四方杰芯 FSW6860 芯片简介:五通道高速差分 + 低速模拟混合信号切换芯片 功能替代 ASW3642 电子说
核心概述
FSW6860 是四方杰芯研发的混合信号切换芯片,集成 “五通道高速差分信号 2:1 复用 / 解复用” 与 “两路低速 SPDT 模拟开关” 功能,专为 USB Type-C 接口的多设备信号共享设计。其高速通道满足 USB 3.1 Gen 1(5Gbps)速率需求,低速通道适配音频等低速模拟信号,兼具高信号完整性与低功耗特性,适合对通道集成度、速率兼容性有高要求的场景。
关键特性(高速 / 低速通道对比)
| 特性分类 | 高速通道(五通道差分 2:1) | 低速通道(两路 SPDT) | 备注 |
| 通道数量 / 类型 | 5 组差分通道,2:1 Mux/DeMux | 2 组单刀双掷(SPDT) | 高速侧重高速数字信号,低速侧重模拟信号 |
| 核心带宽 | 7.5GHz@-3dB | 600MHz@-3dB | 高速支持 USB 3.1 Gen 1,低速支持音频 / 低速数据 |
| 隔离度 | -39dB@5GHz | -100dB@100KHz | 低速通道隔离性能更优,适配敏感模拟信号 |
| 串扰 | -41dB@5GHz | -97dB@100KHz | 同上 |
| 导通电阻(Typ.) | 6.5Ω(VIS=1.5V,ION=8mA) | 1.5~3.9Ω(分电压区间) | 低速通道导通电阻随信号电压变化更明显 |
| 目标应用 | USB 3.1、PCIe、FPD Link | 音频信号切换 | 功能场景明确区分 |
| ESD 耐受 | 2kV HBM | 未单独标注(默认兼容) | 高速通道可靠性参数明确 |
核心引脚配置(表格)
| 引脚号 | 引脚名称 | 信号类型 | 关键描述 |
| 5-6 | COMAN/COMAP | I/O | 高速通道 1 的公共端差分信号对(负 / 正) |
| 7-8 | COMBN/COMBP | I/O | 高速通道 2 的公共端差分信号对(负 / 正) |
| 9-10 | COMCN/COMCP | I/O | 高速通道 3 的公共端差分信号对(负 / 正) |
| 11-12 | COMDN/COMDP | I/O | 高速通道 4 的公共端差分信号对(负 / 正) |
| 14-15 | COMEN/COMEP | I/O | 高速通道 5 的公共端差分信号对(负 / 正) |
| 16 | SEL | I | 高速通道选择:L = 公共端→A 端口,H = 公共端→B 端口 |
| 17 | _EN | I | 总使能引脚,低电平有效;高电平时所有通道高阻 |
| 2 | S11 | I | 低速通道 1 选择:L=A1→B01,H=A1→B11 |
| 46 | S12 | I | 低速通道 2 选择:L=A2→B02,H=A2→B12 |
| 48 | A1 | I/O | 低速通道 1 的公共信号端 |
| 47 | B01 | I/O | 低速通道 1 的常闭端口 |
| 4 | B11 | I/O | 低速通道 1 的常开端口 |
| 43 | A2 | I/O | 低速通道 2 的公共信号端 |
| 42 | B02 | I/O | 低速通道 2 的常闭端口 |
| 44 | B12 | I/O | 低速通道 2 的常开端口 |
| 3/35/45 | VCC1/VCC3/VCC2 | Power | 电源正极(1.8~4.5V,多组供电增强稳定性) |
| 13/24/36 | GND2/GND3/GND4 | Ground | 电源地(多组接地降低干扰) |
真值表(通道控制逻辑)
高速通道控制(SEL + _EN)
| _EN(总使能) | SEL(通道选择) | 高速通道状态(公共端 COM ↔ 端口) |
| High(关断) | X(任意) | 所有高速通道呈 Hi-Z(高阻态) |
| Low(使能) | Low | COM ↔ A 端口(DAxP/DAxN) |
| Low(使能) | High | COM ↔ B 端口(DBxP/DBxN) |
注:x=0~4,对应 5 组高速差分信号。
低速通道控制(S11/S12 + _EN)
| _EN(总使能) | S11(低速通道 1) | 低速通道 1 状态(A1 ↔ 端口) | S12(低速通道 2) | 低速通道 2 状态(A2 ↔ 端口) |
| High(关断) | X | Hi-Z | X | Hi-Z |
| Low(使能) | Low | A1 ↔ B01(常闭) | Low | A2 ↔ B02(常闭) |
| Low(使能) | High | A1 ↔ B11(常开) | High | A2 ↔ B12(常开) |
电气参数(分高速 / 低速通道)
高速通道电气参数(TA=25℃,VCC3=3V)
| 参数名称 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 静态电流 | IQ | SEL=0/VCC,_EN=0 | - | - | 28 | uA |
| 关断电流 | IPO | SEL=0/VCC,_EN=VCC | - | - | 1 | uA |
| 输入高电平 | VIH | VCC=1.8~4.5V | 1.6 | - | - | V |
| 输入低电平 | VIL | VCC=1.8~4.5V | - | - | 0.4 | V |
| 导通电阻 | RON_HS | VIS=1.5V,ION=8mA | - | 6.5 | - | Ω |
| 通道间电阻匹配 | RMATCH | VIS=0~1.2V,ION=8mA | - | 0.1 | - | Ω |
