‌MCP8027三相无刷直流电机栅极驱动器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP8027三相无刷直流(BLDC)电机栅极驱动器包括三个集成式半桥驱动器。三个半桥驱动器可在12V峰值输出电流时提供0.5A电流,用于驱动高侧和低侧NMOS MOSFET晶体管。这些BLDC电机栅极驱动器集成了两个LDO稳压器、一个降压稳压器、一个过热传感器、一个比较器和电源监控比较器。MCP8027栅极驱动器的工作温度范围为-40°C至150°C,电压范围为6V至28V 。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP8027 3相无刷直流电机栅极驱动器数据手册.pdf
MCP8027栅极驱动器具有5μA典型静态电流(睡眠模式)、热关断功能以及6V至40V输入电压范围。这些驱动器采用40引线5mmx5mm QFN和48引线7mmx7mm TQFP封装(带裸露焊盘(EP))。MCP8027驱动器用于家用电器、永磁同步电机(PMSM)控制、业余飞机和通风电机。
特性
  • 静态电流:
    • 睡眠模式:5µA(典型值)
    • 待机模式:<200 µA
  • 三个半桥驱动器
    • 针对高边 NMOS 和低边 NMOS MOSFET 的独立输入控制
    • 峰值输出电流:0.5A(12V时)
    • 直通保护
    • 过流和短路保护
  • 固定输出线性稳压器
    • 5 V 下 30 mA
    • 12 V 下 30 mA
  • 三个运算放大器
  • 输入电压范围:6 V至40 V
  • 可调输出降压稳压器(750mW)
  • 带DAC基准的过流比较器
  • 电平转换器
  • 工作电压范围:6V至28V
  • 降压稳压器欠压锁定:4V
  • 欠压锁定 (UVLO):5.5V(降压除外)
  • 过压锁定 (OVLO):32V
特性曲线
栅极驱动器
一、核心特性与架构概述
MCP8027是Microchip推出的高集成度3相BLDC电机驱动解决方案,集成了半桥驱动器、电源管理模块及多重保护功能。关键特性包括:
  • 驱动能力‌:支持外部NMOS/NMOS对,峰值输出电流0.5A@12V,具备防直通、过流及短路保护。
  • 电源管理‌:内置750mW降压稳压器(Buck)、5V/12V LDO(各30mA输出),满足MCU及传感器供电需求。
  • 工作范围‌:输入电压6-40V,工作温度-40°C至+150°C,适用于工业及消费级应用。
  • 低功耗模式‌:睡眠模式典型静态电流仅5µA,适合电池供电场景。
功能框图‌显示其集成三个半桥驱动器、电平转换器、电流检测放大器及通信接口,构成完整的电机控制单元。
二、通信与控制接口
  1. DE2通信协议
    • 半双工UART(9600bps),用于配置寄存器及故障监控。例如:
      • SET_CFG_0 0x81:配置MOSFET保护阈值。
      • STATUS_0 0x85:读取温度/电压故障状态。
    • 报文格式:8位数据+起始/停止位,开漏输出需外接上拉电阻。
  2. PWM输入控制
    • PWMxH/L引脚支持直接输入,内部47kΩ下拉电阻确保默认低电平。
    • 空白时间(500ns-4µs)可过滤开关瞬态干扰。
三、典型应用场景
  1. 工业电机控制
    通过电流检测放大器(I_OUTx)实现闭环控制,结合DAC设定过流阈值(0.991V-4.503V可调)。
  2. 传感器less BLDC启动
    • 六步换向‌:通过PHA/PHB/PHC检测反电动势,需配置Lock→Ramp→Run状态机。
    • 初始对齐‌:激活Phase B低侧+Phase A/C高侧,固定转子位置。
  3. 低功耗设备
    睡眠模式下关闭驱动器和LDO,仅保留电压监测,通过CE引脚或HV_IN1唤醒。
四、设计注意事项
  • 热管理‌:QFN封装θJA=37°C/W,需优化PCB散热布局。
  • 故障处理‌:OVLO/UVLO触发时立即关闭驱动,需通过CE引脚清除故障。
  • EMC优化‌:MOSFET栅极串联10-75Ω电阻抑制振铃。
典型应用电路‌参考数据手册Figure 2-4,包含自举二极管、栅极电阻及TVS保护网络。
