学员提问看到有人把硫化的电池放电到0V。反向充电到20%的容量,再次放电到0V,再次进行正向充电。为什么会这样修?这样的修复方法好吗?利弊是什么?
我现在作答一下。这样的做法,对消除硫化和气死回生的电池是非常有效。但是,对电池的可靠性和寿命的破坏作用很大。所以,一直没有人推荐这个方法。只有在极特殊的条件下,可以这样做。实际,电池在放电的时候正极板和负极板都生成硫酸铅,充电器的时候,正极板可以生成氧化铅,无论其晶体如何,负极板就不行。如果把正极板当作负极板,把负极板当作正极板,再次反过来,硫酸铅大结晶是都消除了,但是,正极板软化的非常厉害,电池寿命也严重下降。网友不妨找严重超期存储的电池玩玩。
这里只是说明。修复电池如看病。要对症,不到万不得已。清零反充还是不要用的好。
