224Gb/s速率下的互联抉择:CPC与CPO技术深度对比与未来展望 电子发烧友网综合报道 当数据传输速率冲破 224Gb/s 的技术关卡,AI 算力集群与超大型数据中心的互联架构正面临前所未有的重构压力。传统 PCB 互连的物理极限逐渐显现,光模块方案的成本与功耗矛盾愈发突出,共封装技术成为破局的关键方向。其中,共封装铜互连(CPC)与共封装光学(CPO)作为两大核心技术路径,既承载着突破速率瓶颈的使命,又在技术特性与应用场景上呈现显著差异。本文将以 224Gb/s 速率突破后的技术挑战为铺垫,深入解析两种技术的核心价值与发展前景。
速率突破 224Gb/s 后的挑战
当数据传输速率从 112Gb/s 向 224Gb/s 及更高阶的 448Gb/s 演进时,这不仅是数值的翻倍,更是对整个互连生态的全方位考验,传统技术架构在四大核心挑战面前愈发乏力。
224Gb/s PAM4 架构的铜缆传输技术已成为当前 AI 数据中心的关键技术。然而,随着速率的提升,信号衰减、串扰和功耗问题日益凸显。传统 PCB 走线在高速场景下已难以满足需求,信号在传输过程中损耗严重,导致数据完整性下降。同时,高带宽需求与低功耗要求的矛盾愈发尖锐,传统方案在效率与成本之间难以平衡 —— 传统 FR-4 PCB 材料的信号衰减超过 5dB,已无法满足无损传输需求;而 PCB 走线的 stub 损耗和反射问题,进一步加剧了信号畸变,导致眼图开口缩小、误码率攀升。
在 CPC 和 CPO 出现之前,数据中心主要依赖 AOC(有源光缆)、DAC(直连铜缆)和 AEC(有源铜缆)等传统方案。其中,DAC 虽成本低、功耗低,但受限于铜的物理特性,传输距离极短(通常在 3 米内);AOC 虽能支持更远距离,但成本和功耗偏高;AEC 虽通过内置芯片延长了传输距离,但其信号质量与速率提升仍受限制。即便采用高端基板材料,布线密度不足的问题仍难以解决。
技术路径的分野:CPC 与 CPO 的核心特性解析
面对 224Gb/s 速率下的多重挑战,CPC 与 CPO 基于不同的技术逻辑形成了差异化解决方案,二者在架构设计、性能表现与核心优势上呈现鲜明对比。
CPO 技术将光学器件直接集成在芯片封装内,信号通过光传输,有效解决了长距离传输问题。其优势在于高带宽、低延迟和长距离传输能力,特别适合数据中心间或跨机架的远距离连接。然而,CPO 也面临成本高昂、维修困难、功耗较大等挑战 —— 在 AI 服务器内部这类短距离场景中,CPO 的高成本与复杂性使其并非最优选择。
CPC 技术则另辟蹊径,将高速铜缆连接器直接集成在交换芯片的封装内部,信号出芯片后完全通过铜线直连端口,彻底绕开传统 PCB 的长走线。这一创新带来了三大突破:
·信号路径优化:大幅缩短信号传输路径,显著降低信号传输损耗;
·功耗大幅优化:相比 CPO,CPC 减少了光电转换环节,功耗显著降低;
·可维护性提升:采用可插拔设计,维修更换更加便捷,解决了 CPO 维修困难的痛点。
此外,CPC 的低插入力、卓越校准能力及高密度设计,确保了高速信号传输的稳定性与可靠性;同时,360° 全屏蔽设计实现了超低串扰与反射抑制,为 AI 数据中心提供了前所未有的带宽与性能支持。需要澄清的是,业界存在对二者关系的认知混淆:有观点认为 CPC 是包含 CPO 的广义共封装芯粒技术,但从当前产业实践来看,CPC 特指共封装铜互连方案,与 CPO 形成平行且互补的技术路径。
因此,CPC 与 CPO 并非 “非此即彼” 的替代关系,而是分工协作的互补关系:
·CPC:主攻 AI 服务器机箱 / 机柜内的短距离(1-3 米)高速互联,是当前 AI 时代的 “高架桥”;
·CPO:专注于数据中心之间几公里甚至更远的 “长途” 传输,是长距互联的核心方向;
·PCB:作为电子设备的基础载体依然不可或缺,但其将最复杂的高速信号传输任务交给了 CPC。
正如一位行业专家所言:“CPC 不是要‘干掉’CPO 和 PCB,它更像是一个‘时机到了的优化升级’。”CPC 在 AI 服务器内部的 “短途” 高速传输场景中展现出明显优势,而 CPO 则继续在更长距离的场景中发挥核心价值。
结语
224Gb/s 速率的突破不仅是技术指标的跃升,更是数据中心互联架构的范式革命。其中,CPC 以低成本、低延迟、易维护的优势,在机柜内短距场景中构建起不可替代的竞争力;CPO 则凭借长距传输与高密度集成特性,成为高性能计算的核心支撑。两者如同算力互联的 “铜光双引擎”,既各擅胜场又协同互补。
未来,随着 AI 算力需求的持续爆发与技术的快速迭代,CPC 将在通用数据中心实现规模化渗透,CPO 将在超算领域不断突破性能极限,而 “铜光协同” 的混合架构将成为主流选择。在这场速率与效率的竞赛中,技术创新与场景适配的双重驱动,终将构建起更高效、更经济、更可靠的下一代互联生态。
