TMS320F2800135微控制器技术文档总结
TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟器件,专为提高电力电子效率而设计。
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120 MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过三角数学单元 (TMU) 进一步增强,加速了实时控制系统的关键通用算法。
*附件:tms320f2800135.pdf
F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 来补充闪存。
高性能模拟模块集成到 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他先进的多电平电源拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 CAN)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 实时处理
    • 120 MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 240 MHz Arm Cortex-M7® 的器件(参见展示 C2000™控制 MCU 优化信号链的实时基准应用说明)®
    • 浮点单元 (FPU) 用于更精确的数学计算
    • 三角数学单元 (TMU) 加速了实时控制系统的关键算法
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK的
      • 零针引导
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10 MHz 振荡器
    • 外部电阻支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 时钟检测电路缺失
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 38 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多种低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别 (UID) 号码
  • 通信外设
    • 两个集成电路间 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口(SCI)
  • 模拟系统
    • 两个 4 MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个ADC有四个集成后处理模块(PPB)
    • 一个窗口比较器 (CMPSS),带 12 位基准数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),具有 9.5 位有效基准 DAC
      • 数字毛刺滤波器
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中两个通道具有高分辨率功能(150 ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 两个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW 工作模式
    • 嵌入式码型发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 选择方案:
    • 64引脚薄型四通道平板封装(LQFP)[PM后缀]
    • 48 引脚 LQFP [PT 后缀]
    • 48引脚超薄四通道平板封装无引线(VQFN)[RGZ后缀]
    • 32 引脚 VQFN [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 环境温度 (T A):–40°C 至 125°C
参数
电力电子
方框图
电力电子
1. 产品概述
TMS320F280013x是德州仪器(TI)C2000™实时微控制器家族成员,专为高效电力电子设计,具有超低延迟特性。该系列基于32位C28x DSP核心,支持120 MHz信号处理性能,集成浮点运算单元(FPU)和三角函数加速单元(TMU),适用于实时控制系统。
2. 关键特性
  • 处理能力‌:120 MHz C28x DSP核心,等效于240 MHz Arm Cortex-M7实时性能。
  • 存储‌:256KB闪存(ECC保护)、36KB RAM(ECC/奇偶校验保护)。
  • 安全‌:JTAGLOCK、零引脚启动、双区安全机制。
  • 外设‌:
    • 38个可编程GPIO(11个与模拟共用)。
    • 通信接口:2x I2C、1x CAN、3x SCI、1x SPI。
    • 模拟系统:2x 12位ADC(4 MSPS,21通道)、4个后处理块(PPB)、窗口比较器(CMPSS)及精简版(CMPSS_LITE)。
  • 控制外设‌:14通道ePWM(含高分辨率)、2x eCAP、1x eQEP、嵌入式模式生成器(EPG)。
3. 应用领域
  • 家电‌:空调、洗衣机、压缩机、吸尘器等。
  • 工业‌:电机驱动、伺服控制、太阳能逆变器、电网基础设施。
  • 自动化‌:HVAC、机器人、纺织机械。
4. 封装与温度选项
  • 封装‌:64引脚LQFP(PM)、48引脚LQFP(PT)、48引脚VQFN(RGZ)、32引脚VQFN(RHB)。
  • 温度范围‌:-40°C至125°C(环境温度)。
5. 电源与时钟管理
  • 电压‌:1.2V核心(内部VREG)、3.3V I/O设计。
  • 时钟‌:双内部10 MHz振荡器(INTOSC1/2),支持外部晶体或时钟输入。
6. 开发支持
  • 工具链‌:TMDSCNCD2800137评估板、C2000Ware软件包。
  • 文档‌:提供技术参考手册、应用笔记(如《C2000™实时控制MCU开发指南》)。
7. 安全与可靠性
  • 支持加密功能(CMAC密钥)。
  • 看门狗定时器、双时钟比较器(DCC)增强系统监控。
