量子霍尔效应(QHE)的界面耦合诱导与双栅调控:石墨烯-CrOCl异质结的机制研究
量子霍尔效应(QHE)作为凝聚态物理中的经典现象,其拓扑保护的边缘态在精密测量和量子计算中具有重要价值。近年来,石墨烯因其独特的狄拉克锥能带结构成为研究QHE的理想平台。然而,界面耦合对QHE的调控机制仍存在诸多未解之谜。本研究通过构建石墨烯与反铁磁绝缘体CrOCl的异质结,并基于ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000的高精度电学表征系统,首次观测到一种全新的量子霍尔相量子
石墨烯-CrOCl异质结的独特性质
/Xfilm
量子
图1 CrOCl支撑石墨烯的表征
研究采用干法转移技术制备了h-BN/石墨烯/CrOCl异质结构(图1c-d)。电学表征发现,与传统h-BN封装石墨烯相比(图1a蓝色曲线),CrOCl接触导致石墨烯的狄拉克峰完全消失(红色曲线),表明界面耦合显著改变了电子结构。双栅极扫描进一步揭示了三种不同的掺杂区域(图1e):空穴掺杂、电子掺杂以及强界面耦合(SIC)相量子
新型量子霍尔相的发现
/Xfilm
量子
图2 量子霍尔(QH)区间的栅极可调SIC效应
通过系统的低温强磁场输运测量,研究揭示了石墨烯-CrOCl异质结中两种截然不同的量子霍尔相。在14 T磁场和3 K条件下,空穴掺杂侧(nₜₒₜ= -3.8×10¹² cm⁻²)表现出典型的传统QHE特征(图2a):清晰的朗道能级扇形分布,横向电阻Rₓᵧ呈现ν=-2,-6,-10等完整的量子化平台序列,且有效位移场Dₑₑₑ对朗道能级影响微弱,完美符合单层石墨烯狄拉克费米子的预期行为。而在电子掺杂侧(nₜₒₜ = +1.8×10¹² cm⁻²),量子霍尔行为展现出革命性的变化(图2c)。朗道能级分布从扇形突变为级联状,ν=±2平台占据主导地位,其量子化区域可扩展至Dₑₑₑ变化超过2V/nm的宽范围。特别值得注意的是,在Dₑₑₑ=0.35 V/nm时(图2e-f),电子侧的ν=-2平台持续占据整个掺杂范围,与空穴侧完整的朗道能级分裂形成鲜明对比。量子
界面电荷转移效应
/Xfilm
量子
图3 石墨烯-CrOCl异质结中SIC-QHE相的特征
深入研究SIC-QHE相的微观特性(图3)发现,在重新标定的δD(=D-Dₙₑᵤₜᵣₐₗ)参数空间中,ν=±2量子化平台可延伸至B≈100 mT的超低磁场(图3a-b)。当δD=-0.08 V/nm时(图3c),Rₓᵧ=±0.5h/e²的量子化精度高达99%以上,Rₓₓ在平台处接近零值,且正反磁场扫描完全重合,排除了量子反常霍尔效应的可能性。温度依赖性研究(图3c插图)更显示出该体系的卓越稳定性。在δD=-0.15 V/nm条件下,器件S40的量子化特征可保持至80 K,仅需350 mT的临界磁场,这一温度远高于CrOCl的尼尔温度(13 K),确证了其非磁性的物理起源。通过分析B=-1T时的Rₓₓ峰位(图3d红点),发现δD与√N呈现完美的线性关系(图3e),符合δD=α√B|N|(α=0.513)的抛物线拟合(图3f)。这一关键结果表明,位移场可直接调控朗道能级的化学势,而界面耦合诱导的能隙增大效应使得低磁场下的量子化成为可能。量子
狄拉克锥能带调控
/Xfilm
量子
图4 Dₑₑₑ-nₜₒₜ空间的QH相图及相变过程
Dₑₑₑ-nₜₒₜ空间的实验(图4a)与理论(图4b)相图高度吻合。分析表明:
  • 石墨烯费米能级与CrOCl界面带对齐时(图4e),会形成长程电荷序
  • 这种电荷序产生的库仑势显著增强了石墨烯的费米速度(提升3-5倍)
  • 狄拉克点处打开能隙(图4f)
这种能带重构使得在极低磁场下就能产生足够大的回旋能隙,从而解释了SIC-QHE相的特殊稳定性。量子
二维材料量子器件新方向
/Xfilm
量子
图5 不同体系中实现量子化霍尔电导所需的磁场与温度条件
如图5所示,本研究实现的SIC-QHE相在性能参数上具有显著优势:
  • 低磁场需求:量子化霍尔电导在<0.1 T下即可实现,远低于黑磷(>1 T)和InSe等材料。
  • 高温稳定性:在液氮温度(80 K)下仍保持量子化,优于多数已知的量子反常霍尔体系
这项工作首次证明,通过精准的界面工程设计,可以在温和条件下实现稳定的量子霍尔效应。这为开发实用化的量子器件提供了新思路。量子
ECOPIA霍尔效应测试仪 HMS-3000
/Xfilm
量子
ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000是一款专业用于半导体材料电学特性分析的高精度仪器。该仪器可精准测量载流子浓度、迁移率、电阻率及霍尔系数等关键参数,这些参数是表征半导体材料电学性能的核心指标。
高精度恒流源(1nA~20mA),适应不同材料的测试需求
六级电流精细分级,最大限度降低误差,确保测量准确性
低噪声测量技术:范德堡法则转换+非接触式设计,有效抑制仪器噪声,提升信号纯净度
本研究依托ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000的精准测量能力,不仅深化了对界面耦合效应的理解,更为量子材料的能带工程开辟了新途径。未来研究计划将这一界面调控策略拓展至其他二维磁性异质结体系,探索更多衍生拓扑态,并评估其在量子电阻标准中的应用潜力。原文出处:《Quantum Hall phase in graphene engineered by interfacial charge coupling》*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