| 使能时间 | tEN | RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V | - | 80 | 150 | uS |
| 关断时间 | tDIS | RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V | - | 40 | 250 | nS |
| 开启时间 | tON | RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V | - | 400 | 1200 | nS |
| 关闭时间 | tOFF | RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V | - | 130 | 800 | nS |
| 先断后合时间 | tBBM | RL=50Ω,CL=0pF,VIS=0.6V | - | 250 | 500 | nS |
| -3dB 带宽 | BW-3dB | RL=50Ω,CL=0pF,0dBm 信号 | - | 7.5 | - | GHz |
| 隔离度 | Off | RL=50Ω,f=5GHz,VIS=0.2VPP | - | -39 | - | dB |
| 串扰 | XTALK | RL=50Ω,f=5GHz,VIS=0.2VPP | - | -41 | - | dB |
| 插入损耗 | IL | f=5GHz | - | -1.48 | - | dB |
低速通道电气参数(TA=25℃,VCC1/VCC2=3.3V)
| 静态电流 | ICC | IA=0,VSEL=0/VCC | - | - | 2.0 | uA |
| 输入高电平 | VIH | VCC=3.3~5.5V | 1.6 | - | - | V |
| 输入高电平 | VIH | VCC=1.5~3.3V | 1.4 | - | - | V |
| 输入低电平 | VIL | VCC=3.3~5.5V | - | - | 0.6 | V |
| 输入低电平 | VIL | VCC=1.5~3.3V | - | - | 0.4 | V |
| 导通电阻(V=4.0~5.5V) | RON4 | IA=30mA | - | 1.5 | 1.8 | Ω |
| 导通电阻平坦度(V=4.0~5.5V) | RFLAT4 | IA=30mA | - | 0.3 | - | Ω |
| 开启 / 关闭时间 | TON/TOFF | VA=1.5V,CL=35pF,RL=50Ω | - | 200 | - | nS |
| 先断后合时间 | TBBM | VA=1.5V,CL=35pF,RL=50Ω | - | 500 | - | nS |
| -3dB 带宽 | BW | RL=50Ω,CL=0pF | - | 600 | - | MHz |
| 总谐波失真 | THD | 20Hz~20KHz,VA=600mVp-p,RL=32Ω | - | -80 | - | dB |
应用场景
USB Type-C 生态:USB-C 集线器、扩展坞,实现多设备(如 U 盘、显示器)共享一个 USB-C 接口;
台式机 / 笔记本 PC:内部 USB 3.1 信号与低速音频信号的混合切换(如主机与外设间的信号路由);
服务器 / 存储区域网络:PCI Express 背板的高速信号共享,或存储设备的 I/O 端口切换;
其他高速接口:FPD LinkII/III 视频信号(如车载显示、工业摄像头)与低速控制信号的协同切换。
PCB 设计要点
AC 耦合电容选择:
封装优先 0402 或 0603,严禁使用 0805 或 C-packs(避免寄生参数影响高速信号);
容值推荐 0.1μF,且同一差分对的电容容值需完全匹配(减少信号 skew);
放置位置:仅能在开关单侧边放置(避免隔断直流偏置电压),若系统共模电压 > 2V,需额外提供 < 2V 的 VBIAS 偏置。
信号布线:
高速差分信号(USB 3.1、PCIe)需等长、平行、紧密耦合,线距控制在 5~8mil,阻抗匹配 50Ω;
低速音频信号远离高速信号和数字控制引脚(SEL、S11/S12),避免串扰。
电源与接地:
多组 VCC 引脚(VCC1/VCC2/VCC3)旁需各放置 1 颗0.1μF 去耦电容,接地路径最短;
多组 GND 引脚(GND2/GND3/GND4)需均连接到完整地平面,降低地弹噪声。
3.8 封装与包装信息
封装类型:QFN6x6-48L(6mm×6mm,48 引脚无铅方型扁平封装,底部带裸露热焊盘,增强散热);
包装方式:卷带包装(Tape and Reel),每卷3000 颗;
顶部丝印:格式为 “AXX YYWW”,其中 YY = 年份(如 24=2024)、WW = 周数(01~53)、AXX = 内部 ID 码。
版本修改记录
| 版本号 | 修订内容 |
| first edition | 初始版本 |
| V1.0 | 1. 更新第 2-3 页 “引脚配置”;2. 更新第 6 页 “电气特性” 的测试条件及 “TX/RX 导通电阻” |
| V2.0 | 1. 更新第 2 页 “引脚配置” |
| V3.0 | 1. 更新第 2 页 “订货信息” |
| V4.0 | 1. 更新第 6 页 “电气特性”;2. 更新第 1 页 “关键特性” |
| V5.0 | 1. 更新第 11 页 “重要声明与免责条款” |
4. 关键问题
问题 1:FSW6860 的 “高速通道” 与 “低速通道” 在功能定位、参数设计上为何差异显著?分别适配哪些具体场景?
