丰田67和68芯片你知道有什么区别吗?
丰田最多的芯片是67和68,其实叫67和68都不是特别标准,它只是一个格式。为什么呢?
现在我们选择一个67,关键要看是P1行的数据,丰田芯片数据其实有很多种的,有些人不懂,这个芯片为什么我老是做不上车,同样是67和68的为什么做不上。做不上的原因是因为你没搞清楚芯片对不对。
关键从P1行的数据可以看出来。P1行有 B0、30、50、70、90有这么多种,还有一个68芯片,这两种都是丰田芯片。这两种格式不要太在意,因为有些人叫67是68,68是67,关键是要看它的P1行的数据是多少。
你看这个是P1行是92的,为什么会出现P1开头是92,要记住!丰田车一般的副钥匙都是92的,67、68芯片P1行92开头的,灰色的那一把是副钥匙。
然后什么情况下是主钥匙呢?P1行是32、52、B0它们是主钥匙,不管开头是哪一个,但92开头的就是副钥匙。所有67、68芯片P1行开头是92的都是副钥匙,是这么区分的。
