1. 核心概述
FSW3820 是一款由四方杰芯推出的四通道差分 2:1/1:2高速无源开关,专为USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) 等高速接口设计。它通过SEL引脚在A/B 两个端口之间切换信号,并由**_EN引脚(低电平有效)控制开关的整体使能。其核心优势在于7.8GHz**的高带宽、6.7Ω的低导通电阻和 **-31dB** 的高隔离度,同时功耗极低(工作 <2mW,关断 <20uW)。
2. 关键特性与电气性能
| 特性分类 | 关键参数 | 规格 | 备注 |
| 基本功能 | 通道配置 | 4-Differential Channel 2:1/1:2 | 可同时切换 4 组差分信号 |
| 数据速率 | USB 3.1 Gen 1 (5Gbps) | 兼容多种高速接口标准 | |
| 性能指标 | 带宽 | 7.8GHz @-3dB | 确保高速信号完整性 |
| 导通电阻 (RON) | 6.7Ω (Typ.) | 低损耗,减少信号衰减 | |
| 隔离度 | -31dB @ 5GHz | 抑制串扰,保证信号纯净 | |
| 串扰 (Crosstalk) | -21dB @ 5GHz | 同上 | |
| 插入损耗 | -2.51dB @ 5GHz | 信号功率损失小 | |
| 功耗控制 | 工作电流 | 28uA (Max.) | 极低功耗,适合便携设备 |
| 关断电流 | 1uA (Max.) | 深度休眠,节省能源 | |
| 信号兼容性 | 共模电压范围 | 0 to 2V | 适应多种高速接口 |
| 信号耦合方式 | 支持 AC 和 DC 耦合 | 设计灵活性高,但需注意偏置 |
3. 引脚配置与功能
芯片采用QFN4x4-32L封装,关键引脚功能如下:
信号路径引脚:
D0±, D1±, D2±, D3±: 4 组公共端(COM)差分信号对。
D0±A...D3±A: A 端口的 4 组差分信号对。
D0±B...D3±B: B 端口的 4 组差分信号对。
控制引脚:
SEL (Pin 5): 路径选择。低电平选 A,高电平选 B。
_EN (Pin 6): 使能,低电平有效。高电平则所有通道高阻。
电源引脚:
VCC (Pin 15): 电源正极 (1.5V ~ 5.5V)。
GND (Pin 14): 电源地。
路径选择真值表:
| _EN | SEL | 信号路径 |
| High | X | Hi-Z (所有通道高阻) |
| Low | Low | Dx± ↔ Dx±A (选择 A 端口) |
| Low | High | Dx± ↔ Dx±B (选择 B 端口) |
4. 应用场景
USB Type-C 生态系统(集线器、扩展坞)
台式机和笔记本电脑
服务器 / 存储区域网络
PCI Express 背板
共享 I/O 端口
FPD LinkII/III 视频信号切换
5. PCB 设计要点
AC 耦合电容:
位置:必须只放在开关的一侧,以保证开关获得正确的直流偏置。
选型:推荐 0.1µF,优先用 0402 或 0603 封装,避免 0805。
匹配:同一差分对的两个电容必须容值和封装完全一致。
高速信号布线:
差分对需等长、平行、紧密耦合。
高速走线远离数字控制信号线(SEL, _EN)。
电源与地:
VCC 引脚旁紧靠放置 0.1µF 去耦电容。
确保良好的地平面和散热焊盘连接。
