瑞芯微RK35XX系列FFmpeg硬件编解码实测,详细性能对比!
FFmpeg硬件编解码技术通过调用GPU或专用的媒体处理芯片来加速视频的压缩与解压缩过程,其核心价值在于能够显著提升处理效率并降低系统资源消耗。适用于对实时性、功耗或并行处理能力有较高要求的场景,例如实时直播推流与视频会议需要低延迟保证流畅性和高效处理依赖于强大的并行计算能力。此外,在安防监控等多路视频流并行处理的应用中,硬件加速能有效减轻 CPU 负担,确保系统稳定运行
本文基于触觉智能旗下瑞芯微RK系列开发板,展开FFmpeg视频编解码在2K与4K分辨率视频(软件+硬件)详细实测!
FFmpeg介绍
  • FFmpeg简介
FFmpeg是一套多媒体框架,能够解码、编码、转码、复用、解复用、流、过滤和播放数字音频、视频,提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。
  • FFmpeg移植方法
可关注触觉智能公众号,查看以下文章参考操作:
瑞芯微RK3576平台FFmpeg硬件编解码移植及性能测试实战攻略
  • 测试视频标准说明
(1)4K@30FPS视频,文件大小为128MB
(2)2K@60FPS视频,文件大小为103MB
FFmpeg各平台测试方法
以下命令使用串口工具输入命令操作
  • 开启性能模式:
echo performance | tee $(find /sys/ -name *governor);
  • 开启FFmpeg测试程序
source /home/industio/.bashrc
  • 各视频测试命令
2K H264视频解码,测试命令如下:
time ffmpeg -stream_loop -1 -hwaccel rkmpp -hwaccel_output_format drm_prime -afbc rga -i ./LG_1080p_60fps.mp4 -an -sn -vframes 5000 -f null -
2K H264视频软解码(FFmpeg解码),测试命令如下:
time ffmpeg -stream_loop -1 -i ./LG_1080p_60fps.mp4 -an -sn -vframes 5000 -f null -
2K H264视频编码,测试命令如下:
time ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=1920x1080,format=nv12 -c:v h264_rkmpp -qp_init 26 -profile:v main -level 4.1 -g:v 100 -vframes 5000 -y /tmp/tmp.mp4
2K H264视频软编码(FFmpeg编码),测试命令如下:
time ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=1920x1080,format=nv12 -b:v 4M -minrate 2M -maxrate 5M -level 4.1 -g:v 100 -vframes 5000 -y /tmp/tmp.mp4
4K H265视频解码,测试命令如下:
time ffmpeg -stream_loop -1 -hwaccel rkmpp -hwaccel_output_format drm_prime -afbc rga -i ./LG_2160p_30fps.mp4 -an -sn -vframes 5000 -f null -
4K H265视频软解码(FFmpeg解码),测试命令如下:
time ffmpeg -stream_loop -1 -i ./LG_2160p_30fps.mp4 -an -sn -vframes 5000 -f null -
4K H265视频编码,测试命令如下:
time ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=3840x2160,format=nv12 -c:v hevc_rkmpp -qp_init 26 -profile:v main -level 4.1 -g:v 100 -vframes 5000 -y /tmp/tmp.mp4
4K H265视频软编码(FFmpeg编码),测试命令如下:
time ffmpeg -f lavfi -i testsrc2=s=3840x2160,format=nv12 -b:v 15M -minrate 10M -maxrate 20M -level 5.1 -g:v 100 -vframes 5000 -y /tmp/tmp.mp4
触觉智能RK35XX各平台测试对比
  • 整体对比
FFmpeg视频编解码在2K与4K分辨率视频:硬解、硬编、软解、软编,8种状态下对比。
2K视频编解码:
RK3588
4K视频编解码:
RK3588
结论:RK35XX系列各型号的视频性能有明确区分,这种差异化的设计让客户能轻松对号入座,能更好找到符合自身需求的方案。触觉智能配套RK全系列对应核心板、开发板、单板机(行业主板)。
