高精度TLM测量技术:在金属-石墨烯接触电阻表征中的应用研究
石墨烯作为最具代表性的二维材料,凭借其卓越的电学性能在高性能电子器件领域展现出巨大应用潜力。然而,金属-石墨烯接触电阻问题一直是制约其实际应用的瓶颈。接触电阻可占石墨烯场效应晶体管(GFET)总电阻的50%以上,显著影响器件性能。
Xfilm埃利测量专注于电阻/方阻及薄膜电阻检测领域创新研发与技术突破。本文基于Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪,系统评估了TLM在金属-石墨烯接触电阻表征中的可靠性问题。
本研究设计了精密的TLM测试结构。该结构由一系列不同沟道长度(LCH,5-50μm)和固定宽度(W=20μm)的GFET组成。基底采用p型硅衬底,热氧化生成85nm厚的SiO2介电层,通过化学气相沉积(CVD)制备单层石墨烯并转移至基底上。为全面评估接触特性,研究选择了三种常见接触金属:镍(Ni)、铜(Cu)和金(Au),其功函数分别为5.0eV、4.7eV和5.2eV。
TLM
总电阻RT与LCH的关系
TLM
典型TLM结构GFET的IDS-VBG曲线
实验在300K的超高真空环境(<10-6mbar)下进行,测量不同LCH的GFET在不同背栅电压(VBG)下的源漏电流(IDS),绘制典型的IDS-VBG曲线。曲线中清晰可见狄拉克点(DP),即石墨烯电导率最低点,其位置VDP因金属掺杂和界面杂质的影响而略有偏移。
TLM
TLM原理
/Xfilm
根据TLM原理,总电阻RT可表示为:
TLM
其中RSH为石墨烯薄层电阻,RC为接触电阻。通过测量不同LCH器件的RT值并进行线性拟合,可从斜率得到RSH,从截距得到2RC。
然而,在实际应用中,研究者发现了两个突出问题:
提取的RC值离散性大
在狄拉克点附近常出现负的RC值
TLM
RSH和RC与VBG的关系
统计分析显示,原始数据的相对误差在某些情况下高达600%,这显然无法满足科研和工程需求。
TLM
VDP补偿技术
/Xfilm
TLM
RSH和RC的相对误差
应用公式计算得出的RSH(a)和RC(b)相对于VBG的相对误差。对于RSH误差较小,而对于RC值在VDP≈-10V时误差巨大。
为解决VDP偏移问题,通过将所有GFET的IDS-VBG曲线沿电压轴平移,使其VDP对齐。这一操作确保在比较不同LCH器件的RT时处于相同的载流子浓度状态。
TLM
补偿后的RT-LCH关系
改进方法的效果显著:
RC曲线变化:补偿后RC在狄拉克点附近的异常凹陷消失
误差大幅降低:从原始数据的±300%降至改进后的±15%(采用3σ准则排除异常值)
金属对比一致性:三种金属接触均表现出类似的改进效果
TLM
异常值排除前后的RC
TLM
蒙特卡罗模拟设计
/Xfilm
TLM
金(Au)接触附近石墨烯层中沿传输方向的空穴密度分布示意图
本研究开发了基于粒子蒙特卡罗(Particle-in-Cell MC)方法的二维模拟器,自洽求解石墨烯中载流子的Dirac方程和泊松方程。
模拟特别关注了金属接触边缘的电荷分布伪结电阻(RJUN)的形成机制。金属接触会静电掺杂下方的石墨烯,导致接触边缘形成载流子浓度台阶。理论认为这可能引入额外的结电阻RJUN,使总接触电阻变为:
TLM
蒙特卡罗模拟显示:
金(Au)接触(功函数5.2 eV)使石墨烯呈p型掺杂,形成p-p⁺结
结区延伸范围ΔL < 10 nm(远小于LCH,ΔL/LCH < 0.2%)
对应的RJUN≈100 Ω·μm(仅为RC的10%)
TLM
蒙特卡罗模拟的结电阻RJUN与弹道模型对比
这表明伪结对RC的贡献有限,忽略RJUN引入的误差小于10%,远小于TLM提取过程本身的统计误差。尽管TLM假设RC与LCH无关,但RJUN的存在仅产生次要影响。
本研究系统评估了TLM法在金属-石墨烯接触电阻测量中的可靠性问题,主要发现:
VDP偏移是导致RC提取误差的主要原因
通过补偿VDP偏移和3σ异常值排除策略可将精度提升20倍
不同金属接触的RC存在显著差异,金(Au)因界面缺陷较少表现出最低接触电阻(与功函数理论矛盾的机制需进一步研究)
接触边缘伪结的贡献有限(RJUN~100 Ω·μm)
TLM
Xfilm埃利TLM电阻测试仪
/Xfilm
TLM
Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪用于测量材料表面接触电阻或电阻率的专用设备,广泛应用于电子元器件、导电材料、半导体、金属镀层、光伏电池等领域。■ 静态测试重复性≤1%动态测试重复性≤3%■ 线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm■ 接触电阻率测试与线电阻测试随意切换■ 定制多种探测头进行测量和分析
本文基于传输线法(TLM)系统评估了金属-石墨烯接触电阻的测量可靠性,通过Xfilm埃利TLM接触电阻测试仪高精度测试技术与蒙特卡罗模拟相结合,揭示了误差来源并提出了创新性解决方案。
原文出处:《Dependability assessment of Transfer Length Method to extract the metal–graphene contact resistance》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
