迅为Hi3516CV610开发板强劲内核-海思Hi3516CV610核心板
    迅为重磅推出iTOP-Hi3516CV610开发板,搭载海思Hi3516CV610处理器,采用 Cortex-A7架构,主频高达 950MH,以强劲算力、超清图像处理能力, 适用于智能监控、机器视觉,还是边缘计算,解锁多领域视觉创新,助您畅快开发!
1Tops NPU算力加持
    内置强大NPU,算力达1TOPS,支持Transformer特性加速、内置专属多模态大模型、内置人脸人形车形检测/包裹检测/宠物检测等算法,轻松处理各类轻量级AI模型,为产品注入智慧灵魂。
ISP图像处理
    支持 ISP 基础功能,静态和动态坏点矫正、高动态范围, 清晰度与降噪,颜色管理与对比度增强, PQ Tool 1.2等,全面提升图像质量。
全能扩展  随心所欲
· 网络: 内置10/100M Ethernet PHY
· 存储: 支持SPI Nor Flash、SPI Nand Flash、eMMC
· 音频: 集成音频编解码器,支持音频输入/输出
· 扩展: USB 2.0、232-UART、PWM、GPIO等
核心板
音频接口与处理
CPUHi3516CV610 ARM Cortex-A7 MP2;时钟速率 950MHz;
内存存储: 128M内存、16M存储;
智能引擎:
神经网络处理器 NPU
支持1Tops运算性能
AI ISP:
支持 ISP 基础功能
支持高动态范围
清晰度与降噪
颜色管理与对比度增强
PQ Tool 1.2
视频编码:
新一代公共安全视频编辑码
支持 H.265 Main Profile Level 5
支持 H.264 BP/MP/HP Level 5.1
编码最大分辨率为 3840×2160
内置 Audio codec,
支持 16bit 双路差分语音输入和单路单端语音输出
• 支持 1 路 I2S 接口
• 支持多协议语音编解码
• 支持 3A(AEC/ANR/ALC)处理 2.0
• 支持降风噪算法
• 支持哭声检测 2.0,提升唤醒率
开发板接口介绍:
POWER:直流电源输入接口,12V供电
POWER_KEY:电源开关
DIP SWITCH:1个
MIPI_RX:1路摄像头接口
网口:1路百兆以太网接口
BUZZER:蜂鸣器
GPIO:10pin GPIO接口
232-UART:1路(调试串口)
ADC :1个
DHT11 :DHT11温湿度传感器
功放SPK:1个
RTC:实时时钟
独立按键:3个,UPDATE、S3、S2
TF Card:1个
USB2.0:1路USB2.0
MIC:支持MIC输入
