石墨烯量子霍尔效应:载流子类型依赖性及其计量学应用
石墨烯因其零带隙能带结构和高载流子迁移率,在量子霍尔效应研究中具有独特优势。然而,基于碳化硅衬底的石墨烯(SiC/G)器件中,n型与p型载流子的输运性能差异显著。Xfilm埃利测量作为电阻检测领域的创新引领者,依托ECOPIA 霍尔效应测试仪HMS-3000的高精度量测能力,系统研究了SiC/G器件中n型与p型载流子的输运性能差异,并评估了其在量子计量中的应用潜力,为器件优化提供了理论支持。
霍尔效应
单层石墨烯的整数量子霍尔效应示意图
霍尔效应
实验设计与低温输送性能对比
/Xfilm
通过双层PMMA掺杂工艺调控F4TCNQ⁻阴离子吸附量,制备载流子浓度相近的n型和p型SiC/G器件(载流子浓度:5×10¹⁰cm⁻²)。在5K低温与9T磁场下,两类器件均表现出整数量子霍尔效应(IQHE),霍尔电阻稳定于量子化值RH=h/(2e²),纵向电阻趋近于零。但p型器件进入量子霍尔态所需的临界磁场(Bc)显著高于n型(p型比n型高1.2T)。n型器件迁移率(μ)始终优于p型,且在载流子浓度升高时,μ下降趋势更平缓(n型:Δμ≈20%,p型:Δμ≈35%)。
霍尔效应
n型与p型器件的霍尔电阻和纵向电阻随磁场变化曲线
霍尔效应
载流子类型依赖性的物理机制
/Xfilm
p型器件性能劣化源于掺杂诱导的强散射效应:
散射机制:初始SiC/G材料具有本征电子掺杂特性,制备p型器件需通过F4TCNQ⁻阴离子吸附中和电子并诱导空穴导电,导致表面负电荷密度升高(实验值:n型掺杂浓度≈1×10¹²cm⁻²,p型≈3×10¹²cm⁻²)。
理论计算(基于Born近似散射模型):p型空穴与F4TCNQ⁻阴离子的库仑吸引力使散射截面比n型高3倍(σp/σn≈3:1),而n型电子因托马斯-费米屏蔽效应减弱排斥作用。
实验验证:p型器件迁移率仅为n型的1/3。
量子相干性破坏:弱局域化分析显示,p型器件的相位相干长度(Lφ)随温度升高按Lφ∝T-0.5规律衰减,在10K时Lφ=0.6μm,仅为n型(1.2μm)的50%,表明其量子相干性受非弹性散射显著破坏。
霍尔效应
F4TCNQ⁻阴离子对电子和空穴的散射截面理论计算结果
霍尔效应
变温输送行为与计算应用潜力
/Xfilm
在5–100K温区内,两类器件均维持填充因子ν=±2的量子霍尔平台(霍尔电阻稳定于h/(2e²),纵向电阻趋零),但差异表现为:
临界磁场温度依赖性:p型器件的Bc差值随温度升高扩大(5K时ΔB=1.2T,30K时ΔB=2.2T),与热激发导致散射增强的理论模型一致。
热稳定性对比:在6T磁场下,p型器件的剩余电阻率随温度升高急剧上升(50K时ρp=300Ω),远超n型(ρn=60Ω),证实其热稳定性劣化。
局域化效应:变程跳跃模型分析显示,p型局域化长度(ξp=97nm)远大于n型(ξn=30nm),反映其更强的朗道能级展宽(源于高浓度散射中心的非均匀势场)。
霍尔效应
n型p型器件变温对比
霍尔效应
ECOPIA霍尔效应测试仪 HMS-3000
/Xfilm
霍尔效应
ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000是一款专业用于半导体材料电学特性分析的高精度仪器。该仪器可精准测量载流子浓度、迁移率、电阻率及霍尔系数等关键参数,这些参数是表征半导体材料电学性能的核心指标。
高精度恒流源(1nA~20mA),适应不同材料的测试需求
六级电流精细分级,最大限度降低误差,确保测量准确性
低噪声测量技术:范德堡法则转换+非接触式设计,有效抑制仪器噪声,提升信号纯净度
借助ECOPIA霍尔效应测试仪HMS-3000的高精度测量,精准表征了载流子浓度、迁移率等关键参数,为器件优化提供了数据支撑。Xfilm埃利测量作为量测技术引领者,助力集成电路与新能源领域突破技术瓶颈,为半导体技术发展注入创新动能。
原文出处:《石墨烯量子霍尔效应及其在量子电阻计量芯片中的应用》
