Microchip SAM9X75:面向高性能嵌入式应用的 Arm926EJ-S MPU
Microchip Technology SAM9X75 800MHz ARM926 MPU是一款基于CPU的高性能嵌入式处理器。 Microchip Technology SAM9X75 MPU提供强大的连接选项,如MIPI接口、带2D图形的LVDS、MIPI-CSI-2摄像头支持、带TSN功能的千兆以太网和用于用户界面应用的CAN-FD。 安全功能包括篡改检测、安全启动、密钥存储、TRNG、PUF和加速AES/SHA加密。
数据手册:*附件:Microchip Technology SAM9X75 800 MHz ARM926 MPU数据手册.pdf
特性
  • 800MHz ARM926EJ-S内核,266MHz系统/内存总线
  • 32 kB数据缓存和32 kB指令缓存
  • 64 kB内部SRAM
  • 16位DDR数据总线
  • 24位LCD控制器,覆盖层分辨率高达1024x768
  • 2D图形引擎
  • 内置D类放大器
  • MiPi显示接口
  • LVDS显示接口
  • RGB 24位显示接口
  • MIPI相机接口
  • 单个10/100/1G以太网
  • 一个四通道/八通道SPI控制器
  • 13个FLEXCOM(USART、SPI和TWI/I^2^C)
  • 两台高速USB主机 + 一台高速主机或设备
  • 通过片上安全密钥存储 (OTP) 实现安全启动
  • 硬件加密引擎(TDES、AES和SHA)
  • 符合FIPs标准的真实随机数生成器 (TRNG)
  • 防篡改物理保护,8个篡改检测引脚
  • 免费主流Linux®发行版
  • MPLAB® X集成开发环境和MPLAB® Harmony v3
  • TFBGA240封装,11mm x 11mm,0.65mm间距 - 露出焊球大量减少
  • 电源/GND焊球的分布可实现最佳去耦
框图
cpu
概述
Microchip 的 SAM9X75 是一款基于 Arm926EJ-S 内核 的高性能嵌入式微处理器,主频高达 800 MHz ,具备丰富的外设接口和强大的安全功能,适用于工业控制、人机界面、物联网网关等复杂应用场景。
核心特性
处理器与内存
  • Arm926EJ-S 内核 ,支持 Arm/Thumb 指令集,集成 32 KB I-Cache 和 32 KB D-Cache
  • 内置 64 KB SRAM176 KB ROM ,支持安全启动
  • 外部存储器接口:
    • DDR3(L)/DDR2 控制器,最高 266 MHz
    • 支持 16 位静态存储器与 8 位 NAND Flash(带 ECC)
图形与显示
  • LCD 控制器 ,支持 XGA(1024x768)分辨率,支持叠加、旋转、缩放
  • 支持 LVDSRGBMIPI-DSI 接口
  • 集成 2D 图形加速器 ,支持 BLT、透明混合、ROP4 等操作
连接性与通信
  • 千兆以太网 MAC ,支持 TSN 和 IEEE-1588
  • 3 个高速 USB 主机 + 1 个高速 USB 设备
  • 2 路 CAN-FD 控制器,支持时间戳
  • 13 个 FLEXCOM ,可配置为 UART、SPI 或 I²C
  • Quad/Octal SPI 控制器,支持高速串行闪存
图像与音频
  • 图像传感器控制器(ISC) ,支持 MIPI CSI-2 和 12 位并行接口
  • I2S 多通道控制器 ,支持 TDM
  • Class D 音频放大器 ,支持单端或桥接负载
安全功能
  • 硬件加密引擎 :AES(256位)、TDES、SHA(SHA-1 至 SHA-512)
  • 真随机数发生器(TRNG) ,符合 NIST 标准
  • 物理不可克隆功能(PUF) ,用于安全密钥生成与管理
  • 安全启动 ,支持 HMAC/RSA/AES-CMAC 认证
  • 篡改检测 ,支持 RTC 时间戳与密钥清除
电源管理
  • 支持多种低功耗模式:备份模式、ULP0、ULP1
  • 推荐使用 MCP16502/16501 PMIC ,提供多路 DC-DC 和 LDO 输出
  • 工作温度范围:-40°C 至 +105°C
系统架构
SAM9X75 采用多层 AHB 总线矩阵(MATRIX),支持 14 个主机和 12 个从机,可实现高并发访问,提升系统吞吐量。其外设映射在地址空间的高 256 MB 区域,便于统一管理。
安全与可靠性
  • 支持 IEC 60730 Class B 认证,具备看门狗、时钟监控、内存保护等安全机制
  • 外设配置寄存器支持写保护,防止误操作
  • 支持外部存储器加密与即时解密(on-the-fly scrambling)
开发支持
  • 支持 MPLAB® X IDEHarmony 开发框架
  • 可运行 Linux® 系统
  • 提供 Ensemble Graphics Toolkit ,加速 GUI 开发
封装与引脚
  • TFBGA240 封装,11x11 mm,0.65 mm 间距
  • 多达 106 个可编程 I/O ,支持多种外设复用
应用领域
  • 工业自动化 HMI
  • 智能家居网关
  • 医疗设备控制面板
  • 交通与能源管理系统
