四探针测试法在铜/FR4复合材料电性能研究中的应用
在现代电子设备中,印刷电路板(PCB)作为核心部件,其电性能的稳定性至关重要。Xfilm埃利专注于电阻和薄层电阻检测领域的创新研发,致力于为集成电路和光伏产业提供高精度的量检测解决方案。本文通过Xfilm埃利的四探针方阻仪,系统分析了铜/FR4复合材料在不同振动周期和温度下的电阻率和电导率变化
实验方法:
实验样品:单层铜薄膜(厚度18μm)与FR4环氧树脂层压板(厚度1.5mm)的复合材料,切割为50mm×25mm的悬臂梁结构,并划分为三个独立测试区域(A、B、C)。
复合材料复合材料
试件详情示意图
振动加载:样品在30N恒定载荷50Hz正弦频率下(振幅±0.5mm),分别进行了200k、500k和800k次机械振动循环。
电性能测试:使用数字频率计,在25℃、35℃和45℃的表面温度下对振动后的样品进行薄层电阻测试。
四探针理论模型:
复合材料
四点探针法装置示意图
通过两个外侧探针(1、4)施加来自恒流源的直流电流,测量两个内侧探针(2、3)之间的电压降。对于厚度为t(t<薄层电阻(Rsh由以下公式给出:复合材料
电阻率(ρ):
复合材料
电导率(σ):
复合材料复合材料
结果分析
/Xfilm
电阻变化:
机械振动的影响:四探针测试表明,机械振动显著影响铜/FR4复合材料的电性能。区域C在800k次振动后电阻增加了1657%,而区域A和B变化较小。
温度的影响:温度变化对电性能影响较小,20°C温升仅导致电阻增加约1%。这说明振动引发的机械损伤(如裂纹)是电性能退化的主因,温度影响可忽略。
复合材料
25℃下电阻与时间的关系图
复合材料
35℃下电阻与时间的关系图
复合材料
45℃下电阻与时间的关系图
电性能参数:
薄层电阻:机械振动导致C区薄层电阻显著上升,初始值为1.33 mΩ/sq,800k次循环后增至24.19 mΩ/sq(增长约1719%)。
电阻率:区域C的电阻率从2.40 × 10⁻⁸ Ω·m升至4.35 × 10⁻⁷ Ω·m。
电导率:区域C的电导率下降了约95%,从4.1 × 10⁷ S/m降至2.3 × 10⁶ S/m。
表面分析:
振动测试表明,铜膜表面产生垂直微裂纹(800k次循环后达8条/mm),但成分保持纯铜。接触角从78-95°增至117-119°,表明疏水性增强。表面分析证实振动仅造成物理损伤(裂纹),未改变材料化学成分。
研究结果为PCB抗振设计提供关键数据:建议在自由端(如区域C)优化结构或增设保护层以减缓裂纹扩展;接触角从振动前的78–95°增至117–119°,提示振动诱导的表面粗糙化可能影响焊接润湿性,需在封装工艺中针对性改进。为高精度电子器件的耐久性设计奠定理论基础。
复合材料
Xfilm埃利四探针方阻仪
/Xfilm
复合材料
Xfilm埃利四探针方阻仪用于测量薄层电阻(方阻)或电阻率,可以对最大230mm 样品进行快速、自动的扫描, 获得样品不同位置的方阻/电阻率分布信息。
  • 超高测量范围,测量1mΩ~100MΩ
  • 高精密测量,动态重复性可达0.2%
  • 全自动多点扫描,多种预设方案亦可自定义调节
  • 快速材料表征,可自动执行校正因子计算
通过Xfilm埃利四探针方阻仪测量的薄层电阻(方阻)和电阻率发现,机械振动显著影响铜薄膜的电性能,尤其是在高频振动下,电阻率大幅上升,电导率显著下降。这一研究为电子设备的可靠性设计提供了重要的实验依据,有助于提升PCB在复杂环境下的性能表现。
原文出处:《Temperature-Dependent Sheet Resistance and Surface Characterization of Thin Copper Films Bonded to FR4 Composite under Mechanical Vibrations》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
