TMS320F2800132微控制器技术文档总结
TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟器件,专为提高电力电子效率而设计。
*附件:tms320f2800132.pdf
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120 MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过三角数学单元 (TMU) 进一步增强,加速了实时控制系统的关键通用算法。
F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 来补充闪存。
高性能模拟模块集成到 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他先进的多电平电源拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 CAN)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 实时处理
    • 120 MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 240 MHz Arm Cortex-M7® 的器件(参见展示 C2000™控制 MCU 优化信号链的实时基准应用说明)®
    • 浮点单元 (FPU) 用于更精确的数学计算
    • 三角数学单元 (TMU) 加速了实时控制系统的关键算法
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK的
      • 零针引导
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10 MHz 振荡器
    • 外部电阻支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 时钟检测电路缺失
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 38 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多种低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别 (UID) 号码
  • 通信外设
    • 两个集成电路间 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口(SCI)
  • 模拟系统
    • 两个 4 MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个ADC有四个集成后处理模块(PPB)
    • 一个窗口比较器 (CMPSS),带 12 位基准数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),具有 9.5 位有效基准 DAC
      • 数字毛刺滤波器
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中两个通道具有高分辨率功能(150 ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 两个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW 工作模式
    • 嵌入式码型发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 选择方案:
    • 64引脚薄型四通道平板封装(LQFP)[PM后缀]
    • 48 引脚 LQFP [PT 后缀]
    • 48引脚超薄四通道平板封装无引线(VQFN)[RGZ后缀]
    • 32 引脚 VQFN [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 环境温度 (T A):–40°C 至 125°C
参数
PWM
方框图
PWM
1. 产品概述
TMS320F280013x 是德州仪器(TI)C2000™系列实时微控制器,专为高效电力电子控制设计。基于32位C28x DSP内核,支持120 MHz处理性能(等效于240 MHz Arm Cortex-M7的实时信号链性能),集成浮点单元(FPU)和三角函数加速单元(TMU),适用于电机驱动、工业电源、太阳能逆变器等应用。
2. 关键特性
  • 处理器与加速器‌:120 MHz C28x DSP、FPU32、TMU0。
  • 存储器‌:256KB闪存(ECC保护)、36KB RAM(ECC/奇偶校验保护)。
  • 模拟外设‌:
    • 2个12位ADC(4 MSPS,21通道)。
    • 1个带12位DAC的CMPSS(比较器子系统),3个CMPSS_LITE(9.5位DAC)。
  • 控制外设‌:14通道ePWM(含高分辨率PWM)、2个eCAP、1个eQEP。
  • 通信接口‌:2x I2C、1x CAN、3x SCI、1x SPI。
  • 安全特性‌:JTAG锁定、双区安全、零引脚启动。
3. 封装与温度选项
  • 封装‌:64引脚LQFP(PM)、48引脚LQFP(PT)、48引脚VQFN(RGZ)、32引脚VQFN(RHB)。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C(环境温度)。
4. 应用领域
  • 家电‌:空调、洗衣机、无人机电调。
  • 工业‌:伺服驱动、AC/DC电源、太阳能优化器。
  • 自动化‌:HVAC控制、机器人电机控制器。
5. 开发支持
  • 评估板‌:TMDSCNCD2800137。
  • 软件工具‌:C2000Ware、实时控制开发指南。
6. 电源管理
  • 内部1.2V稳压器(VREG),支持外部VREG模式(部分封装)。
  • 低功耗模式(IDLE/STANDBY/HALT),优化能效。
7. 时钟系统
  • 双10 MHz内部振荡器(INTOSC1/2),支持外部晶体(10-20 MHz)。
  • 可编程PLL,生成系统时钟(SYSCLK)高达120 MHz。
8. 模拟子系统
  • ADC支持外部/内部参考电压(2.5V或3.3V),单端输入模式。
  • 比较器子系统(CMPSS)支持数字滤波、DAC参考输出及ePWM联动。
9. 文档与支持
  • 提供详细引脚配置、电气特性及热设计指南。
  • 参考《TMS320F280013x技术参考手册》获取外设操作细节。
总结‌:TMS320F280013x系列以高实时性、丰富外设和低功耗设计,适用于高性能电力电子控制场景,其模块化架构和开发工具链可加速复杂应用实现。
