四方杰芯FSW7227芯片简介:USB2.0二切一开关芯片替代SGM7227 电子说
一、产品核心定位
FSW7227 是四方杰芯(Full-way)研发的双向低功耗双通道 2:1/1:2 USB 2.0 模拟开关,专为 USB Type-C 系统量身打造。其核心优势在于集成直流 30V 过压保护(OVP)与 ±30V 浪涌防护,无需外部 TVS 器件即可隔绝高压风险,同时支持 2.5V~5.5V 宽电压供电,适配移动设备与空间受限场景,提供 UQFN 1.4x1.8-10L 和 MSOP10 两种无铅无卤素封装选择。
二、关键性能亮点
1. 硬核防护:30V 过压 + 快速响应
防护能力:C0+/- 端口可耐受直流 30V 过压,符合 IEC 64000-4-5 标准的 ±30V 浪涌防护,断电时(VDD=0V)仍能保持防护状态,避免下游电路因电压异常损坏。
响应速度:OVP 响应时间低至 200ns(最大值 300ns),10V 高压短路时可瞬间切断回路,钳位电压仅 6.5V~8V,防护效率远超传统外置方案。
2. 信号完整性:低损高速传输
基础参数:适配 USB 2.0 信号,-3dB 带宽达 1GHz,插入损耗仅 - 1dB@200MHz、-3dB@1GHz,信号衰减极小。
抗干扰能力:250MHz 时串扰低至 - 41dB,关断隔离度达 - 38dB,搭配 4pF 典型导通电容、3pF 关断电容,高速传输时信号串扰可忽略。
导通性能:导通电阻典型值 10Ω(最大值 11Ω),通道间匹配度仅 0.2Ω,电阻平坦度 0.5Ω 以内,确保信号传输一致性。
3. 低功耗设计:适配便携设备
供电电流在关断状态(_EN=1)仅 0.6μA~2μA,导通状态(_EN=0)也仅 33μA,配合内置 2MΩ 下拉电阻,默认状态下即可节能,完美契合手机、平板等便携产品的功耗需求。
三、控制逻辑与引脚说明
1. 极简控制:2 引脚实现通道切换
通过 SEL(通道选择)和_EN(使能)引脚即可完成工作模式控制,1.8V 逻辑电平兼容,适配主流处理器:
| 功能 | SEL(通道选择) | _EN(使能) |
| C0+/- 连接 L0+/- | 低电平(L) | 低电平(L) |
| C0+/- 连接 L1+/- | 高电平(H) | 低电平(L) |
| 全通道高阻(掉电) | 任意(X) | 高电平(H) |
2. 核心引脚功能
公共端口(C0+/-)负责信号输入输出,通道端口(L0+/-、L1+/-)连接不同信号链路,VDD(2.5V~5.5V)与 GND 提供电源支持,引脚布局紧凑适配小型封装。
四、典型应用场景
消费电子:智能手机、平板电脑、笔记本电脑的 USB Type-C 接口信号路由
影像设备:数码相机、摄像机的 USB 数据传输切换
智能家居:机顶盒、便携式仪器仪表的 USB 接口保护与信号分配
工业场景:需要 USB 2.0 信号复用 / 解复用的小型化设备
