唐雪阳
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
一、背景
在“双碳”目标深化推进与数字化转型加速的当下,企业与园区的用电管理正面临多重挑战:商业综合体多业态能耗核算混乱,老旧小区改造面临线路兼容难题,工业厂房谐波污染导致设备故障频发,智慧园区“源网荷储”数据难以协同……传统电表要么功能单一无法适配复杂场景,要么安装繁琐成本高昂,早已跟不上精细化管理的需求。
安科瑞ADW600多回路计量模块的出现,以“模块化重构+全功能集成”的创新逻辑,打破了传统电表的应用局限,成为覆盖商业、工业、民生、园区等全场景的用电管理的钥匙。
二、产品概述
ADW600系列仪表分为ADW600系列智能网关和ADW600多回路计量模块,主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括网关主体、电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。
三、ADW600系列仪表功能特点
四、技术参数
4.1 ADW600多回路计量模块
4.2 ADW600系列智能网关
五、结语
在用电管理进入 “精准化、智能化、场景化” 的今天,安科瑞 ADW600以模块化的参数组合、全维的精准监测、灵活的互联能力,重新定义了低压计量的技术标准。它不仅是一款电表,更是用电数据的 “采集器”、安全风险的 “预警器”、能效优化的 “分析器”。选择ADW600,就是选择用硬核技术参数,为企业与园区的用电管理筑牢 “精准防线”,赋能绿色低碳与数字化转型双升级。
