‌AM68A/AM68处理器技术文档摘要
AM68 可扩展处理器系列基于进化的 Jacinto™ 7 架构,面向智能视觉相机和通用计算应用,并建立在 TI 十多年来在视觉处理器市场领导地位积累的广泛市场知识之上。AM68x 系列专为工厂自动化、楼宇自动化和其他市场中各种成本敏感型高性能计算应用而构建。
*附件:am68a.pdf
AM68 以行业领先的功率/性能比为传统和深度学习算法提供高性能计算技术,并具有高水平的系统集成度,可为高级视觉相机应用实现可扩展性和降低成本。关键核心包括用于通用计算的最新 Arm 和 GPU 处理器、具有标量和矢量内核的下一代 DSP、专用深度学习和传统算法加速器、集成的下一代成像子系统 (ISP)、视频编解码器和隔离的 MCU 岛。所有这些都受到工业级安全和安防硬件加速器的保护。
通用计算核心和集成概述:Arm® Cortex-A72® 的独立双核集群配置有助于多作系统应用,而对软件管理程序的需求极低。多达两个 Arm® Cortex-R5F® 子系统支持低级、定时关键的处理任务,使 Arm® Cortex-A72® 内核不受应用的阻碍。TI 的第 7 代 ISP 以现有的世界级 ISP 为基础,具有处理更广泛传感器套件的灵活性、对更高位深度的支持以及针对分析应用的功能。集成的诊断和安全功能支持高达 SIL-2 级别的作,而集成的安全功能可保护数据免受现代攻击。CSI2.0 端口支持多传感器输入。
关键性能内核概述:C7000™ DSP 下一代内核(“C7x”)将 TI 行业领先的 DSP 和 EVE 内核组合到一个更高性能的内核中,并增加了浮点矢量计算功能,从而实现了传统代码的向后兼容性,同时简化了软件编程。新的“MMA”深度学习加速器即使在 105°C 和 125°C 的最坏结温下也能在业内最低的功率范围内实现高达 8 万亿次每秒运算 (TOPS) 的性能。 专用的 Vision 硬件加速器提供视觉预处理,而不会影响系统性能。C7x/MMA 内核仅可用于 AM68 类处理器中的深度学习功能。
特性
处理器内核:
  • 高达 64 位 Arm Cortex-A72 微处理器子系统,频率高达 2GHz
    • 每个双核 Cortex-A72 集群 1MB 共享 L2 缓存
    • 每个 Cortex-A72 内核 32KB L1 D-Cache 和 48KB L1 I-Cache
  • 深度学习加速器:
    • 每秒高达 8 万亿次作 (TOPS)
  • 具有图像信号处理器 (ISP) 和多个视觉辅助加速器的视觉处理加速器 (VPAC)
  • 双核 Arm Cortex-R5F MCU,频率高达 1.0GHz,采用 FFI 的通用计算分区
    • 16KB 一级 D 缓存、16KB 一级 i-cache 和 64KB 二级 TCM
  • 双核 Arm® Cortex-R5F® MCU,频率高达 1.0 GHz,支持设备管理
    • 所有内存均配备 32K L1 D-Cache、32K I-Cache 和 64K L2 TCM,带 SECDED ECC
    • 480 MPixel/s ISP
    • 支持高达 16 位输入的 RAW 格式
    • 宽动态范围 (WDR)、镜头畸变校正 (LDC)、视觉成像子系统 (VISS) 和多标量 (MSC) 支持
    • 输出颜色格式:8 位、12 位和 YUV 4:2:2、YUV 4:2:0、RGB、HSV/HSL
多媒体:
  • 显示子系统支持:
    • 多达 4 个显示器
    • 最多两个 DSI 4L TX(最高 2.5K)
    • 一个 eDP 4L
    • 一个 DPI 24 位 RGB 并行接口
    • 安全功能,例如冻结帧检测和 MISR 数据检查
  • 3D 图形处理单元
    • IMG BXS-4-64,最高 800MHz
    • 50GFLOPS,4Gexels/秒
    • 500MTexels/s,>8GFLOPs
    • 支持至少 2 个合成层
    • 支持高达 2048x1080 @60fps
    • 支持 ARGB32、RGB565 和 YUV 格式
    • 支持 2D 图形
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 两个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 (CSI-Rx) 和带 DPHY 的 CSI2.- 4L Tx (CSI-Tx)
    • 符合 MIPI CSI 1.3 + MIPI-DPHY 1.2 标准
    • 支持高达 2.5Gbps 的 1、2、3 或 4 个数据通道模式
