四方杰芯 FSW3410 芯片简介:双通道 USB 信号切换芯片替代 ASW3410
核心概述
FSW3410 是一款双通道差分2:1/1:2高速被动开关,专为USB 3.1(支持 10Gbps)等高速接口设计。它通过SEL引脚选择信号路径,并由EN引脚控制开关状态。其核心优势在于11GHz的高带宽、极低的导通电阻(6.7Ω典型值)和出色的隔离性能(-40dB@5GHz),同时功耗极低(工作 <2mW,关断 <20uW)。
1. 核心特性与电气性能
特性分类 关键参数 规格 备注
基本功能 通道配置 2-Differential Channel 1:2/2:1 可作为 Mux 或 DeMux 使用
  数据速率 USB 3.1 Super Speed (10Gbps) 兼容 Gen 1 和 Gen 2
性能指标 带宽 11GHz @-3dB 确保高速信号完整性
  导通电阻 (RON) 6.7Ω (Typ.) 低损耗,减少信号衰减
  隔离度 -40dB @ 5GHz 抑制串扰,保证信号纯净
  串扰 (Crosstalk) -39dB @ 5GHz 同上
  插入损耗 -1.45dB @ 5GHz 信号功率损失小
功耗控制 工作电流 28uA (Max.) 极低功耗,适合便携设备
  关断电流 1uA (Max.) 深度休眠,节省能源
信号兼容性 共模电压范围 0 to 2V 适应多种高速接口
  信号耦合方式 支持 AC 和 DC 耦合 设计灵活性高
2. 引脚配置与功能
芯片采用QFN2.8x2.0-18L封装,关键引脚功能如下:
信号路径引脚:
COM0±, COM1±: 公共端(Common)差分信号对。
D0A±, D1A±: A 端口的两组差分信号对。
D0B±, D1B±: B 端口的两组差分信号对。
控制引脚:
SEL (Pin 6): 路径选择引脚。低电平时选择 A 端口,高电平时选择 B 端口。
EN (Pin 7): 使能引脚,低电平有效。高电平时所有通道呈高阻态 (Hi-Z)。
电源引脚:
VCC (Pin 17): 电源正极 (1.5V ~ 5.5V)。
GND (Pin 18): 电源地。
路径选择真值表:
EN SEL 信号路径 (COM ↔ ?)
High X Hi-Z (所有通道高阻)
Low Low A 端口 (D0A, D1A)
Low High B 端口 (D0B, D1B)
3. 应用场景
USB Type-C 生态系统(如集线器、扩展坞)
台式机和笔记本电脑
服务器 / 存储区域网络
PCI Express 背板
共享 I/O 端口
FPD LinkII/III 视频信号切换
关键问题与解答
Q1: FSW3410 的主要竞争优势是什么?
A1: 其核心优势在于极致的高速性能与低功耗的完美结合。
具体体现在:
卓越的高速性能:11GHz 的带宽和 - 40dB 的隔离度,确保了 10Gbps 信号的完整传输。
极低的导通电阻:6.7Ω 的导通电阻和优异的平坦度(R_FLAT低至 0.2Ω),将信号衰减和失真降到最低。
超低功耗:工作状态仅 28uA 电流,远低于同类产品,非常适合电池供电设备。
Q2: 如何正确控制 FSW3410 的信号路径?
A2: 通过ENSEL两个引脚协同控制。
首先,使能芯片:将 **EN引脚拉低 **(逻辑 0)。如果EN为高电平,无论SEL状态如何,所有通道都处于高阻态,无信号通过。
然后,选择路径
当EN为低电平时,将 **SEL引脚拉低 **,信号将从A 端口 (D0A±, D1A±) 切换至公共端 (COM0±, COM1±)。
当EN为低电平时,将 **SEL引脚拉高 **,信号将从B 端口 (D0B±, D1B±) 切换至公共端 (COM0±, COM1±)。
Q3: 在 PCB 设计中,使用 FSW3410 需要注意什么?
A3: 重点关注信号完整性和电源完整性。
高速信号布线
所有差分信号线(如D0A+与D0A-)必须等长、平行、紧密耦合,以最小化时延差(skew)。
高速走线应远离数字控制信号线(EN, SEL),以减少串扰。
电源与地处理
在VCC引脚(Pin 17)旁紧靠放置一个 100nF 的去耦电容,并确保电容的接地端通过最短路径连接到芯片的GND引脚(Pin 18)。
芯片底部的外露散热焊盘(Exposed Pad)必须牢固焊接并良好接地,这有助于散热和提供稳定的地平面。
遵循数据手册的布局建议:参考数据手册中的典型应用电路图进行布局布线。
