Microchip RNBD350蓝牙低功耗模块技术解析与应用指南
Microchip Technology RNBD350蓝牙® 低功耗模块基于Microchip的PIC32CX-BZ3蓝牙低功耗片上系统(SoC),提供了实施蓝牙5.2低功耗连接的完整解决方案。该模块通过两线或四线(流量控制)UART接口与主机MCU或MPU连接,具有Microchip的简单ASCII命令集,可轻松集成到大多数应用中。此外,它还支持HCI模式,可与基于Linux的主机处理器无缝集成。主机可以通过几个简单的ASCII命令动态配置RNBD350模块,或切换到标准化的蓝牙HCI模式。RNBD350模块与Microchip的蓝牙低功耗硅(带必要GPIO和板载PCB天线)相结合,形成了一套简单易用的交钥匙解决方案。
数据手册:*附件:Microchip Technology RNBD350蓝牙®低功耗模块数据手册.pdf
特性
  • 完全射频认证的蓝牙低功耗模块
  • 紧凑外形尺寸(30引脚SMD封装,13.4mmx18.7mmx2.8mm)
  • 板载蓝牙5.2低功耗堆栈
  • UART上的ASCII命令接口
  • 主机控制器接口(HCI)模式
  • ASCII命令向后兼容RN487x系列模块
  • 信标支持
  • 内置Microchip透明配置文件,用于UART数据流
  • 无线(OTA)远程配置
  • 嵌入式增强安全性
  • 2M非编码PHY和远程(编码PHY)
  • 扩展广告
  • 数据长度扩展和安全连接
  • 蓝牙低功耗隐私1.2,最多8个可拆卸并接受列表
  • 基于UART的设备固件更新(DFU)
  • 内置Microchip OTA配置文件,具有用于OTA DFU执行的客户端和服务器角色
    • OTA设备固件更新
    • 对等RNBD350设备上的OTAPC设备固件更新
    • 使用RNBD350进行主机MCU OTA固件更新
  • 集成16MHz POSC
  • 支持 UART
  • 8个可通过RN命令控制的GPIO
  • 12位模数转换器(ADC)逐次逼近寄存器(SAR)模块,用于模数转换
  • 添加最多6个16位UUID GATT服务(公共服务),4个128位UUID GATT服务(私有服务),每个服务最多包含8个特征属性
  • 支持蓝牙低功耗启动器、观察器、中央和外设角色
  • 支持蓝牙低功耗GATT客户端及服务器角色
  • 支持多达6个并发蓝牙低功耗连接
  • 多链路和多角色
  • 多链路连接中的远程命令模式
  • 安全连接
  • DTM测试模式
  • 支持PTA控制
框图
低功耗
一、模块核心特性与架构
RNBD350是Microchip推出的基于Bluetooth® 5.2标准的低功耗模块,集成PIC32CX-BZ3 SoC,支持多角色操作(Central/Peripheral)和并发连接(最多6个)。其关键特性包括:
  • 射频性能‌:支持2M PHY(1Mbps/2Mbps)和长距离模式(Coded PHY),发射功率可编程至+10dBm,接收灵敏度达-97dBm(1Mbps)。
  • 接口设计‌:提供双线/四线UART接口(带硬件流控),支持ASCII命令集和HCI模式,兼容RN487x系列模块指令。
  • 安全功能‌:内置AES加密、隐私1.2协议,支持8个可解析设备白名单。
  • 扩展能力‌:8个GPIO、12位SAR ADC,支持OTA远程配置及固件更新(DFU)。
二、硬件设计要点
  1. 电源管理
    • 工作电压范围:1.9V–3.6V(MLDO模式),典型3.3V供电需配置4.7μF+0.1μF去耦电容。
    • 电流消耗:Active模式(64MHz)典型值3.5mA,Deep Sleep模式低至1.9μA。
  2. 天线布局
    • PCB天线需远离金属结构(最小间距31.75mm),模块边缘对齐主机板地平面以优化辐射效率。
    • 天线增益3.5dBi(2420MHz),效率65%,辐射模式见数据手册图6-3至6-6。
  3. 关键引脚配置
    • MCLR‌:10kΩ上拉电阻+0.1μF滤波电容确保稳定复位。
    • GPIO‌:未使用的I/O建议配置为上拉输入,避免浮空。
三、通信协议与指令集
  1. ASCII命令接口
    • 动态配置示例:SR,0001启用蓝牙状态LED,SR,1000激活状态指示引脚。
    • 数据模式切换:通过PA9引脚电平变化或RN命令实现UART模式转换。
  2. 多连接管理
    • 支持同时维护多个链路,通过Remote Command Mode在连接中切换主从角色。
四、低功耗优化策略
  • 睡眠模式‌:XDS(Extreme Deep Sleep)电流仅0.09μA,唤醒可通过PB9引脚触发。
  • 动态功耗调整‌:根据通信距离选择发射功率(0dBm至+10dBm),减少射频能耗。
五、典型应用场景
  1. 医疗穿戴设备
    • 利用ADC采集生理信号(如心率),通过BLE传输至移动端,符合FCC/CE医疗射频规范。
  2. 工业传感器网络
    • 模块的-40°C至+85°C工业级温度范围适用于恶劣环境,搭配OTA功能实现远程维护。
  3. 智能家居控制
    • 集成Microchip透明协议,实现UART数据透传,简化主机MCU开发。
六、设计注意事项
  • 认证合规性‌:模块已通过FCC/CE/SRRC等认证,集成时需保留标签“Contains FCC ID: 2ADHKWBZ350”。
  • PCB设计‌:顶层铺地并密集打地孔,信号线避免穿越天线区域(参考数据手册6.2节)。
