‌MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP22301 USB Type-C^®^ 供电 (PD) 3.1控制器设计用于符合USB Type-C电缆和连接器规范以及USB PD 3.1规范。这些独立的小尺寸控制器可为USB Type-C插座提供电缆插头方向和检测。MCP22301 PD控制器通过集成的USB PD 3.1 MAC实现与合作伙伴USB Type-C设备的基带通信。这些控制器集成了USB Type-C PD应用所需的模拟分立元件,包括用于过流/过压检测的电压/电流检测电路和两个具有Rp/Rd开关的VCONN FET。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP22301 USB Type-C™ PD 3.1控制器数据手册.pdf
MCP22301 PD控制器具有SAMD20(32位Arm^^^ ^Cortex® -M0+)微控制器和MCP22350 PD MAC/PHY功能。这些控制器包括10个可配置通用I/O引脚,采用6mmx6mm 40-VQFN封装。MCP22301 PD控制器可用于多端口充电底座、充电柜、会议系统、销售点终端和电动工具。
特性
  • USB PD 3.1兼容MAC
  • 支持USB Type-C接口,具有连接检测和控制功能
  • USB Type-C电缆检测逻辑
  • 集成模拟分立元件
  • 32位ARM^®^ Cortex-M0+ CPU
  • 可通过外部MCP22350选择双端口解决方案:
    • 供电固件控制所有端口
    • 用于外部MCP22350通信的SPI
  • 电源和I/O
    • 集成1.8 V稳压器
    • 十个可配置的通用输入/输出引脚
  • 完全可定制的PD固件:
    • 行业标准的MPLABX开发和编程环境
    • 支持交替模式运行
    • 支持所有标准PD配置文件(15/27/45/60/100W)和自定义配置文件
    • 支持双角色端口 (DRP) 操作
    • 电力传输堆栈 (PDS) 支持定制的供电应用
  • 提供6mm x 6mm 40-VQFN封装
双端口应用
usb
纯源程序
usb
Microchip Technology的MCP22301是一款独立工作的USB Type-C™ Power Delivery (PD) 3.1控制器,专为符合USB Type-C™和USB PD 3.1规范的应用设计。本文将从核心特性、硬件设计、通信协议及典型应用场景等方面展开技术解析,并提供开发建议。
一、核心特性与架构
1. ‌关键功能
  • USB PD 3.1兼容性‌:支持源端(Source)、接收端(Sink)、双角色电源(DRP)及双角色数据(DRD)应用。
  • 集成ARM Cortex-M0+内核‌:32位处理器(64 KB Flash,8 KB RAM),可运行自定义PD协议栈(PDS)。
  • 多功率配置‌:支持15W、27W、45W、60W、100W标准功率协议,无需软件修改。
  • Type-C连接管理‌:自动检测电缆方向和连接状态,集成VCONN FET和Rp/Rd切换电路。
  • 扩展能力‌:通过SPI接口支持多端口配置(如搭配MCP22350实现双端口控制)。
2. ‌硬件集成优势
  • 降低BOM成本‌:集成模拟离散组件(如电流/电压检测、VCONN FET),减少外部元件需求。
  • 工业级设计‌:工作温度范围-40°C至+85°C,适用于严苛环境。
二、硬件接口设计
1. ‌电源与引脚配置
  • 电源管理‌:
    • VCONN_IN‌:5V供电,用于激活电子标记电缆。
    • VDD33_IO_IN‌:3.3V I/O电源,需连接2.2 µF电容以稳定输出。
    • VDD12_CORE_OUT‌:1.2V核心电压输出,需1 µF去耦电容。
  • 关键引脚‌:
    • CC1/CC2‌:配置通道,用于连接检测和PD通信。
    • VBUS_DET_IN‌:通过电阻分压网络监测VBUS电压(支持vSafe0V/vSafe5V阈值检测)。
2. ‌SPI通信接口
  • 四线全双工‌(SPI_MOSI、SPI_MISO、SPI_CLK、SPI_SS),支持8 MHz时钟频率。
  • 时序要求‌:SCK高/低电平宽度≥0.5*tSCK,数据建立时间需满足29 ns(主机模式)。
三、USB PD协议实现
1. ‌协议栈(PDS)功能
  • 自动帧处理‌:包括CRC生成/校验、4B/5B编码、 preamble插入。
  • BIST测试支持‌:内置PRBS生成器与误码检测逻辑,用于链路质量验证。
  • 错误恢复机制‌:支持自动重传(可编程重试次数)和冗余报文过滤。
2. ‌ 快速角色交换(FRS)
  • 应用场景‌:当主电源失效时,Sink端可快速切换为Source角色(响应时间<150 µs)。
  • 硬件加速‌:通过高带宽CC比较器(12 MHz采样率)检测FRS信号。
四、典型应用方案
1. ‌单端口充电器设计
  • 拓扑结构‌:MCP22301控制DC-DC转换器输出,通过GPIO调节电压/电流。
  • 优化建议‌:省略负载开关以简化设计(允许VBUS保持大容量电容)。
2. ‌双端口扩展方案
  • SPI级联‌:主控MCP22301通过SPI连接MCP22350,实现动态功率分配(如60W+45W组合)。
3. ‌移动设备DRP应用
  • 功能需求‌:同时支持充电(Sink)和外设供电(Source)。
  • 关键电路‌:交叉开关(Cross-bar)处理USB3/DisplayPort数据路由。
五、开发注意事项
  1. 固件编程‌:出厂空白器件需通过MPLABX环境烧录定制PD协议栈。
  2. 热设计‌:40-VQFN封装热阻θJA=36.6°C/W,需确保PCB散热良好。
  3. 死电池支持‌:MCP22301-2型号集成硬件Rd下拉,适用于无电状态连接检测。
