24V 3A / ACOT控制 / ±1%高精度输出 | TMI3383 高性能同步Buck转换器
在当下的消费电子与通信设备领域,电源芯片性能直接决定了终端体验。无论是超高清显示器的画质稳定、还是路由器/光猫的长时间稳定联网,亦或是商显设备的连续运行,传统电源方案往往存在以下痛点:
负载切换慢:屏幕亮暗变化、网络峰值冲击下,电源电压波动大,影响系统稳定。
输出纹波高:直接影响显示器画质、网络设备信号完整性。
电压精度不足:电源偏差导致图像细节丢失或通信性能下降。
保护功能不全:复杂工况下易出现过压/欠压/过流问题。
▲TMI3383原理图
针对消费电子与通信设备领域的电源芯片设计痛点,拓尔微推出的 TMI3383 同步Buck转换器ACOT架构,更快动态响应,纹波比竞品小25%;±1%高输出电压精度;97%大占空比;25Vovp,耐压36V的24V3A快速动态响应同步Buck变换器专为上述痛点而设计,在性能与可靠性上实现全方位提升。
更快的瞬态响应
▲TMI3383与竞品 VIN=19V, VOUT=5V, 0A-3A负载瞬态对比
基于 ACOT 控制架构,在负载快速响应稳定输出。
测试数据显示,在 19V→5V 的 0A–3A 负载切换下,TMI3383 的输出电压纹波仅 304mV,而竞品高达 416mV
市场对比:在动态负载下,TMI3383 电压波动更小、响应速度更快,输出更稳定,更适合显示和网通应用。
更高的输出精度
▲TMI3383输出电压控制精度对比图
0.805V_FB ±1%,比竞品 ±2% 的精度更高。
在高性能显示器或网通设备中,能有效避免因电压偏差导致的画质失真或通信性能下降。
市场对比:同类产品普遍只能保证 ±2%,而 TMI3383 将误差缩小一半,明显提升系统稳定性。
更广的应用适应性
输入电压范围 4.5–24V,覆盖更多电源环境。
97.5% 最大占空比,可在低压差场景下稳定工作。
市场对比:相比 90% 左右的占空比设计,TMI3383 能在电源电压接近输出电压时依然稳定供电,应用覆盖更广。
完善的保护功能
▲TMI3383 集成输入OVP保护
25V 输入 OVP,36V 耐压,抵御电网波动。
外置软启动(SS 可调),防止开机大电流冲击。
PG 电源良好指示,便于系统监控。
Hiccup 模式短路保护(25ms),提升安全性。
市场对比:相较于保护功能有限的竞品,TMI3383 在 OVP、电流保护、软启动等方面更全面,系统可靠性更高。
典型应用方向
▲TMI3383应用领域: 显示器 / 电视、路由器 / 光猫、商显设备
产品特点
• 宽输入电压范围:4.5V~24V
• 宽输出电压范围:0.805V 至 13V
• 开关频率:650kHz
• 内部集成70mΩ/35mΩ MOSFET
• 支持3A输出电流
• 轻载PFM模式
• ACOT控制实现快速瞬态响应
• 预偏置启动
• PG指示功能
• 外置SS,软起时间可调
• 内部环路补偿
• 输出电容支持低ESR陶瓷电容
• 过流保护采用打嗝模式
• 具有过温保护功能
• 具有输入过压保护功能
• 具有浪涌电流限制和软起动功能
• ACOT控制架构实现更快负载瞬态响应速度
• 高输出电压精度常温0.805±1%
• 输入OVP保护功能
• 特殊封装:SOT583
在高性能电子系统中,电源芯片的优劣往往决定了整体用户体验。TMI3383 以 ACOT快速动态响应、±1%电压精度、低纹波、97.5%占空比和完善保护机制,为显示、网通、商显等市场带来更高效、更可靠的电源解决方案。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
