【Wi-Fi&BLE模组】给格力风扇增加WiFi连网,扩充智慧家居
以下作品由安信可社区用户
小何制作
1前言
有了新房子,一直推进所有家电都连网,实现远程控制、监视,让家居更加智能,可玩性更高!更有乐趣!
这次笔者计划改造格力FD-40X64Bh5风扇,让风扇连网,打造智慧家居
WIFIWIFI
2硬件
使用Ai-M61-32S-Kit(感谢安信可的赠送),非常强大的板子,主要处理速度太快了(IO能输出和输入快速切换,后面说明)。
WIFI
WIFI
WIFI
3DIY思路
先弄清楚原来风扇的按键功能和控制原理,并用Ai-M61-32S开发板实现原始功能,再实现连网,画出并推理出原来MCU的每一个IO功能并记录。
WIFI
控制板正面图片
WIFI
控制板反面图片(可以看到右下的黑色方块MCU,用LED替换风扇电机线,测量电压使用)。
WIFI
总共使用12个IO,有5个IO复用,分时控制LED指示灯及按键。
Ai-M61-32S-Kit中直接从原来MCU上取电5V电压的,使用了阻容降压,担心电压波动大,直接上个2200uF电容。(感觉很多家电都用阻容,好担心可靠性问题,有时间替换吧)。
电机控制使用的双向晶闸管, 原来的MCU的IO没使用隔离,强电AC220V共地,担心把MCU烧坏,用了高速光耦进行隔离。
WIFI
使用了4颗P480进行隔离,风扇电机三档速度(高、中、低)及摇头。
连接Ai-M61-32S-Kit的 IO直接飞线,打板成本太高
WIFIWIFI
土方法不花钱,可靠性可能差点。
WIFIWIFI
用IO烧写初始带OTA程序后,直接装好,里面空间大大。
编程开发
按功能块一个功能来写,参考了论坛的大神们的
1.增加个按键IO08(长按、单击、双击、弹起)
2.FlashDB数据库用来存WIFI帐号和密码
3.littlefs文件系统,存DS18B20记录。
4.DS18B20温度检测
5.OTA 升级教程
作品观赏
WIFI
