TMS320F2800137微控制器文档全文总结
TMS320F280013x (F280013x) 是 C2000™ 实时微控制器系列的成员,该系列是可扩展、超低延迟器件,专为提高电力电子效率而设计。
实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,该内核为从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120 MHz 的信号处理性能。C28x CPU 通过三角数学单元 (TMU) 进一步增强,加速了实时控制系统的关键通用算法。
F280013x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。还提供高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 来补充闪存。
*附件:tms320f2800137.pdf
高性能模拟模块集成到 F280013x 实时微控制器 (MCU) 中,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供最佳的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制各种功率级,从三相逆变器到功率因数校正和其他先进的多电平电源拓扑。
通过各种行业标准通信端口(如 SPI、SCI、I2C 和 CAN)支持接口,并提供多种引脚复用选项以实现最佳信号放置。
特性
  • 实时处理
    • 120 MHz C28x 32 位 DSP CPU
    • 在实时信号链性能方面相当于基于 240 MHz Arm Cortex-M7® 的器件(参见展示 C2000™控制 MCU 优化信号链的实时基准应用说明)®
    • 浮点单元 (FPU) 用于更精确的数学计算
    • 三角数学单元 (TMU) 加速了实时控制系统的关键算法
  • 片上存储器
    • 256KB (128KW) 单组闪存(ECC 保护)
    • 36KB (18KW) RAM(ECC/奇偶校验保护)
    • 安全
      • JTAGLOCK的
      • 零针引导
      • 双区安全
  • 时钟和系统控制
    • 两个内部 10 MHz 振荡器
    • 外部电阻支持,可提高内部振荡器性能 (ExtR)
    • 晶体振荡器或外部时钟输入
    • 窗口式看门狗定时器模块
    • 时钟检测电路缺失
    • 双时钟比较器 (DCC)
  • 3.3V I/O 设计
    • 内部 VREG 生成
    • 欠压复位 (BOR) 电路
  • 系统外围设备
    • 38 个可单独编程的多路复用通用输入/输出 (GPIO) 引脚(11 个与模拟共享)
    • 模拟引脚上的 10 个数字输入
    • 增强型外设中断扩展 (ePIE)
    • 支持多种低功耗模式 (LPM)
    • 唯一识别 (UID) 号码
  • 通信外设
    • 两个集成电路间 (I2C) 接口
    • 一个控制器局域网 (CAN/DCAN) 总线端口
    • 一个串行外设接口 (SPI) 端口
    • 三个UART兼容串行通信接口(SCI)
  • 模拟系统
    • 两个 4 MSPS、12 位模数转换器 (ADC)
      • 多达 21 个外部通道(11 个与 GPIO 共享)
      • 每个ADC有四个集成后处理模块(PPB)
    • 一个窗口比较器 (CMPSS),带 12 位基准数模转换器 (DAC)
      • 数字毛刺滤波器
      • COMPDACOUT(11 位)
    • 三个窗口比较器 (CMPSS_LITE),具有 9.5 位有效基准 DAC
      • 数字毛刺滤波器
  • 增强的控制外设
    • 14 个 ePWM 通道,其中两个通道具有高分辨率功能(150 ps 分辨率)
      • 集成死区支持
      • 集成硬件跳闸区 (TZ)
    • 两个增强型捕获 (eCAP) 模块
    • 一个增强型正交编码器脉冲 (eQEP) 模块,支持 CW/CCW 工作模式
    • 嵌入式码型发生器 (EPG)
  • 用于 SW AES 的 CMAC 密钥(128 位)
  • 选择方案:
    • 64引脚薄型四通道平板封装(LQFP)[PM后缀]
    • 48 引脚 LQFP [PT 后缀]
    • 48引脚超薄四通道平板封装无引线(VQFN)[RGZ后缀]
    • 32 引脚 VQFN [RHB 后缀]
  • 温度选项:
    • 环境温度 (T A):–40°C 至 125°C
参数
信号处理
方框图
信号处理
1. 核心架构与性能
  • CPU核心‌:32位C28x DSP架构,支持120 MHz主频,集成浮点运算单元(FPU)和三角函数加速器(TMU),适用于实时控制与信号处理。
  • 存储配置‌:
    • 256KB闪存(带ECC保护),支持双区代码安全。
    • 36KB SRAM(含ECC/奇偶校验),分为多个独立块以优化数据吞吐。
2. 关键外设与功能
  • 高精度控制外设‌:
    • 14通道增强型PWM(ePWM),支持高分辨率模式(150 ps)。
    • 2个增强型捕获模块(eCAP)、1个正交编码器接口(eQEP)。
  • 模拟系统‌:
    • 双12位ADC(4 MSPS采样率,共21通道),集成4个后处理块(PPB)用于实时数据分析。
    • 窗口比较器(CMPSS)及精简版(CMPSS_LITE),支持过流/过压保护。
  • 通信接口‌:
    • 支持CAN 2.0B、3x SCI(UART)、2x I2C、1x SPI,满足工业通信需求。
3. 安全与可靠性
  • 硬件安全‌:JTAG端口锁定、双区代码保护、CMAC加密引擎。
  • 监控机制‌:双时钟比较器(DCC)、窗口看门狗定时器(WWDT)。
4. 应用场景
  • 工业控制‌:伺服驱动器、PLC、机器人关节控制。
  • 能源管理‌:光伏逆变器、充电桩、智能电表。
  • 消费电子‌:变频家电、无人机电调。
5. 开发支持
  • 工具链‌:TI提供C2000Ware软件包、Code Composer Studio(CCS)集成开发环境。
  • 参考设计‌:TMDSCNCD2800137评估板硬件原理图及示例代码。
6. 物理规格
  • 封装选项‌:64引脚LQFP(PM)、48引脚LQFN(RGZ)等,适应不同空间需求。
  • 工作环境‌:-40°C至125°C工业级温度范围。
