW6820 为何能同时支持 USB 3.1 Super Speed(5Gbps)和 USB 2.0(480Mbps)信号切换?硬件设计上如何实现两者兼容?
答案:FSW6820 通过 “专用信号通道分配” 和 “带宽分级设计” 实现双标准兼容,具体原理如下:
信号通道独立分配
芯片的 3 组公共端中,COMAN/COMAP、COMBN/COMBP 专为 USB 3.1 Super Speed 设计(支持差分信号传输),COMCN/COMCP 专为 USB 2.0 设计(兼容 USB 2.0 的 DP/DM 差分对);
输入端口对应分为 A/B/C/D 四路,每路同时包含 USB 3.1 和 USB 2.0 的差分信号引脚(如 DA1P/DA1N 为 USB 3.1,DC1P/DC1N 为 USB 2.0),切换时两组信号同步选通。
带宽分级匹配
USB 3.1 通道带宽设计为6.2GHz,满足 5Gbps 传输的信号完整性需求;
USB 2.0 通道带宽设计为1GHz,远超 USB 2.0 480Mbps 的速率要求,同时避免高带宽带来的额外功耗;
电气参数适配
导通电阻(RON_HS=13.4Ω Typ.)和隔离度(-45dB@5GHz)兼顾两种速率的信号损耗需求,既保证 USB 3.1 的低衰减,也满足 USB 2.0 的抗干扰要求。
问题 3:设计中使用 FSW6820 的 EN1/EN2/EN3 使能引脚时,需注意哪些关键要点?如何避免功能异常?
答案:EN1/EN2/EN3 是芯片的核心使能引脚(低电平有效),设计时需关注 3 个要点:
引脚有效电平与内部电阻特性
引脚为低电平有效(电压≤0.4V 时使能),高电平(≥1.6V)时芯片关断(所有通道 Hi-Z);
芯片内置2MΩ 的 EN 引脚内部上拉电阻,若外部未驱动 EN 引脚,引脚会被拉至 VCC(关断状态),需通过外部 GPIO 主动拉低才能使能,避免 “悬空导致的不确定状态”。
多 EN 引脚的协同作用
EN1/EN2/EN3 需同时为低电平才能使能芯片(文档真值表中 “EN1&2EN&3EN=Low” 为使能条件),任意一个为高电平则芯片关断;
设计时建议将 3 个 EN 引脚连接到同一 GPIO(或同一控制信号),避免单独控制导致的误关断。
关断模式的功耗与信号隔离
关断模式下电流仅3uA(Max.),适合低功耗场景(如设备休眠时);
关断时所有通道呈 Hi-Z,隔离度保持 - 45dB@5GHz,可有效切断未使用通道的信号泄漏,需确保关断时外部设备不会通过 Hi-Z 通道产生漏电流(如避免 USB 设备的 VBUS 通过信号引脚供电)。