    • 通过 CRC 检查 + RAM 上的 ECC 进行 ECC 验证/校正
    • 虚拟通道支持(最多 16 个)
    • 能够通过 DMA 将流数据直接写入 DDR
  • 视频编码器/解码器
    • 支持 HEVC (H.265) 5.1 级高级主配置文件
    • 支持 5.2 级的 H.264 BaseLine/Main/High 配置文件
    • 支持高达 4K 超高清分辨率(3840 × 2160)
    • 4K60 H.264/H.265 编码/解码(高达 480MP/s)
内存子系统:
  • 高达 4MB 的片上 L3 RAM,具有 ECC 和一致性
    • ECC 错误保护
    • 共享相干缓存
    • 支持内部 DMA 引擎
  • 最多两个带 ECC 的外部存储器接口 (EMIF) 模块
    • 支持 LPDDR4 内存类型
    • 支持高达 4266MT/s 的速度
    • 多达两个 32 位数据总线,每个 EMIF 具有高达 17GB/s 的内联 ECC
  • 通用内存控制器 (GPMC)
  • 主域中多达两个 512KB 片上 SRAM,受 ECC 保护
设备安全:
  • 具有安全运行时支持的安全启动
  • 客户可编程根密钥,最高可达 RSA-4K 或 ECC-512
  • 嵌入式硬件安全模块
  • 加密硬件加速器 – 具有 ECC、AES、SHA、RNG、DES 和 3DES 的 PKA
高速串行接口:
  • 一个 PCI-Express (PCIe) Gen3 控制器
    • 每个控制器最多四个通道
    • 具有自动协商功能的 Gen1 (2.5GT/s)、Gen2 (5.0GT/s) 和 Gen3 (8.0GT/s)作
  • 一个 USB 3.0 双角色设备 (DRD) 子系统
    • 增强型 SuperSpeed Gen1 端口
    • 支持Type-C切换
    • 可独立配置为 USB 主机、USB 外设或 USB DRD
  • 两个 CSI2.0 4L 摄像头串行接口 RX (CSI-RX) 和两个带 DFY 的 CSI2.0 4L TX (CSI-TX)
    • CSI-RX 支持 1、2、3 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
    • CSI-TX 支持 1、2 或 4 个数据通道模式,每通道高达 2.5Gbps
以太网:
  • 两个以太网 RMII/RGMII 接口
闪存接口:
  • 嵌入式多媒体卡接口 (eMMC™ 5.1)
  • 一个安全数字 3.0/安全数字输入输出 3.0 接口 (SD3.0/SDIO3.0)
  • 两个同时闪存接口配置为
    • 一个 OSPI 或 HyperBus™ 或 QSPI,以及
    • 一个 QSPI
技术/封装:
  • 16纳米FinFET技术
  • 23mm x 23mm,0.8mm间距,770引脚FCBGA (ALZ)
参数
处理器
方框图
处理器
1. 核心特性
  • 处理器架构‌:基于Jacinto™ 7架构,支持双核64位Arm® Cortex®-A72(最高2GHz)、双核Arm® Cortex®-R5F MCU(1GHz),集成深度学习加速器(8 TOPS)和图像信号处理器(ISP)。
  • 多媒体处理‌:支持4K60 H.264/H.265编解码、多显示器输出(4路)、3D GPU(IMG BXS-4-64)及MIPI CSI-2摄像头接口。
  • 安全与存储‌:硬件安全模块(HSM)、LPDDR4内存控制器(最高4266MT/s)、ECC保护的多级缓存(L1/L2/L3)。
2. 应用场景
  • 机器视觉摄像头、智能零售、农业自动化、视频监控、无人机、工业HMI及医疗设备等。
3. 关键参数
  • 工艺‌:16nm FinFET,23mm×23mm FCBGA封装。
  • 电源管理‌:多电压域设计,支持动态调压(AVS),核心电压0.76V–0.89V。
  • 接口‌:PCIe Gen3、USB 3.0、千兆以太网、CAN-FD、SPI/I2C等。
4. 文档结构
  • 包含引脚配置、电气特性(如DDR时序、ADC精度)、热阻数据及OTP熔丝编程规范。
5. 注意事项
  • 未使用的DDR接口需按顺序配置(DDR0优先),部分引脚需外部电阻校准(如CSI_RXRCALIB需500Ω接地)。
  • 安全启动支持客户可编程根密钥(RSA-4K/ECC-512)。
6. 扩展支持
  • 提供软件开发套件(SDK),兼容OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2等标准。
