MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器技术解析
Microchip Technology MCP22350 USB Type-C™供电 (PD) 3.1端口控制器设计用作外部Microchip MCU/SoC的配套PD控制器。这些控制器符合USB Type-C™电缆和连接器规范以及USB PD 3.1规范。MCP22350高度集成的小尺寸PD端口控制器可为USB Type-C插座提供电缆插头方向和检测。这些控制器通过集成USB PD 3.1 MAC与合作伙伴的USB Type-C器件实现基带通信。MCP22350控制器包括八个可配置的通用I/O引脚,采用4mm x 4mm 28-QFN封装。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP22350 USB Type-C™ PD 3.1端口控制器数据手册.pdf
MCP22350可通过USB Type-C连接器使用PD 3.1协议来协商备用模式。这些控制器可通过使用集成电源开关,在两个外部3.3V电源(VBUS和主电源)之间进行选择,以支持电池电量耗尽的情况。
MCP22350控制器集成了模拟分立元件,包括电源开关、两个支持Rp/Rd切换的VCONN场效应晶体管以及用于过压/过流检测的电流/电压检测电路。通过集成模拟分立元件,这些PD端口控制器为消费类(智能手机、平板电脑、台式电脑和笔记本电脑)和工业应用提供了低功耗解决方案。
特性
  • 用于microchip MCU或SoC的配套PD控制器
  • 符合USB供电3.1规范的MAC
  • 用于CPU/SoC通信的SPI接口
  • 支持USB Type-C备用模式
  • 双角色端口 (DRP) 和快速角色交换 (FRS) 支持
  • 支持DRP卸载模式
  • 集成模拟分立元件:
    • VCONN FET,支持R p /Rd切换
    • 电池电量耗尽Rd端接
    • 针对过流情况的可编程电流检测功能
    • 针对过压情况的电压检测功能
  • 集成3.3V电源开关:
    • 支持电量耗尽的电池(仅限MCP22350-2)
    • 自动在VBUS和3.3V主电源之间切换
  • 电源和输入/输出:
    • 集成1.8V稳压器
    • 8个可配置通用I/O引脚
  • 提供4mm x 4mm 28-QFN封装
框图
usb
应用示意图
usb
一、产品概述
Microchip Technology的MCP22350是一款高度集成、小尺寸的USB Type-C® Power Delivery (PD) 3.1端口控制器,专为符合USB Type-C®电缆连接器规范和USB Power Delivery 3.1规范而设计。该器件提供了USB Type-C插座的电缆插头方向和检测功能,并通过集成的USB Power Delivery 3.1 MAC实现与合作伙伴USB Type-C设备的基础通信。
主要特性
  • 高度集成设计‌:集成了模拟离散组件,显著减少了物料清单(BOM)和设计占用空间
  • USB PD 3.1兼容‌:完全符合最新USB Power Delivery规范
  • 双角色端口(DRP)支持‌:支持源端(DFP)和接收端(UFP)角色
  • 快速角色交换(FRS) ‌:支持电源角色的快速切换
  • 小型封装‌:采用4.0mm x 4.0mm的28-QFN封装
  • SPI接口‌:便于与主控MCU/SoC通信
二、关键功能解析
1. 电源管理功能
MCP22350集成了多项电源管理特性,使其成为USB Type-C PD应用的理想选择:
  • 集成电源开关‌:自动在VBUS和主3.3V之间切换,提供死电池支持(MCP22350-2型号)
  • VCONN FET‌:集成VCONN供电控制,支持有源电缆
  • 过流/过压检测‌:可编程电流检测和电压检测功能
  • 1.8V LDO稳压器‌:集成稳压器简化电源设计
2. 通信接口
  • SPI接口‌:最高支持25MHz时钟频率,用于与主控制器通信
  • 通用I/O‌:8个可配置GPIO引脚,支持多种外设控制
  • USB PD MAC‌:完整实现PD 3.1协议栈,包括CRC生成/校验、4B/5B编解码等
3. 系统控制特性
  • 多种工作模式‌:支持SLEEP、STANDBY、ACTIVE等多种电源状态
  • 中断系统‌:丰富的可配置中断源,包括HPD、电源开关、看门狗等
  • PIO覆盖功能‌:无需软件干预即可改变PIO状态,快速响应关键事件
三、典型应用电路
1. 电源连接配置
MCP22350提供两种版本,电源连接略有不同:
MCP22350-1电源连接‌:
  • 3.3V板级电源通过3V3_ALW引脚供电
  • 需要1μF电容连接VSW引脚
  • VDD18_CAP需要1μF电容
MCP22350-2电源连接‌:
  • 增加了2.2μF电容用于死电池支持
  • 其余配置与MCP22350-1相同
2. 典型应用框图
在笔记本应用中,MCP22350通常作为配套PD控制器与主MCU配合使用:
  • 通过SPI接口与主MCU通信
  • 控制外部电源设备实现电压/电流调节
  • 管理USB Type-C连接检测和方向控制
四、设计注意事项
  1. 死电池支持‌:MCP22350-2版本提供硬件级死电池支持,适合电池供电应用
  2. VCONN放电‌:当UFP断开时,必须按照规范在tVconnOff(35ms)内断开VCONN供电
  3. DRP设计‌:实现双角色端口时需注意tDRP定时器配置(50-100ms范围)
  4. 散热考虑‌:虽然采用小尺寸QFN封装,但需确保适当散热,特别是在高功率传输时
五、目标应用领域
MCP22350适用于广泛的消费和工业应用,包括但不限于:
  • 笔记本电脑
  • 一体机/台式PC
  • 智能手机和平板电脑
  • 显示器和扩展坞
  • HDTV和打印机
  • 多端口充电器