答案:差异源于 “信号类型与速率需求的本质不同”,具体设计逻辑与场景适配如下:
功能定位差异:
高速通道:针对USB 3.1 Gen 1(5Gbps)、PCIe等高速数字差分信号,核心诉求是 “低损耗、高带宽、抗串扰”,因此设计为五通道集成(满足多组高速信号同步切换),带宽达 7.5GHz,隔离度 - 39dB@5GHz,确保高速信号完整性;
低速通道:针对音频、低速控制信号(如 I2C) 等模拟 / 低速数字信号,核心诉求是 “高线性、低失真、高隔离”,因此设计为两路 SPDT 开关,THD 低至 - 80dB(20Hz~20KHz),隔离度 - 100dB@100KHz,避免模拟信号受干扰。
场景适配:
高速通道:USB-C 扩展坞的多设备高速数据切换(如 U 盘与移动硬盘共享 USB 3.1 接口)、PCIe 背板信号路由;
低速通道:笔记本音频接口切换(如耳机与扬声器切换)、低速传感器信号(如温感)的路径选择。
问题 2:若需为 FSW6860 寻找替代型号,结合文档参数,需优先匹配哪些关键指标?为何这些指标是核心?
答案:需优先匹配 **“通道配置、速率兼容性、核心电气参数、封装”** 四大类指标,具体原因如下:
通道配置:必须匹配 “五通道高速差分 2:1 + 两路低速 SPDT” 结构 ——FSW6860 的核心价值是 “混合信号集成”,若替代型号通道数不足(如仅 3 路高速)或无低速通道,需额外增加芯片,导致 BOM 成本上升、PCB 面积增加;
速率兼容性:高速通道需支持USB 3.1 Gen 1(5Gbps),且带宽≥7.5GHz@-3dB—— 带宽不足会导致 5Gbps 信号衰减过大,眼图闭合,无法满足 USB 协议要求;
核心电气参数:需匹配隔离度≥-39dB@5GHz、串扰≤-41dB@5GHz、导通电阻≤6.5Ω—— 隔离度 / 串扰不足会导致通道间信号泄漏,导通电阻过大会增加信号损耗,均影响信号完整性;
封装:需为QFN6x6-48L—— 封装不兼容会导致 PCB 焊盘无法复用,需重新设计布局,增加开发周期。
示例:若某替代型号为 “五通道高速 + 两路低速、USB 3.1 Gen 1、带宽 7.6GHz、隔离度 - 40dB@5GHz、QFN6x6-48L”,则可初步判定为合格替代候选。
问题 3:FSW6860 的控制引脚(SEL、_EN、S11、S12)协同工作时,需注意哪些逻辑顺序?如何避免切换过程中的信号冲突或设备损坏?
答案:需遵循 “先使能、后选择” 的逻辑,并关注 “先断后合” 特性,具体注意事项如下:
协同工作逻辑顺序:
第一步:拉低 _EN 引脚(低电平有效),使芯片从 “高阻态” 切换为 “就绪态”;
第二步:配置 SEL 引脚(高速通道选择)和 S11/S12 引脚(低速通道选择)—— 需确保高速与低速通道的选择逻辑与外部设备需求一致(如高速选 A 端口时,低速通道 1 选 B01);
禁止操作:严禁在 _EN=High(关断) 时单独切换 SEL/S11/S12,此时通道为高阻态,切换无意义,且可能因电平突变产生噪声。
避免信号冲突的关键措施:
利用 “先断后合(tBBM)” 特性:高速通道 tBBM=250~500ns,低速通道 tBBM=500ns,切换时芯片会先断开原通道、再闭合新通道,避免两个端口同时导通导致短路;
控制信号同步:SEL 与 S11/S12 的切换需同步(延迟≤100ns),若高速通道已切换但低速通道未切换,会导致 “高速数据传输 + 低速信号中断”,影响设备正常工作(如 USB-C 显示器的视频信号正常但音频中断);
外部电平匹配:控制引脚(SEL/S11/S12)需满足 VIH≥1.6V、VIL≤0.4V(VCC=3.3~4.5V),避免因电平不确定(如悬空)导致通道误切换。
