‌Microchip EV42P34A评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV42P34A评估板 (评估版) 设计基于Microchip的PD77728 PoE管理器和PD77020 PoE控制器。该板以控制器模式使用PD77728和PD77020演示八 (8) 个IEEE® 802.3bt 4对端口。PD77728器件是Microchip第七代符合IEEE 802.3bt标准的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PSE) 系列的一部分。该器件是一款完全集成的八端口PoE管理器,集成了场效应晶体管 (FET) 开关和电流检测电阻器。PD77728器件支持IEEE 802.3bt标准和传统/预标准PD检测。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV42P34A评估板 (EVB)数据手册.pdf
特性
  • 采用以控制器模式运行的PD77728 8端口PSE PoE管理器和PD77020 PoE控制器
  • 符合IEEE 802.3bt标准
  • 两 (2) 个RJ45组(包含8个RJ45连接器)
  • 八 (8) 个4对端口,由PD77020控制的两 (2) 个PD77728器件组成
  • 开关域USB-C™接口,通过Microchip GUI连接到PC
  • PoE控制器手动复位和串行通信设置
  • 所有八个端口的绿色和黄色双色LED状态指示
  • 仅需一个电源
  • 评估板工作温度范围:0°C至+40°C
  • 符合 RoHS 要求
框图
评估板
一、核心芯片与功能架构
EV42P34A评估板基于Microchip PD77728 PoE管理器与PD77020 PoE控制器设计,支持8个IEEE 802.3bt 4线对端口。PD77728作为第七代PoE供电设备(PSE),集成FET开关和电流检测电阻,兼容802.3af/at/bt标准,采用56引脚QFN封装。PD77020作为主控制器,通过I2C总线管理两个PD77728芯片,实现端口优先级控制与状态监控。
关键特性‌:
  • 多协议支持‌:44-57V宽电压输入,覆盖802.3af/at/bt Type 3/4标准
  • 可视化诊断‌:每端口配备双色LED(绿/黄),指示4线对/2线对模式及故障状态
  • 灵活配置‌:支持USB-C接口连接PC端GUI工具或直接I2C控制
二、硬件设计要点
  1. 电源架构
    • 三域隔离设计‌:
      • PoE域(54V主电源)
      • 3.3V非隔离域(供PD77728及通信外设)
      • 3.3V隔离域(供PD77020及LED驱动)
    • 扩展接口‌:通过J1旁通孔支持8A大电流输入(默认4A)
  2. 通信与控制
    • I2C地址配置‌:通过R37电阻选择0x4-0x3C共15级地址(如147kΩ对应0x4)
    • 强制控制接口‌:
      • SW1复位按钮(拉低PD77020 Pin26)
      • J8跳线禁用所有端口(拉低Disable_ports信号)
  3. 端口定义与保护
    • RJ45极性‌:端口0-7支持4线对90W输出,引脚极性符合Alt A/B标准(如Pin3/6为正极Alt A)
    • 安全机制‌:OSS(过压关断)功能可基于优先级关闭端口
三、典型应用场景
  1. 工业PoE交换机‌:利用8端口高密度设计为IP摄像头、无线AP集中供电
  2. 智能照明系统‌:通过GUI配置端口优先级,实现分级供电管理
  3. 原型验证平台‌:结合MCP2221A USB-I2C转换器快速调试PoE参数
四、设计注意事项
  • 电源极性‌:J1接口需严格遵循手册标注(内正外负),反接可能损坏评估板
  • 温度限制‌:工作温度范围0-40℃,高温环境需加强散热
  • 扩展能力‌:PG1-PG4测试点支持多电源输入冗余设计
