电缆高频局放在线监测系统:为城市地下电力动脉保驾护航
随着城市化进程不断加速,城市人口持续增长,电力需求日益攀升。为兼顾供电可靠性、城市美观与用地集约化,地下电力隧道已成为城市供电网络的核心组成部分。然而,埋设于地下的电力电缆,特别是作为薄弱环节的中间接头部位,长期运行中易因材料老化、接触不良、电流过载等问题引发局部放电(简称“局放”)。这一隐患具有极强的隐蔽性,且电缆分布范围广、路径复杂,传统的人工巡检方式排查难度大、效率低,无法实现有效预警,严重威胁电网的安全稳定运行。
在此背景下,基于高频电流传感技术的电缆高频局放在线监测系统应运而生。它如同一位不知疲倦的“听诊器”,能够实时“倾听”电缆接头内部的绝缘状态,精准捕捉微弱的放电信号,将故障发现模式从事后抢修转变为事前预警,是实现电力电缆状态检修和智能运维的关键技术手段。
一、系统工作原理与构成
该系统主要基于高频电流法(HFCT)进行监测。当电缆接头内部发生局部放电时,会产生一个陡上升沿的高频电流脉冲,该脉冲会沿电缆接地线传播。系统通过在接地线上安装高频电流传感器(HFCT),耦合采集频率范围通常为3-30MHz的放电信号。通过对这些信号的波形、幅值、频次、相位等特征进行精确提取与分析,即可准确判断绝缘劣化程度和放电类型。
一套完整的监测系统通常由两大部分组成:
1.现场采集装置:部署于电缆接头处的监测终端,核心功能是完成局放信号的感应、采集、调理及数字化编码。其供电方式灵活,可采用感应取电(从电缆本体获取能量)或就近取电,适应各种现场环境。采集器具备边缘计算能力,可进行初步的数据处理和筛选。
2.通讯网络与上位机软件:通讯链路负责将现场采集装置与后台监控中心连接,可选用抗干扰能力强的工业RS485总线、高速稳定的工业以太网或覆盖范围广的4G/5G无线网络,满足不同隧道场景的通讯需求。上位机软件是系统的“大脑”,负责数据的接收、存储、深度分析与可视化展示。
二、核心产品特点与优势
1.高可靠性设计:采集装置采用工业级设计,具备在隧道内高温、高湿等极端环境下长期稳定运行的能力,保障监测的连续性。
2.强大的软件分析平台:分析软件采用多维度局放图谱(如PRPD谱图、PRPS谱图)进行可视化展示,辅助运维人员快速识别放电类型(如内部放电、表面放电),精准定位故障点。
3.实时在线与全方位监测:系统可对电力电缆的接地线及接头处进行24小时不间断的在线监测,实现对整个电缆走廊绝缘状态的实时感知,无监测盲区。
4.灵活的通讯与集成能力:支持标准Modbus-RTU通讯协议,接口参数可配置,便于与现有的综合监控系统或物联网平台无缝集成,支持二次开发,满足未来功能扩展需求。
5.智能预警与决策支持:系统可设置多级报警阈值,一旦监测数据超过安全范围,立即触发声光、短信等多种方式的告警,并自动生成测试报告,为运维决策、问题追溯和状态评估提供坚实的数据基础。
电缆高频局放在线监测系统的应用,彻底改变了过去依赖定期巡检的被动运维模式,实现了对地下电缆绝缘状态的主动预测、实时预警和精准定位。它不仅是保障城市供电安全、预防大面积停电事故的有效技术屏障,也是构建智能化、数字化输电网络,提升运维精益化管理水平的重要基石,为城市地下电力动脉的安全、稳定、高效运行提供了强有力的科技支撑。
